notice de montage
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34
eq
notice de montage
Message par eq »
Je cherche une notice de montage pour un capteur a tube acheté via le groupement il y a une dizaine d années.
Quelques un aurait il ça dans ses papiers?
Merci,
cordialement
eq
Re: notice de montage
Message par eq »
personne a une photo pour voir comment le collecteur est fixé aux 3 barres alu perpendiculaires?
Emmanuel
As-tu essayé de contacter le fabriquant ?
eq
Message par eq »
Je ne connais pas la marque. Je sais que c est des capteurs commandés en Chine avec l association apper.
Au vue la date du truc.. faudrait essayer de retrouver le topic lié à la commande groupée. (Je suis le forum depuis 2013... et c'est beaucoup plus vieux que ça...)
Sinon, essaye de faire des photos, tu tombera peut-être sur quelqu'un qui a du matos qui ressemble beaucoup.. et qui aura une notice.
clyric
Message par clyric »
après, faire du montage de tube, je pense qu'il faut pas sortir de "centrale" pour ce genre de choses.
t'as des photos ou autre ?
-1250W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- 1Kw/h batterie DIY
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
les capteurs à tube du deuxième et troisième groupement d'achat sont de marque SUNRAIN 30 tubes. De mémoire, il a un profilé alu sur la partie supérieure coté collecteur et un autre en partie inférieure où se trouvent les supports des tubes, deux boulons inox de 8 avec écrous frein sur chaque profilé et le tour est joué.
loic13480
Message par loic13480 »
tu te souviens du prix finale car je trouve interessant de se regrouper pour un achat en chine
je sais pas si c est encore d actualité...si quelqu un a des infos :roll:
clyric
pour les capteurs à tube ( j'en ai ) ce qui a été galère ce sont les connexions pas standard...
j'ai du faire des soudures pour les raccorder.
après pour faire de l'achat chinois... qualité chinoise...
