debit sur tubes
jb
Message par jb »
J'ai 2*18 tubes caloduc .le circuit se fait dans les deux colecteurs en serie de 0.5l chaqu'un , 15ml de cuivre en 16/14 et serpentin de 42ml en 14/12.
J'ai installer ce compteur d'eau pour faire des essais de débits et voir les différent résultats obtenus.
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Salut JB.
Tu es dans la même région que moi (91 et moi 60 région chantilly).
Le débit est relatif à chaque installation.
Diam de tuyaux, longueur, coudes, hauteur, tout cela représente en réalité tes pertes de charges.(on n'a pas toujours le choix des longueurs ni des passages)
Au final ce qui compte, c'est le réchauffement du ballon en fin de journée.
Question: es tu dans ce que tu espères oui, ou non?.
Si ton (tes capteurs ont) un fort delta de T°sur ballon disons largement > à 10°, accélère ton débit, via tes vannes ou les vitesses du circulateur.
Pour cette journée, j'ai engrangé + de 13 kw.
Mon débit est de 92l/h pour 3 capteurs en série 24 tubes*1500 mm. ils ne sont pas réputés comme étant des monstres de puissance, mais au final mon 300 l est à 49°, mon 120l chaudière est resté à 46°, et en fin de journée, soleil faiblar, ma boucle capteur bricole sur mon 150 litres de chauffage.
Tu sais lire tes débits, maintenant il faut régler ton installe en fonction de la T° capteur.
36 tubes 47*1500 ou 58*1800 mm, un seul bloc ou plusieurs?
Perso, j'ai une tuyauterie de transport en 6*8, sur 12 m au total ce qui me permet de minimiser les pertes de calories lors du transport, mais ce qui augmente notablement mes pertes de charges.
Mais au final je prends des douches chaudes(solaire), la chaudière est en veilleuse. mission accomplie.
Bjr,
C'est pas la longueur ou le diamètre des tuyaux de liaison qui est important mais bien le débit réel. Si tu as 36 tubes tu devrais avoir environ 4l/min. Si tu es sûr d'avoir 0.7l/min aujourd'hui alors passe le circulateur en vitesse 2 et re-mesure le débit.
tiens nous au courant...
jb
Message par jb »
Depuis mon install de septembre l'année passée, mon circuit était ouvert entier , la vitesse variait avec la pompe 1/2/ou 3.Mes pointes de T° ballon était de 30° pour 300L. Depuis quelques jours le soleil pointe plus haut .La j'ai 48° au ballon et pas plus de 56 au colecteur. J'ai fait varier le débit de 0.7 a 1.4 sans changement de comportement .Sachant que mon install ne reçois le plein soleil qu'a 12h30.
Je continu les essais mais pour le moment je pense etre satisfait.
jb
Message par jb »
dans le poste reglage du débit , francois34 a fourni un fichier exel pour le calcul du débit.Peut on savoir a quoi correspond la colonne vitesse en m/s a compléter.J'ai pensé a la vitesse moteur mais il n'y figure que la puissance et les tours /mn.
Bernard (de Cagnes)
c'est de la vitesse du fluide dans la canalisation dont il est question.
ça n'a rien à voir avec la vitesse du moteur
jb
Message par jb »
Bonsoir a tous,
Pour revenir sur ce tableau .Quelle donnée doit'on rentrer sur cette colonne.
J'ai 50ml de tube 14/12 , une pompe a 3 vitesses,débit souhaité 1.5l/mn.Quelle est la vitesse que je doit entrer.
Merci.
allonsbon
Message par allonsbon »
Sur la doc des kamax (qui sont je pense très proche de ton kit) il preconise un debit de 65 l/hm2.
Bon test.
esine57
Message par esine57 »
Bonjour.
Chez Viessmann ,le débit est défini par rapport au m2 installé.Pour du "high flow' il préconise du 3L/mn pour 3 m2 ,du 6L/mn pour 6 m2 ce qui fait du 60L/h par m2 .Pour le débit "low flow " il faut du 25L/h par m2 .J'ai 6m2 de vitosol 200 en high flow ,mon débit est exactement de 6L/mn pour delta T de 10° .@+
