Utilisateurs de capteurs Cadoluc KaMax
tophe
bonjour malognes,
mon but c'est de pouvoir avoir de l'eau dans mes radiateurs ou ventilo convecteur à 45°. je compte regler la pac à 35° donc ca serait bien que les capteurq permettent de gagner les degrés manquants entre 45° et 50°max. si par temps ensoleillé l'hiver les capteurs permettent cela alors c'est tout bon. pour l'ete je verrais boucle de decharge ou je masque les capteurs
christophe
christophe
pascall60@yahoo.fr
Salut Tophe.
Erreur de terme de ma part. Quand je parle de vidange du capteur, effectivement j'emploie un terme qui prête à confusion, il s'agit en fait de la mise en route de mon circulateur et de l'ouverture de mes Evannes.Donc mise en circulation, envoie de l'eau chaude du capteur vers ballon et eau froide du ballon vers capteur.
Je suis d'accord avec Malognes que le soleil chauffe 10 ou 60 tubes, la montée en T° sera la même pour tous si tous les tubes sont exposés de la même façon.
Si tes capteurs sont facilement accessibles monte des vannes manuelles, tu pourras faire des essais sur différents couplages et choisir la solution la plus adéquate en fonction de la saison puis passer à l'automatisation du système(si le jeu en vaut la chandelle).
salut pascall60.
salut pascall60.
- p_bricoleur
- r45v
Je viens de retourné sur le site ou j'ai acheter mes capteurs.
Il y a du nouveau:
- les deux type de capteur Cadoluc on maintenant leur agrément CEN (NF EN 12975). je ne le savais pas.
no 0,674
a1 (W/m²K) 2,452
a2 (W/m²K²) 0,0098
Il commercialise aussi un nouveau capteur le U-Max 16 tubes ce n'est pas un cadoluc mais un capteur sous vide en U ou le liquide passe dans le tube directement. Soit dissant avec un super rendement.
no 0,696
a1 (W/m²K) 1,357
a2 (W/m²K²) 0,010
Agrement Européen SOLAR KEYMARK
Il prévoit aussi l'arrivé en 2007 d'un autre nouveau capteur le S-Max dit technologiede type avec une soudure verre/métal ayant une durée de vie supèrieure à 15 ans
C'est une information.
Il y a du nouveau:
no 0,674
a1 (W/m²K) 2,452
a2 (W/m²K²) 0,0098
no 0,696
a1 (W/m²K) 1,357
a2 (W/m²K²) 0,010
Cordialement RV45
tophe
Bonsoir quelques nouvelles....
Le lycée ou j'ai emmené mes tôles pour faire mes coffres de mes collecteurs.. traine..; grrrrrrrrrrrrrrrrr mes tôles ont surtout pris la poussière quand je suis passé voir hier..
par contre pour les collecteurs... avec de quoi souder autrement qu'à l'étain ce qui ne m'emballait pas plus que ça, ça aide ( merci encore à hervé et son chauffagiste)
J'ai donc fait mes collecteurs à partir de tube de cuivre de diamètre 40 de chez leroy merlin en barre de 2m....
Je les ai percé avec une perceuse à colonne muni d'un banc ce qui permet de faire 6 trous sans desserer le tube.
J'avais une pige dans un trou pour me recaler en alignant la pige sur un montant verticale (bati de fenêtre )à chaque repositionnement du tube. le tube est percé directement diamètre 16.
Ensuite découpe à longueur 55mm de 70 tubes diametre 16/14. Découpe de 70 petits carré de cuivre pour recouvrir et fermer les petits tubes . J'ai très lontemps cherché un moyen de fermer ces tubes... des bouchons ca coute près de 4€ pièce... impensable.
Et donc cette semaine brasage cuivre de mes 70 tubes et de leur"bouchon" sur les collecteurs diamètre 40.
Mis en place des doigts de gant..... assemblage des deux tubes de 2 m pour faire un grand collecteur( là encore deux piges dans des trous pour les aligner)
L'entrée et la sortie de l'eau se feront du même coté..; donc dans mon coffre passe un petit tube 12/14 qui vient du retour (froid).
