Je viens d'acheter 4 panneaux sur lbc vendu ici. Ca m'a fait un peu de route, mais tout s'est bien passé, je les ai transporté à plat, sans casse, le gars était sympa, impec. Par contre, c'est du démontage, du coup quelques sorties en cuivre sont tordues. Je compte sur un presque voisin pour redresser la situation
J'ai refais au propre (enfin, en moins sale) quelques shémas décrivant mon installation envisagée; y aurait il des esprits critiques pour m'indiquer des erreurs / oublis / modifications ?
Ma maison ressemble en gros à ça (pas super original) :
Je voudrais loger le ballon en rouge sous l'escalier, à gauche, du coté du pignon nord, et installer les panneaux accrochés à (environ 60 degrés) sur le pignon de droite, orienté sud (environ 15 degrés Est). Le RDC est une "grande" pièce, sans cloison. Le chemin prévu pour les tuyaux de glycol est à l'angle entre le mur du fond et le plafond. C'est à 3m de haut, je peux me cacher derrière des poutres. Ca fait dans les 10m de long.
J'ai prévu d'organiser le pignon sud comme ça :
Vu de l'extérieur, ça fait dans les 7m de large : 50cm d'epaisseur de murs à droite et à gauche, et 6m à l'intérieur. J'ai de la vigne au pieds du mur, mais elle restera sous la hauteur de 2,5m, voir même 2 mètres. Le reste est libre pour les panneaux.
J'ai prévu d'installer les 4 panneaux selon ce plan :
Le but du jeu avec l'aller/retour du tuyau bleu qui dessert d'abord les panneaux du haut, , c'est d'avoir la même longeur de tuyaux, quel que soit le panneau desservi.
Ce sera le point haut de l'installation. J'imagine qu'il faudra que j'installe par là un piège à bulle pour chasser l'air. Il faudra se raccorder sur la liaison rouge horizontale des panneaux du haut ? J'ai prévu de mettre 2 vannes sur chaque panneau pour pouvoir les isoler/demonter en cas de soucis. Il y a autre chose à prévoir ?
