comment bien débuter ?
je suis nouveau sur le forum et souhaite construire un système de chauffage /ECS solaire
je suis débutant dans le domaine mais pas débutant dans le gros bricolage
je possède un toit plat de 80m2 sur lequel pourrait reposer les capteurs solaires
point de vue ECS , je possède un chauffeau eau classique atlantic
coté chauffage , je possède un plancher chauffant à eau sur 2 niveau avec une chaudière electrique
je recherche donc des plans d'execution , des conseils ect ….
j'ai vu des projet type sunberry qui me parait interressant , qu'en pensez vous ?
par ou faut il commencer ?
- AD 44
Re: comment bien débuter ?
Que veux tu faire ? Chauffage plus ECS ou bien seulement ECS ?
Combien êtes vous dans votre logement ?
Connais tu les besoins en Ecs et/ou chauffage ?
Ou es tu situé ?
As tu la possibilité d orienter tes panneaux plein Sud sans masque ?
Ou es tu situé ?
au départ je souhaite faire ECS et a long terme si possible chauffage + ECS
on est 4
en ECS, mon chauffe eau est un 300 litres , temps de chauffe en moyenne par jour : 3h soit 9kwh (3kwh x 3)
en chauffage , ma chaudière est une 8kw mais il faudrait que j'analyse davantage pour connaitre les besoins
Ou es tu situé ?
en bretagne , cotes d'armor
la maison est situé sud est , toit rectangulaire perpendiculaire au sud est
possibilité de situé les panneaux sans masque en plein sud , avec une inclinaison possible tant que les panneau ne se voit pas ...
on est 4
Ou es tu situé ?
Modifié en dernier par Baudetd le dim. nov. 25, 2018 19:53 pm, modifié 1 fois.
- youn260
on est plusieurs sur le 22 quelques uns en retraite
une visite et une discussion vous donneront rapidement
un sens a vos réflexions
surtout si vous n'avez pas deux mains gauches
je suis pas loin de paimpol
Oui cela pourrait être intéressant
Vous par exemple , vous possédez quel type d installation ?
de mon point de vue , voila comment je vois les choses
je souhaiterais installer au max des capteurs solaires sur mon toit (toit plat beton)
raccorder certain panneau pour soutenir mon chauffe eau ecs
et raccorder le reste à un echangeur pour pouvoir utiliser sur mon plancher chauffant
pilot er et automatiser le tout
ce qui est plus facile pour moi c'est la partie prog
la ou j'ai un peu de mal dans le choix des produits c'est au niveau plomberie
niveau savoir faire plomberie montage ) , je sais me déboruiller .
1- pour débuter si tu ne fais que l'ecs il est impératif de prévoir le ligne solaire entre panneaux-ballon en 22 mm
2-il est futé dans ton cas de voir si c'est possible de poser les panneaux au sol ce qui a plein d'avantages :orientation,inclinaison,masquage en été.
3- il faut dès le départ prendre une régulation qui puisse charger via une vanne 3 voies soit le ballon soit le plancher
utta22
Baudetd :( j ai vu des projets type sunberry qui me parait interressant , qu'en pensez vous ?)
je ne ne connaissais pas" Sunberry " ,je suis donc allé voir et ma confiance est très limite ,je n'ai pas confiance en ces matériaux.
Et pourtant, moi aussi j' ai fabriqué les miens ,4x 2m2 en drain back aussi et ça fait 12 ans que ça tourne ,j'en suis très satisfait ,surtout par rapport à la mise de fond au départ ,mais si ton budget le permet ,les panneaux manufacturés ont certainement un meilleur rendement ,et c'est là qu'il faut peser le pour et le contre et prendre la meilleure décision .
j'habite la région de Guingamp si ça t’intéresse.
bonjourutta22 a écrit :bonjour,
tes panneaux solaire ne permettent de chuaffer quoi , quel est le gain reel ?
yves35 a écrit :bonjour,
1 - je n'ai pas compris ce que tu veux dire .
