Capteur Ecoenerger
patrick13
Message par patrick13 »
Salut MAMO,
belle réalisation.
C'est un remplacement du chauffe-eau thermo-dynamique auto-construit sur la base d'un groupe Airton ou ce dernier est encore fonctionnel.
C'est 18 tubes pour 400l est inclinaison 45°.
Patrick13
MAMO
Message par MAMO »
[quote="patrick13"]Salut MAMO,
belle réalisation.
@+[/quote]
Salut!
La petite Airton fonctionne toujours :cool:
Mais là...
Elle ne tourne plus depuis une semaine !
Merci le soleil ,la consigne du régulateur de la petite étant à 52°...
Cette valeur a largement été dépassé grâce au soleil !
Des photos ici: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1&start=30
36 tubes à 45° au sud sur ballon de 400l avec échangeur primaire de 2 m2
A+Nicolas.
Modifié en dernier par MAMO le mer. août 26, 2009 12:32 pm, modifié 1 fois.
Message par thermitch »
Bonjour et bienvenue Mamo, bonjour tous :grin:
Belle installation 8-)
On ne voit peut-être pas bien sur la photo mais j'ai l'impression que la vanne du purgeur auto est restée ouverte ? ;-)
YvesBr
Message par YvesBr »
[quote="gegef6fsk"]je me refait un pc dédié solaire....[/quote]
PC ???
Personal computer ?
Poste de commandement ?
Plancher chauffant ?
P..n c.n ?
Pas très clair cette histoire ;-)
Yves
MAMO
Message par MAMO »
[quote="thermitch"]Bonjour et bienvenue Mamo, bonjour tous :grin:
On ne voit peut-être pas bien sur la photo mais j'ai l'impression que la vanne du purgeur auto est restée ouverte ? ;-)[/quote]
Bonsoir à tous :grin:
Merci thermitch pour la bienvenue :cool:
Bravo tu as le regard du tigre :shock:
Le purgeur supporte 180° , y'a t'il problème ?
Dans le doute,je crois que je vais le fermer.
Merci, à plus :smile:
freezer
Message par freezer »
salut Mamo
as tu un schéma de ton instal. car avec les photos, on de devine pas tout!
Salutations
CESI de 200L autoconstruit
Le problème du purgeur auto n'est pas "que" sa tenue en t°, 180° ça devrait aller.
Le problème majeur est que si tu as vaporisation, ça partira par le purgeur au lieu de la soupape de sécurité.
Tu ne verra donc rien, ou alors de vilaine trace de glycol sur le toit qui feront plus ou moins de dégâts.
Le niveau et la pression vont baisser, tu vas te mettre à brasser de l'air ... etc. :???:
Donc vanne fermée dès que la purge est terminée ;-)
Je reviens sur la (TA) soupape de sécurité.
Elle doit être :
- raccordée à un tuyau qui rentre dans un bidon de préférence translucide
- le bidon doit être vide
- il doit porter le nom et les propriétés du fluide caloporteur
Ainsi tu verras quand ta soupape s'est déclenchée, tu videras le bidon après chaque déclenchement constaté.
MAMO
Message par MAMO »
Salut Thermitch.
Ben oui,j'avais pas penser à la stagnation :-?
Le toyo en sortie de soupape de secu,c'est en cour...
Pour Freezer.
Le montage est des plus simple...
En partant du bas de serpentin:
Vase d'expension et groupe de secu.
Circulateur de recup
Clapet anti thermo-siphon....(moi aussi je me suis fais avoir :roll: ) 15° de perdu en une nuit :twisted:
Une regul resol BS4 à 80 roros :smile:
Schémas basique, La liaison est en cuivre recuit de 16-14.
Largement suffisant.
Le circulateur tourne en vitesse 1 et La Resol le regul entre 30 et 40%.
