capteur de chez Fundiscount.fr
- phil78
Bonsoir à tous,
Merci Fredo les infos sont très complète ( a mettre de coté ).
Comme quoi un forum ça roule.
Je n'ai pas d' a priori entre les tubes et les plans je vais mettre les deux.( sur deux champs différents )
Tubes à 90° ( SSO ) et plans à 40°( SSE )
Phil
Phil
Modifié en dernier par phil78 le lun. déc. 21, 2009 21:58 pm, modifié 1 fois.
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- phil78
Des infos complémentaires.
La surface utile du 15 tubes est de 2.54m2.
Du 30 tubes photo de la plaquette ( 4.78m2)
Panneau monté:
Il y a néanmoins un bléme.
La livraison est plus que nulle ( via la sernam )
Sur 50 tubes , 25 en morceaux !! ( le tire palette est passé dans le colis )
Joyeuse fête et restons
Phil
Panneau monté:
Phil
- phil78
Salut Pat,
Comme tout le monde le dis , pour le solaire , c'est un long fleuve tranquille.
J'ai un ballon de 800l combiné donc la surface est insuffisante.
Auparavant j'avais un bête régulateur de T° , j'ai trouvé un bon produit ( en chine hélas ) avec serveur web pour la surveillance pour 6 franc 4 sous.
Depuis je récupère plus de calories. Même cet hiver .
Pour l'instant il me manque un peu de punch pour me lancer sur l'autre pan de ma toiture avec ~ 15 m2 de capteurs plan.
Par contre entre temps j'ai installé mon 15 tubes pour mon spa:
[tmb]http://phil.duval.free.fr/spa/104_5701redim.jpg[/tmb]
Et depuis le début du printemps je prends des bains d'écrevisse.
Phil
Phil
[quote="phil78"].........................
..........................[/quote]
Bonjour Phil78, bonjour à tous,
J'étudie un projet à peu près identique, peux-tu me communiquer les références du serveur web, cela m'aidera dans mes recherches
d'avance merci.
d'avance merci.
- phil78
Après pas mal de recherche ( en me basant sur le SR868C8Q proposé par Héliofrance et mon fournisseur de tube) je suis tombé sur un produit type SP ( I ou II ou III ) bien évidement chinois.
J'ai commandé le modèle SPI ( ~ 75€ ) livré avec 1 PT1000 et 3 NTC ( CTN si vous préférez ) 4 entrées 3 sorties
Il dispose d'un serveur web basique qui permet la prise en main à distance et la récupération des mesures.
Fonctionne depuis le début de l'année , rien a redire.
Le SPII ( 100€) a en plus le traitement du débit ( 6 entrées 4 sorties ) serveur web + évolué.
Le SPIII ( 115€ ) traitement du débit ( 8 entrées 5 sorties ) serveur + évolué.
Les prix indiqués sont avec le port et les sondes.
Au demeurant les sondes PT1000 sont de bonne facture ( câble silicone 250° de 2 m embout inox 6mm de diamètre ) que l'on peux trouver séparément entre 5 et 7 € avec le port
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... II&catId=0
Sur ce site ( congloméra de grossistes chinois ) il y a de tout ( il faut trouver le bon fournisseur )
Phil
Phil
- ringeval
ce genre là:
pas moyen d'envoyer un fichier;
donc , c'est la page de code qui s'affiche:
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 42 in /homez.34/solaired/www/fonctions.php on line 35
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: ph_phrase_ not found in MySQL result index 43 in /homez.34/solaired/www/fonctions.php on line 35
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: ph_phrase_ not found in MySQL result index 44 in /homez.34/solaired/www/fonctions.php on line 35
etc.............................
sous firefox 14.0.1 et debian squeeze
thierry
ce genre là:
thierry
- Bandenabos
je suis nouveau sur le forum car intéressé par de l'auto installation d'un système CESI. Vu les prix pratiqué par les installateurs (devis à près de 5000 €) et étant très bricoleur je comptais me lancer dans l'aventure, mon chauffe eau électrique donnant des signes de faiblesse (rouille entre autre).
J'ai trouvé le site de fundiscount et j'aimerai savoir si avec le temps tout se passe toujours bien du coté du matériel acheté sur le site ?
Merci pour vos retours !
- phil78
Salut Bandenabos
Tu sais il n'y a pas grand monde sur le forum ayant acheté sur ce site.
Cet été j'ai mes 30 tubes ( à la verticale ) qui sont passé en stagnation.
Je bricolais mon tableau électrique dans mon garage et j'avais oublié qu'il y avait du soleil dehors.
Per fondu c'est tout.
Pas de PB sur les tubes.
Phil
Phil