Et là je viens de tester l'étanchéité en les mettant en pression sur l'eau de la ville..; visiblement pas de fuite.
pour les photos suivre le lien... je ne sais pas comment les mettre ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8&start=15
tophe
je vous livre ma dernière idée que je vais mettre en place pour fixer mes capteurs , ils seront donc dans un espace entre deux toits, celui de la maison et celui de la grange, je vais les monter sur un cadre, et ce cadre sera fixé à mi hauteur sur un tube horizontal qui lui sera fixé entre mes toits, ceci aura comme avantage de pouvoir modifier l'angle par rapport au soleil( influence peu importante sur le rendement pour des capteurs sous vides), mais c'est ce qui va me permettre l'été en les inclinant fortement de ne plus les soumettre aux rayons solaires, donc je règle le problème de la surchauffe..... plus besoin de masquer les capteurs ou de faire une boucle de décharge; un gros problème de moins... j'aurais juste à monter sur le toit , accès très facile en 1 minute, desserer 4 ou 6 colliers, faire pivoter et resserer les colliers....
cela implique juste deux raccords souples pour alimenter le collecteur.
tophe
déjà comme je sors et rentre par le meme endroit, il ne peut pas y avoir de circulation d'air, ensuite je vais mettre sur mes tubes d'entrée et de sortie des gaines isolantes qui vont rentrer ( en les comprimant légèrement )de 2cm environ dans le capot, je vais faire un petite découpe dans la laine de roche pour permettre se recouvrement.
christophe
christophe
tophe
bonjour, sur le montage d'origine ce sont des caoutchouc qui tiennent plus ou moins bien....
actuellement je ne sais pas encore.... peut etre simpledes bout de chamabre a air..;un joint silicone..... joint en mousse????comprim band comme pour les fenetres???,j'en sais rien... de toute facon je ne pense pas qu'il ya ait de réelles conséquences.
christophe.
christophe.
andrebayle
Bonsoir Tophe.
Il y a qques années j' ai réparé un flexible de pot d' échappement juste aprés la sortie moteur d' une Opel astra ( chaud !!! ) avec un plat en silicone souple, qui tient 250° au four. Ca a tenu un an a la chaleur et aux vibrations. Et c' est les vibrations qui ont fini par le déchiqueter
Ca se trouve dans des magasins spécialisés en articles de cuisine. Ils ont peut être des tétines ou qque chose qui pourrait faire ton bohneur.
Les vendeurs des Kamax m' ont dit que les premières pièces à souffrir en cas de stagnation prolongée à 180° sont justement les fameuses tétines qui assurent l' étanchéité entre le tube sous vide et le collecteur.
A bientôt
A bientôt
tophe
J'ai fini hier soir mon deuxième collecteur 49 tubes.( le premier en fait 21, j'ai enfin compté hier soir).
Il a fallu assembler bout à bout les capots de 2m plus un petit bout de 10cm, renfort tôle et rivets pour l'assemblage.
découpe de la laine de roche.
Passage d'entretoises pour rigidifier les capots et qui assurent la fixation ensuite sur le chassis.
Découpe des trous dans les toles avec une carote diamètre 68 trouver chez leroy merlin? ca découpe la tole, bon faut pas tourner vite... mais ca va bien.. propre , 20 secondes par trou, lpour mon premier collecteur, j'avais fait les trous à la scie sauteuse... 2 minutes par trou, un bruit d'enfer et travail moyen.
Nettoyage des doigts qui accueillent les caloducs, ils étaient noirs à cause de la soudure, certains entrées de tubes étaient abimés, il a fallu les remettre bien ronds.
Là je vais m'attaquer au deuxième chassis. l'ensemble va etre assez lourd, le collecteur pèse déjà dans les 65kg.
pour le chassis, le plus long c'est d'attendre une bonne journée entre les couches de peinture.
