Comment marche votre installation ?
Message par thermitch »
Ah oui ... :???:
Et l'isolation des lignes, tu peux détailler ?
... ça fait beaucoup de perte et dans ce cas, même 12 peut expliquer que ça yoyotte encore :shock:
samsara75
Message par samsara75 »
Oui,
J'ai passé mes tubes de 18 dans des manchons haute température de 19 d'épaisseur le tout dans des gaines annelées.
Ce n'est que mon avis ... mais du 19 ne me semble suffisant qu'en partie intérieure (et encore). Bon, là tu es enterré mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à charger l'isolation ... de partout d'ailleurs.
Bon, si à 12 de delta ON ça yoyotte encore, tu ne risques rien à faire des essais en forçant la note.
Ta situation n'est quand même pas vraiment idéale :???:
YvesBr
Message par YvesBr »
[quote="samsara75"]Mais après avoir pris les relevés avec un thermomètre électronique en arrivée avant le serpentin, j'ai remarqué que à 8 au lieu de 12 avec les pertes en lignes ça tournait pour pas grand chose et ensuite à 4 lorsque la température du collecteur commençait à diminuer, l'eau qui arrivait avant l'arrêt du circulateur était en dessous de celle du ballon alors qu'à 8 elle est encore au dessus.[/quote]
Si tu perds 6°C dans les lignes, çà me semble énorme :-o . Cà voudrait dire que qu'avec un diffrentiel de 12°C entre le ballon et le capteur, tu perds de l'ordre de la moitié de ta récolte. :???:
A quel niveau de température as-tu cette mesure ?
L'isolation que tu indiques ne devrait pas conduire à çà. As-tu un indication du débit ? Quel écart de température observes-tu entre le ballon et le capteur en régime établi ?
Yves
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous , Samsara
Ne te prend pas la tete avec des reglages theoriques
Comme je te l avais suggerer , il faut toucher tes tuyaux , si la sortie du ballon est + elevé que ce qui entre , il y a un probleme :mad:
Sondes defaillantes ou mal positionnées , je pense plutot a celle du ballon , dans tout les cas , tu ne peux pas avoir autant de pertes en lignes , surtout a cette epoque
En bref , ajuste un peu ton debit pour que ça ne fasse pas le yoyo et garde un delta un peu elevé , 10 a 15° , ces reglages seront a revoir cet automne :roll:
Amicalement François
allonsbon
Message par allonsbon »
Le phénomène de yoyo du circulateur n'est obligatoirement un défaut de réglage. Ce phénomène ce produit lorsque le bas du ballon est déjà relativement chaud disons > 45°C le matin quand le soleil n'apporte pas suffisament d'énergie, dans la journée en cas de ciel voilé, nuageux, en fin d'après midi quand le ballon est à son maximum de T° >= 60 °C et que l'énergie solaire récupérée commence à être insuffisante.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
samsara75
et merci pour vos réponses.
[quote="YvesBr"]
Yves[/quote]
Ma mesure est faite sur une petite partie non encore isolée.
J'ai un débit mètre sous l'accélérateur.
Pour l'écart je vais regarder ca de plus prêt.
