achat sur LBC sans notice d'Anghell -
anghell22
Message par anghell22 »
Bonjour ,
Sur un chemin ardu vers l'autonomie (alimentaire eau énergie) , et avec petit salaire , j'ai sauté sur une annonce LBC .
Un chauffage solaire 24 tubes neuf et un ballon 150l d'occasion pour 500€. (projet jamais abouti.)
Je suis du genre naïve...
J'ai donc chargé les 24 tubes avec des barres en alu (support ) et le ballon et tout ca sans notice. Je pensais trouver tout ça sur @...
Du coup j'ai lu la partie "capteur du forum" mais plus aucune photo n'est disponible.
Je me permet donc de vous solliciter pour me faire avancer dans ce projet qui devient réel.
mes infos : les capteur ont été acheté aux usa sur Ebay (la personne a du payer 300€ de douane).
je n'ai trouvé aucun site qui vendait des capteurs a 24 tubes ? aucune inscription nul part, ça commence mal.
ci joint quelques photos
quelqu'un peux t'il m'aider et me suivre dans mes questionnements ?
ma première question est quelqu'un connait 'il se produit afin de pouvoir acheter des tubes si il y a de la casse ?
merci d'avance
Re: achat sur LBC sans notice d'Anghell -
Bonjour et bienvenue
Pas de panique, ce type de capteurs est probablement le plus répandu.
Modèle à caloduc. Le caloduc est la partie cuivre que tu tiens à la main sur une photo. La chaleur captée se récupère au niveau du bulbe, qui va s'insérer dans le collecteur. L'eau circule donc dans le collecteur et se réchauffe.
Va fouiller le net en images pour comprendre les caloducs. c'est intéressant. on comprend du coup qu'on ne peut pas installer ça dans n'importe quel sens, ni à plat. d'ailleurs, on voit aussi des vidéos de bricoleurs plombiers qui fabriquent leur propres caloducs, avec de l'acétone, par exemple.
Les tubes sous vides sont définis par leurs dimensions.
Perso je n'ai jamais eu de capteurs tubes, mais au fil des lectures sur le forum j'ai lu plusieurs fois qu'ils avaient un point sensible pour la maintenance. En cas de besoin de changer un caloduc, il arrive qu'il soit très difficile de désolidariser le bulbe du collecteur. comme soudé, on va dire. Je ne me rappelle plus ce que les intervenants proposaient pour prévenir ça au montage. J'imagine que ça a dû causer de graisse cuivrée, de graisse thermique, haute température...
La partie site est en chantier mais le forum est normalement complet donc avec des recherches tu as de quoi t'instruire sans inquiétude. A noter qu'il est préférable de chercher par google, en incluant "apper" dans les mots clefs.
Ca a aussi causé de grêle et de solutions.
Les capteurs tubes grimpent vite en température. Au fil de tes lectures, regarde bien ce qui se dit pour gérer les surchauffes. Ca peut décider de leur emplacement (pour pouvoir les bâcher par exemple). et d'ailleurs, attention aussi à la manipulation au soleil, ça peut probablement brûler les mains.
Ton ballon à définir également. étiquette ? c'est bien de savoir comment est configuré l'échangeur interne. trappe pour inspection ? résistance d'appoint ? émaillé ? jeter un oeil dedans serait pas du luxe. Les ballons du commerce, c'est souvent le maillon faible des installs low cost.
Voilà déjà quelques éléments de réflexion ;-)
clyric
Message par clyric »
pour le site, donne moi le lien de la page, et je te remet ça en ligne.
l'ancien site est présent ici
Bonjour cyril
Ce qui manque pour les nouveaux c'est la partie théorique où il y a les bases, comparatifs, avantages/inconvénients mais aussi les comptes rendus.
Pas ouvert le lien "old". firefox me met en garde, failles de sécurité. :?:
clyric
l'ancien site remonte une alerte de sécurité car le certificat est celui du site principal.
ça pose pas de problème.
les comptes rendu on été rajouté de mémoire,
Parfait, merci. La recherche par critères fonctionne dans la rubrique "en pratique".
Compliqué de mettre ce lien en page d'accueil nouvelle présentation ?
@Anghell : tout plein de choses expliquées en rubrique "en théorie" et beaucoup d'expériences partagées dans "en pratique".
A mettre dans tes bookmarks, en plus du forum :
anghell22
merci pour le lien de l'ancien forum,
je vais continuer mes lectures / recherches et je reviendrais vers vous ensuite si je ne trouve pas (ou comprend pas) de réponses a mes innombrables questions.
merci Domwood pour ton intervention , je mettrais l'étiquette du ballon la prochaine fois.
:roll2:
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir anghell
salut dom ca fait bien longtemps :roi:
bon j'ai eu une install sous vide à 120 tubes,
quoi qu'il en soit tu n'as posé aucune question il va donc m'etre difficile de répondre à quoi que ce soit.
cependant,
concernant ce qu'indique domwood, ( dom l'homme des bois ) le démontage n'est facile que si les tubes ont été montés à la graisse, thermique de préférence.
les tubes ont un mode de fonctionnement spécifique mais excellent ( expérience perso)
en dessous de 45°c ils sont un peu faiblard, mais ensuite possède ce que j'appellerai un mode turbo.
il est donc important de les faire fonctionner au dessus de 45°C.
il ont aussi un défaut, ils plafonnent très vite en température. ( max à 80°C )
donc les tubes ca marche et meme très bien et surtout ca marche meme quand il pleut ou il fait gris, quand les plans ne produisent rien.
pour les pièces n'en cherche pas, y'en a pas à tarif convenable, il faudra donc chercher sur lbc....ou payer très cher.
au plaisir de pouvoir répondre à tes questions, quand elles seront posées :-D
