Equivalence entre capteurs sous vide et capteurs plans
bricolo38
Message par bricolo38 »
Je voudrais connaitre equivalence de puissance entre un capteur sous vide 1 kw par ex sunsun et un capteur plan ?
Bye
Jean claude
Malognes
Message par Malognes »
Pour te permettre de calculer, voici les références dont tu as besoin :
Pour la puissance solaire selon le jour et l'heure :
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/ ... mesure.htm
http://www.sunpower-solar.ebigchina.com , on trouve beaucoup de réponses à nos questions. Sélectionner Solar efficiency pour les formules.
Fiches techniques des capteurs analysés :
http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=fr&fam=1&tab=1
Bonne soirée.
bricolo38
Merci, je viens de relire tous les posts, il y avait deja les memes liens
Desole :oops:
La prochaine fois je me casse la main avant de poser une question !
Bye
Malognes
Ne soit pas désolé, ta question est très pertinante et lance un sujet de discussion technique. Et surtout ne te casse pas la main sinon tu ne sauras plus pianoter sur ton clavier.
Egalement, je ne connais pas la réponse.
1 Kw par par rapport à quoi. Il y a beaucoup de variables pour réaliser les calculs. Idem pour les capteurs plans.
Exemples de variable : le lieu, la température (forum lien : météo : wunderground)
Pour être en équivalance, j'irais de la tranche horaire -5h à + 5h car il faut tenir compte des corrections d'angles des sous vides. Soit 2 fois 11 calculs.
Comme nous avons besoin du chauffage l'hiver, je te proposerai la date au milieu de l'hiver : soit le 4 février.
Alain
jeantout
Message par jeantout »
pour pouvoir donner des puissances de différents capteurs, pour les comparer, il faut avoir le mème protocole de mesure. c'est ce que fait solar energy. 1 kw ça ne veut rien dire. G R
clincks
Message par clincks »
J'avais fait un petit recapitulatif à l'époque de l'ancien forum...
Je le remet à disposition.
Stéphane
PS: A l'époque je cherchais à comparer le K6 de Sebasol avec les autres...
Classement des panneaux.xls
Classement des capteurs tubes vs capteurs plans
(50 Kio) Téléchargé 262 fois
françois34
Message par françois34 »
C'est quoi les données SEBASOL en rouge, les capteurs plans?
clincks
Il s'agit de leur capteur K6.
Le tableau avait été fait dans le but de les comparer avec ce qui existe sur le marché.
lolo le tournesol
Message par lolo le tournesol »
Je ne sais pas si ce lien a deja ete poste :
http://fmykieta1.club.fr/CP_CSV_MN_1_Partout.html
lolo
