Fluide caloporteur.
esine57
Bonjour .
Actuellement dans mon installation Viessmann compsosé de vitosol 200,le fluide caloporteur est du Tyfocor G-LS qui est à base de propylèneglycol et sa durée de vie est d'environ cinq ans (à mesurer) et la garantie des tubes est de 2 ans. Est-il possible de mélanger mon tyfocor avec du monoethylèneglycol en cas de fuite ou de remplir toute l'installation avec du monoéthylènegycol vu que 25 L de tyfocor m'est facturé 110€.Il y a -t-il des retours d'expériences avec le monoéthylèneglycol ?Merci.@+
- lolo le tournesol
- ice 54
Il faut mettre du propyléne glycol si tu fait de l'ecs pour éviter (en cas de fuite de l'échangeur du ballon) de mettre un produit toxique dans l'eau sanitaire.
Le choix du glycol a déjà été abordé et a premiére vue les autos constructeurs mettent du liquide de refroidissement de voiture à 8 € les 5 l chec Leclerc (propyléne glycol).Quand on refléchis bien il supporte les hautes temperatures du moteur, il est anti corrosion et même lubriffiant donc pas mal pour le rapport qualité prix.
salutations
salutations
gegef6fsk
ATTENTION et là je cris!
du monopropylène glycol uniquement si dans un ballon ecs.
en cas de fuite du serpentin.....ça n'a pas bon gout ou MPG
erreur en dessous.
[s]mais le propylène glycol [/s]lui est toxique ,voir mortel.
lire mono ethylène glicol
ne pas confondre couper les nouilles au sécateurs et le c au sénateurs!
a plus gérard
chez les grossistes en plomberie ,pur par bidon de 20kg....je dis bien kilo
il y a un tableau sur le bidon pour la température anti gel obtenu en fonction du mélange en % de mpg et pas du mélange % d'eau.
vous êtes prévenus
a plus cordialement gérard
erreur en dessous.
a plus gérard
vous êtes prévenus
- remi.450
Moi j'ai retenu que le Monopropylene, c'est le propre.
Et le Monoethylene le sale.....
Rémi.
Rémi.
- antigel.pdf
- (84.25 Kio) Téléchargé 403 fois
- lolo le tournesol
OK OK Gégé message reçu : MONOPROPYLENE et rien d'autre , comme ca on est sûr ! ! !
Mais quid de l'eau ? dure ou osmosée ? confirmation de l'info ?
Perso j'étais bien concentré en mono..... cet été mais cet hiver mon circuit extérieur a gelé ! ! ! Pas trop de dégats heureusement mais surpris car au bout de 2 ans ! ! ! et constatation de la couleur du mélange : beige / marron
Alors ???
lolo
Alors ???
lolo
gegef6fsk
chez lolo ,à force de faire tourner tes panneaux , le liquide à voulu en faire autant ...mais il a échoué, tu n'as pas encore du beurre
oui c'est pas dit dans la chanson ni sur le bidon que j'ai en ma possession..
ça dépend peut etre de la marque
des fois qu'il y est de la contrefaçon
chinoise..
tenez moi au courant continu.....
en tout cas j'ai prévu et essayé la mise en route du circulateur à moins 10°
comme ça remonte vite et pour un bon moment....
a plus gérard
a plus gérard
- ice 54
Bonjour, il faut utiliser un refractomètre truc assez couteux si une personne à une autre solution !!!!
Pour le glycol qui est brun il n'y a pas eu de surchauffe ou le purgeur n'est pas rester en place?? (si le glycol bout, l'eau s’évapore et est évacuée par le purgeur, se qui augmente la concentration et diminue la fluidité du glycol).
- patoche
Salut Ice, Tous,
J'utilisais " jadis" pour l'contrôle de la protection anti gel (donc de la concentation) sur moteur diesel un pèse anti gel un poil + perfectionné qui tenait compte de la T° du fluide prélevé avec un p'tit tableau de correspondance suivant cette même t°. Ca vaut c'que ça vaut mais pour moi c'était assez précis
Si ça peut servir pour vos vérifs......La marque "géfo" distribué à l'époque dans les résaux pros fournitures autos ou indus...
A+ et bonne journée,
Patoche,
Ps: Après lecture d'ton post, si l'eau bout et s'échappe, l'anti gel s'échappe aussi et si tu es amené à faire un rajout....la concentation baisse me semble t'il!!!
Patoche,
Modifié en dernier par patoche le jeu. mars 26, 2009 21:48 pm, modifié 3 fois.
- p_bricoleur
monopropylène-glycol et propylène-glycol sont la même chose !!!!
(formule CH3-CHOH-CH2-OH, nom chimique propane-diol 1,2).
Utilisé comme antigel, épaississant dans les sauces, corps gras dans les crème, pour faire la fumée dans les boite de nuit, etc.
=> jugé non toxique
Par contre l'antigel à éviter est l'éthylène-glycol (que vous trouverez aussi appelé mono-éthylène glycol), qui lui est très toxique et dangereux pour l'environnement.
Même pour du chauffage, éviter l'éthylène-glycol. Quand vous en changerez, il faudra trouver vous en débarasser dans une filière de confiance, ce qui n'est pas forcément facile.
(mono)PROPYlène-glycol OUI, (mono)ETHYlène-glycol NON !
Important à noter : s'il est criminel de rejeter de l'ETHYlène-glycol à l'égout ou dans la nature, il est aussi également interdit de jeter du PROpylène-glycol à l'égout : cela tue les bactéries des stations d'épuration.
On peut aussi vérifier l'état de son caloporteur en vérifiant son pH (>8 c'est bon).
Mais la méthode "congélateur" est la plus facile pour tous sous nos latitudes.
T.Streiff
C'est faux.du monopropylène glycol uniquement si dans un ballon ecs.
mais le propylène glycol lui est toxique ,voir mortel.
=> jugé non toxique
T.Streiff
- Besson François
Bonjour a tous
Je suis ce poste depuis le debut et en lisant l etiquette de mon bidon d antigel , je ne voyais pas si s etait le bon
A priori , oui , car c est marqué : contient propane 1.2 diol
J uste dessous ils donnent le tel du centre anti poison ?
Inconvenient , il faut 50% pour -30 et le prix , 27€ les 5l a casto
Ou ils abusent le client ?
merci François
merci François
Amicalement François
esine57
Bonjour.
J'ai fait le test du congelo et mon tyfocor n'a pas geler malgré une température de -22° et pendant toute une nuit.Je renouvellerais l'opération chaque année à l'automne .
Pour Francois Besson .
C'est plus cher que mon tyfocor G-LS .Pour faire 25 L ,il te faudrait acheter 50 l à 27€ les 5 L
