Bonjour à tous, pour déterminer la surface d'un capteur à tubes, doit on prendre la superficie du panneau ou existe-t-il une autre formule
Par avance merci pour votre réponse
Question de débutant
Anonymous
les fabricants de panneaux donnent en général 2 ou 3 valeurs
la surface totale (encombrement )ou brute
la surface irradiée
la surface utile celle qui est vraiment active
Il faut évidemment calculer sa surface par rapport à cette dernière valeur,mais vérifier que la surface brute rentre bien sur la paroi disponible !
caujac
la surface irradiée
caujac
