PER de 16 ou de 20 pour mur chauffant
- MICHOKO
bonsoir à tous,
j'ai commencé à ouvrir le mur ce jour..... et à demander les tarifs du PER BAO. Les écarts de prix entre le 16 et le 20 mm sont minimes, je ne sais pas lequel prendre, moins de pertes de charges avec le 20 mais il est peut -être plus difficile à poser et le pas sera plus grand aussi. Quelqu'un a-t-'il un avis là dessus ? Avantages et inconvénients de l'un ou de l'autre ?
Michoko
Michoko
- patrick07
Salut Michoko,
Pour mon plancher chauffant j'ai mis du 20 de partout, un peu plus de surface d'échange que le 16 et sensiblement au même prix il y a 7 ans. Ce n'est pas du PER mais du polybutylene, il est plus souple que le PER et imperméable à l'oxygène.
Malgré sa souplesse tu ne pouras pas le plier à guère moins de 20 cms de rayon, par endroit j'ai fait des boucles de 30cms de diamètre mais c'est limite, il est conseillé de ne pas descendre en dessous d'un rayon de 8 fois le diamètre du tube... en plus il ne faisait que 4°C dans la maison/chantier quand je l'ai posé !!!
- Yves Guern
Théoriquement le tube de plus fort diamètre échange mieux mais l'écart est tout à fait minime voir négligeable.
As-tu essayé d'avoir des prix sur des tubes multicouches?
c'est beaucoup plus facile d'emploi et on peut réaliser des coudes de diametre 100mm (à la ceintreuse) ... j'ai payé le mien 10% de plus que du PER BAO. Vu que ces application sont 'basse pression' j'ai mis des raccord olives plutôt qu'à sertir. 1 an plus tard:pas encore de fuite....
- MICHOKO
bonjour à tous,
ce long we m'a permis de commencer....voir les 1ères photos. J'ai demandé du PER bao mais pas du multicouches, c'est une erreur et la prochaine fois, je vais bien le préciser; je pense que le vendeur comprendra ce que je veux, sinon, le vrai nom du produit c'est quoi ?
J'ai quand même une surprise avec ce mur, j'ai pratiquement traversé.....je dois y aller avec des pincettes sous peine de finir enmuré...j'ai fait un linteau de sécurité avec 2 barres de fer tor de 22mm mais on ne sait jamais.(je vais étayer au milieu)
Autre question, le récepteur va être le mur donc je devrais y noyer une sonde comme dans un ballon..? Ou bien je la mets sur le retour froid du MSD ?
La régul sera une différentielle de base
vos encouragements sont les bienvenus...
Michoko
Michoko
- ouverture MSD 002.jpg (59.86 Kio) Vu 3964 fois
- ouverture MSD 008.jpg (44.79 Kio) Vu 3968 fois
- ouverture MSD 010.jpg (68.07 Kio) Vu 3969 fois
- Yves Guern
Je mettrai la sonde dans l'eau de retour (en sortie de mur).
Noyer une sonde dans le mur me parraît trop 'compliqué' à gérer par la suite surtout du fait de l'inertie du mur.
Finalement ce qui t'intéresse c'est bien de faire rentrer de l'eau dans ton mur tant qu'elle en ressort plus froide ?
- MICHOKO
bonjour Yves,
effectivement pour moi l'important c'est que ça déclenche au bon moment et rapidement, aussi bien au premier rayon de soleil, qu'au dernier. Je pense entailler la face arrière du capteur au cutter et coller la sonde contre le tinox avec du papier alu autocollant....il faut donc que je fasse un doigt de gant sur le retour eau froide du mur chauffant. Hier soir, j'avais ouvert la moitié du mur, ça avance, ça avance...
Michoko
Michoko
- Yves Guern
- thermitch
Pas de souci côté risque électrique. D'ailleurs les textes restent muet mais c'est probablement parce qu'ils ne connaissent pas le mur chauffant ???
Par contre il y a peut-être risque de parasites.
Pas avec les fils qui croisent les tuyaux en perpendiculaire mais avec ceux qui suivent les tuyaux.
L'eau en circulant crée de l'électricité statique, surtout dans le PER et pourrait interférer avec le courant circulant dans le réseau.
Cependant la vitesse de circulation ne doit pas être assez élevée ???
Qu'en pensent les électroniciens de service ?
Peut-être un radio-amateur ?
- MICHOKO
bonjour à tous,
fort de vos précieux conseils, ça avance doucement, une petite photo pour la forme....j'ai pris du 16, ça va très bien , ça se cintre à la main...résiste à 95 ° 10 bars...je vais l'utiliser pour raccorder la ligne des capteurs donc.
Dernière remarque, sur la photo du mur chauffant de gssurf68, il ily a de méchants plats sur les coudes de droite, je pense que c'est à éviter, en tout cas mettre en pression avant de couler pour vois s'il n'y a pas de fuite
Michoko
Michoko
- réalisation MSD 010.jpg (71.17 Kio) Vu 3968 fois
- MICHOKO
oui, c'est la technique de l'étai sacrifié !
sur un chantier à 200 briques (de terre cuite), faut pas lésiner. Plus sérieusement, le serpentin est placé comme dans un ballon solaire, il est enroulé en boucle autour des étais, et déplié au fur et à mesure , jusqu'au linteau. Mais c'est pas tout, je vais faire un 2ème serpentin, en zig zag sur le devant indépendament du premier.....la suite plus tard.....
Michoko
Michoko
- réalisation MSD 013.jpg (48.35 Kio) Vu 3955 fois
- réalisation MSD 014.jpg (53.4 Kio) Vu 3957 fois
