Occultation des capteurs sans prise au vent.
françois34
Message par françois34 »
Salut Photon,
J'ai reflechi à ta solution et je pense que cà ne marchera pas.
Tes tubes ne seront pas fixés et quand tu pousseras avec ton cable ou ta tige filetée, les tubes se plaqueront un peu en biais et frotteront sur le caloduc.
Au mieux cà ne tournera pas, au pire tu risques de casser un caloduc.
De plus les caloducs sont fixés par des clips et au bout donc ce sera impossible à mettre en pratique.
Dommage car ton idée était pertinente.
sigou
Message par sigou »
Le PVC se chauffe et se déforme alors assez facilement et se durci en refroidissant, donc il est possible d'ajuster un peu la taille pour avoir celle désiré.
A la question de l'utilité des reflecteurs le CSTB dit cela (avis technique 14 05 965):
Caractéristiques thermiques (rapportées au m2 de superficie d'entrée)
d'un capteur "DS-22 47-1500" sans réflecteur suivant NF EN 12975-2.
- rendement optique, η0 (sans dimension) : 0,63
d'un capteur "DS-22 58-1800" équipé de son réflecteur, suivant
NF EN 12975-2.
- rendement optique, η0 (sans dimension) : 0,74
certes les tubes ne sont pas les mêmes , mais il y a une différence non négligeable avec et sans refleteur.
Sigou
andrebayle
Message par andrebayle »
Pour François 34
Bonjour.
Tu avais raison. Le PVC " normal " qu' on utilise dans les salles de bain fait bien 3mm d' épais.
Par contre , nous on en utilise qui ne fait qu' 1 mm 1/2. Mais comme il est destiné à être enterré, il n' est peut être pas traité anti UV. Je me renseigne
J' avais trouvé les dimensions sur un site spécial plomberie.
http://www.commeunpro.com/infos/conseil ... e/pvc.html
A éviter, il y a peut être d' autres erreurs
photon
Message par photon »
Ben si justement, les tubes sont fixés sur le tube: on ouvre des fenêtres sur le tube de pvc mais en bas au milieu et en haut, l'anneau fait le tour, 3 points de contact sur le caloduc;
Pour la remarque sur la résistance du verre, si il est garanti contre des grelons de 25 mm, à plusieurs ms-1, alors je n'ai aucun doute sur sa resistance à faire glisser un foureau.
Pour André: le pvc des goutieres est fin; de l'ordre de 1,5 mm. Et il a jusqu'ici resisté au soleil. Le pvc de salle de bain est de 3 mm, mais je doute qu'il soit plus resistant aux UV que celui des goutieres .
Rien n'empeche de remettre les clips après.
Et décidement je pense que l'Alu est une meilleure solution que le PVC; plus fin et assurement resistant aux intempéries.
françois34
Salut à tous,
en fait il suffit de faire un essai!
Pour celà, il faut trouver un posseseur de capteurs à tubes qui veuille bien consacrer une heure ou deux à la découpe et pose d'un tube.
françois34
Salut à tous,
Il me semble qu'il y a une grande difference entre la chaleur de l'exposition au soleil et celle des caloducs
Oui mais si tu remets les clips, comment va tu faire pour installer ton systeme de cable pour faire tourner le tube alu?
andrebayle
Pour François 34
Arrête de " focaliser " sur la chaleur des tubes sous vide, ils restent tièdes . C' est bien là leur avantage.
Tu t' es déja brûlé en mettant la main sur une bouteille thermos ??
Lis le message d' Alain var , à la page précédente dans cette rubrique
françois34
Salut Andre,
As tu des capteurs sous vide?
Si tu en as a, tu es bon pour faire l'essai! :lol: :lol: :lol:
andrebayle
Bonjour François 34
Mes capteurs sous vide, je les aurai aux alentours du 15 avril.
En ce qui concerne la chaleur, j' ai déjà posé la main sur un tube sous vide, je confirme , il reste tiède.
Pour l' essai d' occultation avec du PVC ou autre, dés que c' est possible, je teste et je vous tiendrai au courant.
Anonymous
Message par Anonymous »
Salut à tous,
Pour la protection des tubes, s'il sagit de protection mécanique contre le vandalisme, la grèle etc.. OK à condition que le capteur en question ne soit pas équipé de mirroir parabolique...
Par contre, il faut savoir qu'il est possible d'utiliser en été la chaleur des capteurs pour refroidir, climatiser, par le principe de sorption, sans compresseur.
la technologie existe et est utilisé par exempe pour les petits frigos de camping.
Si l'on pouvait en plus des besoins ECS et chauffage rentabiliser l'installation de capteurs pour climatiser l'été, le solaire ferait un grand bond.
voir http://www.rhonalpenergie-environnement ... ionsolaire
www.outissolaires.com/premier/som-ch-eau.htm
Malheureusement, on ne trouve pas encore d'installation de dimensionnement adapté à la maison, mais avec le développement inéluctable du solaire, le prix de l'énergie et le réchauffement, on peut espérer que les industriels vont s'y mettre
caujac2
photon
[quote="andrebayle"]
Pour l' essai d' occultation avec du PVC ou autre, dés que c' est possible, je teste et je vous tiendrai au courant.[/quote]
André
As tu eu l'occasion de tester?
j'ai vérifié chez LM: le tube de descente de goutiere fait 60 extérieur et 58 intérieur.
Comme il n'est pas nécessaire qu'il fasse le tour du tube on peut agrandir son périmètre. Tous les tubes ne sont pas à occulter, il suffit de casser le rendement du capteur avant d'arriver dans lazone rouge, ce qu'un millenium doit être capable de faire.
andrebayle
Aprés mon installation, j' avais posté un message disant que comme les pieds des caloducs sont dans des cabochons en caoutchouc, ça risque de ne pas bien coulisser dessus.
Mais dés que j' aurai le temps, je vérifierai quand même
Icare
Message par Icare »
1) Si j'en crois les posts de Pierre AMET, une inclinaison des tubes à 60°C permet d'éviter une grande partie de la surchauffe en été.
2) Une boucle de décharge enterrée et automatique me paraît peu compliquée par rapport à la fabrication, la manoeuvre quotidienne, et la perennité de tubes PVC.
3) Qui est capable d'assurer une veille d'occultation des tubes pendant les périodes d'absence en demi-saison. (par exemple les WE prolongés de mai). Un voisin retraité qui a une grande échelle ?
andrebayle
J' ai employé un mauvais terme dans le précédent message, il fallait lire pivoter, au lieu de coulisser.
L' occultation des tubes PVC se ferait à partir d' un moteur qui ferait pivoter les PVC tous ensemble, pour éviter la surchauffe, et pourrait ( peut être ) les laisser revenir en place au bout d' un certain temps, grâce à un ressort, ou autre système.
Ca vaut le coup d' essayer.
Mais c' est vrai que dans ce cas là, on perd le bénéfice, si bénéfice il y a, des réflecteurs arrière, puisque l' arrière des tubes est toujours occulté
Anonymous
Sur mon installation les capteurs sous vide ne dégagent aucune chaleur (seul le collecteur chauffe).
Quand aux reflecteurs arrières, c'est vrai que ce n'est pas du costaud, mais suffisamment rigide pour tenir en cas de grand vent (2 pièces pour chaque capteur).
