Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Re: Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Message par Ottiti »
Merci à la Momie de son intervention :cool:
effectivement alu zinc c'est pas top, le zinc va percer, moi le sikaflex c’était pour des tuiles cela s'oxyde beaucoup moins :lol:
Il existe des tiges avec une partie vis a bois et une partie filetée , si cela existe en inox cela pourrait éventuellement aller
il suffit de mettre des écrou au dessus du toit
On mettre un bastaing en bois classé Type4 , lui fixé sur la charpente à travers le zinc et ayant des boulons avec la tête noyé dedans pour fixer les rails au dessus
Ou découper le zinc à la scie cloche plus large que la vis, mettre du mastic silicone et une fois bien sec du sikaflex en protection
Ce pbs de corrosion galvanique n'est a surtout pas negliger
defdef
Message par defdef »
pbonamy
Message par pbonamy »
J'ai le même souci d'installation sur un toit en zinc avec des joints tasseaux, avez vous trouvé une solution ?
J'ai vu des panneaux souple mais c'est beaucoup plus cher.
Merci de votre aide.
Pat
fichatel
Message par fichatel »
Je pense me diriger vers le système de pinces et mettre des rails dessus.
Quelques liens intéressant dans cette discussion : https://forum.toiture.pro/penetration-t ... t1779.html
J'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec la société K2 Systems qui m'a redirigé vers ça :
https://k2-systems.com/files/Content/Pr ... bly-fr.pdf
et ça :
https://k2-systems.com/fr/prix
