Car là, en cas de vaporisation il se prend le plus chaud par thermosiphon.
La vanne sur le vase d'expansion n'est pas une anomalie selon l'ancien Audit ADEME/CSTB (ce n'est pas un organe de sécurité) mais par contre strictement interdite entre le circuit et la soupape de sécurité.
Egalement selon le même Audit, le "réceptacle" sous la soupape doit être vide, c'est le seul moyen de détecter un écoulement. Avec l'évaporation, la marque au stylo sur le bidon ne veut plus rien dire, et un bidon vide évite qu'un gamin aille gouter "le produit vert/rose dans le bidon".
La grille ADEME/CSTB :
présence d'une contre-pente sur le circuit capteurs : ne sait pas
calorifugeage des conduites absent, endommagé ou incomplet : OK
pression dans le circuit capteurs faible voir nulle : ça doit aller, l'a même un truc pour mettre la pression
pression dans le circuit capteurs forte : OK, le manomètre a l'air bas sur la photo
fuite (dans les circuits, sur les raccordements, sur l'échangeur) : pas sur la photo
manomètre sur le circuit capteurs absent : OK
vanne de remplissage sur eau froide : OK (doit pas y en avoir, sinon dilution de l'antigel à chaque apport)
absence de clapet anti-retour ( si nécessaire ) : OK (un dans chaque sens dans la station TacoSol)
vanne de vidange en point bas absente : eh eh
réceptacle du fluide caloporteur non vide : OK, parce qu'y en a pas
réceptacle du fluide caloporteur absent : AIE !
soupape de sécurité non raccordée au réceptacle : KO !
affichages de la marque et du type d'antigel absents : OH !
vannes entre capteurs et organe de sécurité : OK
Eleve Rafa66, c'est pas mal, mais vous m'brancherez cette soupape vite fait avec le "réceptacle du fluide caloporteur" réglementaire dessous, rududjuuu ![/quote]
bonjour pbricoleur
alors je ne sais pas ce qu'est une contre pente
je ne comprend pas bien le truc avec la pression capteur faible et forte ? la j'ai au environ de 2 bar
fuite !! non non y en a plus (mais y en a u, raccord echangeur)
mano absent ? y en a un non ?
remplissage a l'aide du pulvérisateur (idée du forum)
vanne de vidange ? ok je vais prévoir ça a la modif du circuit prevue bientot
soupape non raccordée re
bon et pis faut pas vous fâcher missiou je vas le faire ce tuyau
merci raphael
