besoin d'aide pour debit instalation
trust
Salut :D
j'ai besoins de renseignement car je fait évoluer mon installation
j'ai un ballon de 300l frisquet relié par du tuyau inox isolées de 25m diamètre 15 a un collecteur de 30 tubes mazdon
je suis entrain de rajouté en série 6 uemax de 16 tubes
donc je voudrais savoir le débit a régler
sachant que l'échangeur supérieur du ballon est relié a un autre ballon de 400 l(par un circulateur) alimenté par une pac vitocal 300 et 2 semax de 10 tubes
merci de votre aides car je suis en plein montage :P
- p_bricoleur
c'est le fournisseur des capteurs qui doit recommander :
- les débits par m2
- le nombre de capteurs que l'on peut mettre en série
6 en série, je pense que c'est trop, cela fait presque 100 tubes, les derniers vont travailler dans le très chaud.
Sinon pour le débit, 40 à 60 litre/h/m2 donne un ordre de grandeur.
Si on a moins, les capteurs montent en température, ils fournissent de l'eau à plus haute température mais leur rendement baisse (augmentation des pertes thermiques).
- les débits par m2
trust
Merci de ta réponse
Si je comprend bien tu me conseille de partir sur un système en parallèle
Donc si je pars sur 2 circuit de 3 en parallèle suivit du mazdon en série
le débit pour un u est de 70l/h donc pour 3 -210l/h
ensuite reste le mazdon conseillé à 0.15l/min donc (0.15*30=4.5l/min)
alors si mon calcule est juste il me faut un débit de 8l/min
si quelqu'un peut me confirmé mon calcul
par contre du coup comment équilibrer le circuit en parallèle des 2
trust
Merci de ta réponse
Donc si je pars sur 2 circuit de 3u-max en parallèle suivit du mazdon en série
le débit pour un uemax est de 70l/h donc pour 3 -210l/h
par contre du coup comment équilibrer le circuit en parallèle des 2 u(max
- kroutchef
Pour donner une idée, lu fréquement valeurs suivantes sur diverses docs de constructeurs préconisations de débit 0,1 à 0,2 l/min/tubes delat T° 10°C...
A voir ensuite config nb tubes ( 90 en serie maxi revient souvent) série ou // et delta T souhaité...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Gabriel Gourdon
[quote="trust"]je cherche aussi a savoir si quelqu'un a occulté ses panneaux avec des volets roulants
car je serait intéressé par cette solution pour
-eviter les surchauffes
-proteger les tubes
-et surtout faire tourner l'instalation sans antigel
Merci[/quote]
Salut trust,
A la suite d'une surchauffe à 215°C, j'ai essayé il y a deux ans un volet roulant pour limiter le problème.
En théorie, avec un simple thermostat en sortie de capteur réglé sur 60°C, commandant le moteur cela marche parfaitement;
Mais j'ai voulu alléger le système avec des stores vénitiens que le moteur entrainait par des câbles et des tendeurs, car la pente du toit est de 25°Mais après quelques mois de bons fonctionnements, j'ai eu des problèmes de blocages par des fientes d'oiseaux qui ont précédé le pliage et la destruction des lamelles.
Un volet classique beaucoup plus large que les capteurs, (pour éviter les ombres) sur un toit à forte pente, ou une solide charpente,(moi j'ai des fermettes),doit permettre le systèmes viable et sécurisant.
Mais attention aussi à la prise au vent, une des raisons qui m'ont fait choisir les stores vénitiens.
Amitiés renouvelables,
Gabriel Gourdon
-proteger les tubes
Merci[/quote]
Salut trust,
Gabriel Gourdon