2- non je ne peux pas le faire
3- justement que faut il faire pour que je débute
d'où ma question : par ou je commence
pour moi , il ya 3 postes
1les panneaux ,
2 l'echange avec ballon ecs
3 echange avec chauffage
existe il des plans dans le mùeme cas que moi pour qu'en comprenne le principe
Bonjour Baudetd
et Bienvenu sur le Forum APPER
Pour les Petites Formalités, Merci de renseigner votre position approximative dans votre Profil (Cela évite de le répéter, facilite l'entraide locale et utilisée pour le dimensionnement)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Pour la théorie, les exemples (souvent détaillés) de réalisations c'est par ici:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Bonne Lecture
Cdt
Bonne Lecture
Cdt
L'ecs est totalement indifférent au niveau d'isolation,le niveau de couverture des besoins est égal dans une maison passive ou dans une niche à chien (pour une consommation identique)
L'appoint au chauffage se discute dans une maison moyennement isolée,il peut être plus intéressant de renforcer l'isolation que d'étendre le champ solaire. Chaque euros investi est alors plus productif jusqu'a égaliser l'utilité du dernier euro investi. En gros avec une maison rt 2012 il devient avantageux de faire de l'appoint solaire. Mais comme tu ne dis rien de ta conso ,de ton isolation,on ne peut pas savoir...
Enfin il y a toutes les fiches de présentation d'installation pour défricher et tu peux aller voir aussi sur sebasol ch realisation
par évaluer précisement si tu as intérêt à faire ecs ou ecs+appoint au chaufage . C'est à dire quel est ta consommation d'énergie pour le chauffage?d'où ma question : par ou je commence
- AD 44
baudetd a écrit : ... chauffage , ma chaudière est une 8kw mais il faudrait que j'analyse davantage pour connaitre les besoins
Oui c'est effectivement une des premières choses à faire.yves35 a écrit : par évaluer précisement si tu as intérêt à faire ecs ou ecs+appoint au chaufage . C'est à dire quel est ta consommation d'énergie pour le chauffage?
- clyric
c'est un peu la config que j'ai fait chez mon boss,
toit plat et orienté sud pour 4 personnes
ce que j'ai installé :
4 m² orienté sud +5 ° ( panneau à 55° )
ballon de 200L avec double cerpentin ( ou à défaut simple cerpentin avec vanne 3 voies )
l été ça chauffe le ballon
l'hiver, ça préchauffe l'ECS avant la chaudière et ça injecte de l'eau chaude du 2eme serpentin vers le chauffage si et seulement si l'eau est plus chaude que le réseau de chauffage.
l'avantage face à un 3 voie c'est que l'on utilise moins de glicol
le défaut est qu'il faut plus d'électronique pour la régulation.
je pourrais t'envoyer une doc si tu veux ( >> envoie ton mail en mp )
utta22
( tes panneaux solaire ne permettent de chuaffer quoi , quel est le gain reel ? )
les panneaux chauffent l'eau sanitaire les 3/4 de l' année et quand il n'y a pas assez de soleil le complément est électrique .
l'hiver l'eau va sur une autre cuve avec un échangeur dans lequel passe le retour chauffage de la pac .quand il y a du soleil ça marche .c' est un bon petit complément en début et en fin d'hiver .
mais de mi novembre à mi janvier il n y a pas grand chose à récupérer , après ça deviens plus intéressant et ça fait bien plaisir .
pour répondre au demandes
je possede une maison de 2011 , elle n'est pas labelisé rt2012
145m2
isolation par laine de verre de 120 et 200 de polyrethane sur le toit béton
plancher chauffant sur 2 niveaux , toute les pieces sont chauffés
apport solaire garce au grand vitrage , interressant en mi saison
pas de vmc double flux
conso chauffe eau : 3270 kwh/an
chauffage ( chaudière électrique donc plein pot) =
4100 kwh/an en heure creuse
6076 kwh/an en heure pleine
20 degre en moyenne dans les pieces
j'ai le projet de changer ma chaudiere par une pac car la chaudière était provisoire (4 ans)
je ne pense qu'un apport en isolation changerai quelque chose
utta22 et clyric , vos experiences me semblents interressantes
quels type de panneaux utilisez vous ?
quel echangeur utilisez vous ?
145m2
Modifié en dernier par Baudetd le mer. nov. 28, 2018 14:34 pm, modifié 3 fois.
