Ombres (maison du voisin = TNT)
Salut vous tous
J'ai une ombre à partir de 18h (releve aujourd'hui le 6 avril 2006)
Es ce que j'aurais des pertes de puissance en moyennes par jour ?
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
- Yves Guern
Faudrait voir (même à l'ombre) le problème de plus près..
Mais en y allant à la hache thermique:
** en hiver (inclus le 6 avril) après 18H ya plus d'energie solaire à récuperer (en % sur l'ensemble de la journée).
** en été à la limite c'est une bonne chose...
La question est: venez vous de vous en apercevoir ? au quel cas c'est peut-être pire en hiver?
En hiver j'ai de l'ombre à 16h/ 16h30 (21 dec), j'ai décidé (après calcul) que je conserverai les arbres du voisin... Restons ecolos c'était le but au départ.
J'ai eu une idee à midi (oui cela m'arrive) de mettre les capteurs en thermossifphon devant la maison et non derriere en caloduc.
Sinon le 21 decembre 2005, je n'ai pas eu l'idee de regarder sniff.
Enfin il faut esperer un affaiblissement du terrain du voisin !
Jean claude B
Jean claude B
- patrick07
Bonjour Bricolo38,
En calculant vite fait:
Pour Grenoble,
Le 6 avril 18h00, heure solaire 16h20, angle du soleil par rapport au sud -76,32°, puissance sur une surface perpendiculaire aux rayons solaires 583w/m².
Le 21 decembre 16h00, heure solaire 15h25, angle du soleil par rapport au sud -46,05°, puissance sur une surface perpendiculaire aux rayons solaires 324w/m².
Le 21 decembre 18h00,angle du soleil par rapport au sud -67,14°, puissance sur une surface perpendiculaire aux rayons solaires 0w/m²
,il fait nuit.
Donc à moins que tu ais un obstacle autour des 45/50° Ouest, je ne pense pas que ton voisin soit génant. Aprés 16h00, en decembre, il n'y a plus grand chose à récuperer.
Pour Grenoble,
Ok et merci yves et patrick
Jean claude B
Jean claude B
J'ai également un problème d'ombre mais beaucoup plus sévère puisque la falaise qui surplombe mon site cache le soleil vers 13 h. au soltice d'hiver.
En plus mon toit fait un angle de 26 ° / S vers l'w
Après quelques recherches sur les sites INES qui met gracieusement le logociel Calsol à notre disposition, j'ai trouvé qu'en exposant mes capteurs à l'Est avec un angle de 70 ° je pouvais avoir 75 % de ce que l'exposition plein Sud permettrait d'attendre.
Par rapport à ce que je peux attendre en mettant mes capteurs sur le toit, où j'aurais 50% seulement, c'est 25 % de gagné, comme quoi il n'est pas de situation désespérée.
Plus précisément, la puissance solaire est maxi entre 10 h et 14 h , surtout avec des capteurs plans
INES ? Peut tu preciser
Jean claude B
Jean claude B
- p_bricoleur
Bonjour et merci
Jean claude B
Jean claude B
- françois34
Salut Jacques,
Dans ce cas, pourquoi tu ne les mets pas sud à 70°?Après quelques recherches sur les sites INES qui met gracieusement le logociel Calsol à notre disposition, j'ai trouvé qu'en exposant mes capteurs à l'Est avec un angle de 70 ° je pouvais avoir 75 % de ce que l'exposition plein Sud permettrait d'attendre.
- françois34
Salut Jacques,
En te relisant, je pense que tu fais une erreur d'interpretation des chiffres.
Si tu mets tes capteurs à 70° plein est, l'iiradiation globale IGP est de 1.26 kw.
Or il est dit plus bas que cette irradiation est maximale avec 2.62 kw pour une orientation plein sud à 66°.
Donc tu n'es pas à 75% mais à 48% ( 1.26/2.62*100).
A 25° et plein ouest, l'IGP est de 1.40 donc plus importante que 70° plein est.
[quote="patrick07"]Bonjour Bricolo38,
Pour Grenoble,
,il fait nuit.[/quote]
Bonjour Patrick,
Comment as-tu calculer ça ? Y a-t-til un site qui permette de le faire ?
Mamelouk
Pour Grenoble,
Bonjour Patrick,
Mamelouk
Projet avancé de maison ossature bois bioclimatique et matériaux sains.
- patrick07
J'ai juste rentré quelques données dans cette page qui a déjà été citée plusieurs fois sur ce forum:
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/ ... mesure.htm