La conso du circulateur en V max est de 40 Watts
Le cop est donc énorme ! :cool:
DSC02353 [].JPG (55.57 Kio) Vu 3710 fois
MAMO
Message par MAMO »
[quote="gegef6fsk"]bonsoir,ou bonne nuit,
je me refait un pc dédié solaire....ça prend du temps
6mm de pluie sur le 46
la bienvenue à un nouveau de la somme (80) et bravo pour l'installation
notre président ne va pas tarder à vous demander un compte rendu....ça serait bien ...je pense que vous savez ou ils se trouvent ? la procédure y est également
dans association ---en pratique...dans théorie ,il y a des fiches.
ok pour l'humour,oui mais pas langage sms ...on se défoule avec les émoticônes......au fait patoche depuis la réunion dans le 43 que l'on à fait chez toi.....on t'as embarqué un truc sans le vouloir???
il te manque beaucoup de voyelles :roll: je trouve...ils ont dû te filer la dose pour t'endormir pour l'opération ..... :-x
humour
pour ce qui est de la chauffe la nuit...oui ,ça m'est arrivé.....mais moi je chauffe les panneaux avec le ballon ecs....thermosiphon quand tu nous tiens!
à demain gérard[/quote]
Merci gégé !
Mais je ne suis pas de la somme, (85,moi) :-D
Je trouve mes repères sur le forum :oops: et je vous fait signe !
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
ok bonjour
boulogne m'avait croire à la somme.....
donc avec le numéro de département dans le profil,tout rentre dans l'ordre
....bonne continuation
cordialement gérard
allonsbon
Message par allonsbon »
Pour mamo qu'est ce que tu as mis comme clapet anti thermosiphon, marque modèle stp.
Moi aussi je suis abonné à ce phénomène physique bien emmerdant quand on veut pas !
Je l'avais résolu avec un type de clapet, mais 2 mois après le clapet n'est plus opérationnel !!
Pour thermitch, en général à combien est taré la soupape au purgeur auto, celle du vase expansion est 6 bars je crois su mon instal ?
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
MAMO
Message par MAMO »
J'ai installé un clapet anti-thermosiphon qui sont assez courant sur les instal' chauffage.
Ca tient au max 110°...
A installer donc sur la ligne froide après le circulateur.
[quote="allonsbon"]
Pour thermitch, en général à combien est taré la soupape au purgeur auto, celle du vase expansion est 6 bars je crois su mon instal ?[/quote]
Il n'est pas question de soupape et de tarage sur un purgeur auto.
En fait c'est un système à flotteur.
Quand le purgeur est plein d'eau, le flotteur est en haut et vient fermer le trou vers l'extérieur.
Si de l'air arrive, le flotteur descend et ouvre ce trou
... par lequel s'échappe l'air
... donc le niveau d'eau
... donc le flotteur qui bouche à nouveau le trou
... et une scie d'huit :oops:
Tu peux voir ici cet appareil et d'autres encore ;-)
Pour ta soupape de sécurité - peut-être proche du vase d'expansion mais qui n'a pas de lien fonctionnel direct - elle devrait être tarée à 3 bars.
Celle d'un ballon ECS sera à 7 bars.
Attention qu'il n'y ait pas eu inversion :shock:
allonsbon
Merci de ta réponse,
Il faut que je vérifie les soupapes de sécurité effectivement, mais ayant 2.5 bars dans le primaire je pensais qu'il déchargeait en surpression à 6 bars et non pas à 3, mais j'ai peut être confondu entre les 2.
On m a indiqué que le purgeur auto pourrait servir en cas de surchauffe et vaporisation du primaire (dans le cas d'un défaut grave de fonctionnement uniquement).
Ma question est : est ce que la soupape de sécurité proche du vase d'expansion est censé s'ouvrir avant la vaporisation, si oui la vaporisation ne devrait jamais arrivée ?
C'est peut-être moi qui déconne :oops:
Dans le message d'avant on parlait de circuit chauffage, alors j'ai pensé chauffage donc 3 bars.
Si tu parles du primaire solaire c'est bien 6 bars.
Et pour être complet ECS : 7 bars
