Avis devis CESI en Bretagne
Re: Avis devis CESI en Bretagne
Messagepar j2c » Lun Aoû 19, 2019 17:45 pm
En fait, ça sera sans doute moins long à chauffer.. mais ça sera surtout très vite chaud... donc vite perte de rendement... et avec 5m² de panneaux... ça va très vite surchauffer en été. (Avec 4,5m² de panneaux, et 300L, et des panneaux à 60° en ayant des masques solaires, j'avais régulièrement de la surchauffe en été)
Plus ton ballon est haut, et volumineux, plus tu peux bénéficier de la stratification : en gros, même en chargeant peu, tu as quand même de l'eau chaude. Ta crainte en prenant un 300L, c'est de devoir faire travailler l'appoint là où le 200L aurait été plus chaud. Dans les faits, l'appoint ne sera pas utilisé si le haut du ballon est chaud.
En hiver, n'imagines pas faire du 100% solaire, il faudra travailler avec l'appoint.
Et dans ce cas, tu ne chauffes que la partie haute du ballon (l'appoint électrique est normalement positionné en haut), laissant le bas, froid pour faire du préchauffage solaire. (donc récupérer des calories avec un bon rendement.. même si le soleil est peu présent). Encore une fois, c'est la stratification.
Pour les déperditions, il est trèèèèès important de sur-isoler ton ballon.
L'isolation d'origine c'est juste de la déco. Il suffit de mettre une grosse couverture, et revenir le lendemain poser la main dessous, pour comprendre que ça dissipe pas mal. Pour ma part, j'avais ajouté 10cm de laine de verre autour et 20cm au dessus.
Chez moi, j'ai actuellement un ballon électrique foutu à la cave (car c'est là qu'il y a de la place....) et bah, mon chauffagiste s'est foutu de ma tronche quand je lui ai montré la sur-isolation qu'il y a autour.... et il a changé d'avis quand il a mis la main SOUS la laine de verre. Tout ce qui est isolé, n'ai pas dissipé, donc n'est pas consommé.
Messagepar Steph035 » Mar Aoû 20, 2019 15:18 pm
Je vais commander le livre apper pour bien comprendre certaines notions qui m'échappent :roll2:
Effectivement je ne pensais plus à la stratification.
C'est noté pour améliorer l'isolation du ballon, j'avais l'intention de le faire.
Je vais donc partir sur un ballon 300L + 2 panneaux sur solaire diffussion pour un total de 4,5m² environ.
Pour éviter la surchauffe l'été tu faisais comment du coup ?
Merci pour ton aide.
Steph035
Messagepar j2c » Mer Aoû 21, 2019 20:58 pm
Quand je partais en vacances, je couvrais un panneau (installation au sol)
Sinon, un radiateur en acier de 1kw pour chauffer la cave. (Truc pas terrible que je ne referai pas au profit d'une décharge dans mon ballon tampon de 1000l dédié au chauffage
Messagepar etiennesanssoleil » Ven Aoû 23, 2019 20:58 pm
pour la surchauffe, mettre un circulateur, éventuellement un mitigeur thermostaté,
cordialement, Etienne
etiennesanssoleil
Localisation: Lapenty 50 600 sud manche, 30 km sous le mont St Michel
Messagepar yves35 » Sam Aoû 24, 2019 23:54 pm
la solution est là:
et en particulier:
Baisser le rendement en fonctionnant chaudOn baisse volontairement le rendement des capteurs en les faisant fonctionner à haute température (mais en deçà des températures de vaporisation du caloporteur). La boucle solaire ne fonctionne que quand les capteurs atteignent une température trop haute.Pas de surcoût.Fonctionne mal avec des capteurs à tubes qui ont de faibles pertes thermiques.
c'est juste quelques consignes a rentrer sur une régulation" normale" . Pas la peine de se faire peur avec ça ,il y a assez de sujets dans la vie.
et ça marche même avec des installations avec "trop de capteurs"
yves35
Précédente
Retourner vers Capteurs plans
