Utilisateurs de capteurs Cadoluc KaMax
tophe
bonjour .
la tole galva était quasiment au même prix qu'une tole normale, ca n'a pas du me couter 15€ de plus. donc fallait pas se gêner.
pour la peinture, je n'ai rien envisagé, peut être devrais je au moins protéger tous les chants de tole qui ont été coupé, et qui ne serait pas protégé de la corosion.... si quelqu'un a un avis sur ce sujet je prends.
quand à l'étanchéité entre tube et capot, j'ai donc acheté hier du joint comprimband, c'est prévu pour le vent et l'eau. j'en mettrais deux l'un a coté de l'autre ce sui fera une largeur de 30mm.
j'ai percé mes trous dans mes toles à 68mm les tubes font 58, donc 5mm de jeu autour du tube facilement compensé je pense par le joint qui fait 15mm une fois relaché.
christophe
christophe
tophe
merci pour la bombe, j'ai trouvé
ça avance...., j'ai posé aujourd'hui mon premier capteur avec les tubes. ya plus qu'a le raccorder, le petit problème que j'ai eu et que je dois corriger sur le grand modèle, c'est le point de fixation du tube en bas du chassis, mes supports avec mes colliers rilsans sont un peu trop loin et prennent à peine le bout du tube, je vais donc repercer des trous sur le chassis du grand capteur pour corriger ce défaut.
j'avais pas de pate thermique alors le seul endroit ou j'en ai trouvé , c'est chez les revendeurs d'informatique... mais c'est pas bon marché du tout, et j'ai mis le minimum j'avais pris 2 tubes soit 20 gr en tout pour 21 caloducs... faut que j'en commande ailleurs.
fred04
Bonjour tophe,
Profites en pour doubler tes colliers :
mes tubes sont inclinés à 60°, sont maintenus dans leur partie basse par 2 colliers Rilsan de 8 serrés fortement à la main, et pourtant au bout de quelques jours certains ont glissé de 2 à 5 millimètres (entraxe des percages sur support = 50 mm pour des tubes de 58mm, afin d'accroître la surface de contact des colliers).
- fpyfu
j'en ais trouvé chez conrad ou il y en a chez RS composant a prix interessant
140 grammes pour une vingtaines d'euros
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... +thermique
amicalement
amicalement
tophe
la seule chose que j'ai achetée, ce sont les tubes sous vides de chez "pas de pub". ce sont des 58x 1800, j'ai pris 7cartons de 10 tubes ,j'ai aussi pris la station solaire chez eux. donc pour les prix, tu les trouves sur leur site.
tout le reste c'est de l'auto construction adapté à mon cas, donc dans les caissons , il y a et le collecteur, et le tube d'arrivé, comme ça pour moi tout arrive et repart du même coté, et tout est isolé en une seule fois. et puisque je faisais moi même, tant qu'a faire j'ai augmenté les dimensions pour mettre plus d'épaisseur d'isolant ( laine de roche rigide épaisseur 10cm R=2.65) donc mon coffre a une section de 20cmx25cm ; d'origine c'est 14x14.
pour moi l'important c'est l'isolation ( surtout pour l'eau qui sort du capteur).. donc mis à part les endroits délicats, ou je mets de l'amaflex épaisseur 19mm, le reste j'isole avec de la laine de roche ( mes chutes) pour une épaisseur de 10cm. et j'ai la chance d'avoir mes capteurs à moins de 5M de ma station solaire et de ma cuve.
christophe
christophe
tophe
bonjour, j'ai un problème , je voudrais savoir si certains ont le même
j'ai donc une station solaire taconova, et mon circuit réchauffe ma cuve via un serpentin( 2 en parrallèles), et je m'apperçois qu'au bout d'un moment le soir; le système se met en termosyphon et du coup je vais réchauffer mes collecteurs, et évidemment je refroidis ma cuve.
des idées????
christophe
des idées????
christophe
- p_bricoleur
As-tu fait des lyres anti-thermo-siphon sur tes tuyaux connectés aux serpentins, surtout si elles partent verticalement vers le haut ?
Si tu n'en as pas, le chaud du stock a tendance à remonter dans les tuyaux et à dissiper la chaleur chèrement gagnée, et cela même si tu as dans le circuit un clapet anti-retour.
tophe
bonjour, sur la station il y a des clapets anti retour, mais qui ne servent qu'à imposer un sens de circulation à mon avis...
de ma cuve à ma station solaire, les tuyau redescendent en pente douce avec un angle d'à peine 30°environ ( environ 20cm de différence de niveau) et c'est ensuite un flexible qui termine en remontant la liaison sur la station .
ce serait insuffisant???
un lyre ternom syphon serait elle réellement efficace???, comment la conçoit on ? des tuyaux vraiment verticaux? quelle longueur faudrait t'il?
il en faudrait sur le départ et le retour??
merci pour les infos.
parce quye du coup pour le moment le soir je ferme un vanne pour éviter ça... et j'ai interêt à ne pas oublier de la rouvrir le matin, sinon bonjour les dégats...
même à cette époque, si ya pas de circulation... si il fait grand soleil ( je suis sur orléans), on dépasse les 100° sans soucie.
christophe
christophe
- p_bricoleur
Même en fermant une vanne un peu loin, il peut se produire une circulation dans un seul tuyau, jusqu'à la vanne.
Il faut une lyre sur toutes les connexions "chaudes" du ballon qui partent vers le haut.
Le principe de la lyre est de commencer par faire descendre le tuyau sur 15/20 cm et de ne remonter vers le haut qu'ensuite.
Comme l'eau chaude ne descend pas naturellement, il n'y aura pas de mouvement.
On recommande même de ne pas isoler la partie descendante afin de refroidir de suite l'eau chaude qui voudrait circuler.
Quand la connexion au ballon est horizontale (typiquement le serpentin solaire), il faut d'abord couder à 90° vers le bas, puis une partie droite de 15/20 cm, puis on peut revenir à la verticale vers le haut par un cintre à 180°. On peut faire ça facilement avec 3 coudes 90° à braser.
Pour un ballon ECS solaire, il fait faire ça pour les 2 connexions du serpetin solaire, et sur la sortie ECS chaude si elle part sur le côté ou vers le haut. Si elle part en bas, c'est inutile.
Il est également inutile de faire une lyre sur l'entrée froide : il y n'y a que de l'eau froide à cet endroit, et il n'y aura jamais de thermosiphon.
tophe
bonjour, et merci..
particularité de mon montage, mon serpentin dans ma cuve n'est pas une spirale qui monte, mais un escargot plat, donc mes deux tubes qui sortent de la cuve sont chauds(donc... ca peut partir en thermosyphon d'un coté comme de l'autre.
je vais suivre tes conseils.
merci.
christophe
merci.
christophe
