rendement capteur 12 tubes en vertical
Mallusone
Message par Mallusone »
[quote="NRV"]
Je pensais que cela aurait évité la surchauffe d'été mais c'est le contraire car par moments c'est du froid qui rentre dans le ballon partie basse.[/quote]
Bien évidenment... éviter la surchauffe... avec 12 tubes?
Sinon c'est quoi, qui rentre en bas? de l'eau froide? celle du tirage sur le réseau, c'est normal... ne me dites pas que le circulateur pousse dans l'échangeur par le bas... sinon là il faut tuer l'installateur... :-D
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
a mon avis a cette periode de l'année 2 heure autour de midi solaire
le haut de ton capteur est a l'ombre ce qui doit perturbé le fonctionnement
des caloduc ( condensation du gaz en partie haute du caloduc au lieu
de monte jusqu au condenseur )
( a verifié avec 1 peu de trigo et hauteur solaire entre 65° et 70° et le
deport de ta goutiere )
quel est ta consommation d'eau chaude journaliere ?
pierre .
Mallusone
Sinon vous voyez ici l'exemple à quoi ça sert le crédit d'impôt.... pauvre FRANCE. :cry:
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
J'y connais " queue- dalle " dans les tubes, mais NRV aurait du commencer par la photo , parcequ'tout l'monde parlait un coup de toit, un coup d'mur, et au final on finissait ....."dans l'mur" :lol:
C'est vrai qu'à l'ombre, y risque pas la surchauffe :-D
Y'à pas, va falloir améliorer l'contenu d'la formation "qualisol", où faut qu'les gars continuent d'poser du .....fuel.
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le jeu. juin 03, 2010 13:28 pm, modifié 1 fois.
NRV
Message par NRV »
quel est ta consommation d'eau chaude journalière ?
consommation pour deux personnes concernées par la problématique de l'eau.
Donc mettre le capteur plus bas sans modifier l'inclinaison pourrait améliore le rendement ?
Merci à pierrot900SS pour les avis qui me font avancer positivement vers une solution au problème
totoche
Message par totoche »
on tourne en rond :lol:
je vous propose une devinette :
quelle est la première condition pour qu'un capteur solaire thermique (et photovoltaïque itou) fonctionne ??
un indice : 8-)
Modifié en dernier par totoche le jeu. juin 03, 2010 14:23 pm, modifié 1 fois.
NRV
Message par NRV »
Je ne connais pas la réponse à la devinette.
D'après la littérature des marchands revendeurs, pour un capteur à tubes qui "casse la baraque" par rapport aux capteurs plans, seule une luminosité (avec ciel voilé) permet un fonctionnement certes médiocre en rendement mais apporte de calories quand même alors que le capteur plan reste au repos.
Mais je constate par moi-même que tout cela est littérature commerciale car un capteur à tubes plein sud avec certes un angle dans l'ombre mais bénéficiant de la pleine lumière ne fonctionne pas ou très mal.
patoche
Salut Totoche, Tous,
"Nous" sommes priés de n'plus déconner, les erreurs sont réservées à certains pros, ici.....y'a qu'des amateurs :jesors:
Patoche,
totoche
NRV,
inutile de se lamenter, lis et relis ce fil, tu as toutes les billes en main pour corriger le tir;
bon courage :cool:
Modifié en dernier par totoche le jeu. juin 03, 2010 14:22 pm, modifié 1 fois.
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour tout le monde,
Moi je suis désolé mais j'ai un peu de mal à suivre. Je persiste et signe :
1- l'installation est sous dimensionnée en absorbeur (d'autant que les coeff caractéristiques ne placent pas en plus ces capteurs parmi les meilleurs...)
2- la casquette fait de l'ombre...
3- l'inclinaison à la verticale tue le rendement à cette saison
Conclusion, je redescendrai le capteur au sol avec une inclinaison à 45° et c'est parti. Pour l'histoire des débimètre et vitesse de circulateur, on n'en est pas là... Faisons déjà marcher correctement l'ensemble, on verra après pour les ajustements.
Pour ceux qui pensent encore que l'inclinaison n'a aucun effet, mes tubes sont installés à l'horizontal et donc je peux les orienter et regagner de l'inclinaison. Je les invite donc quand ils veulent à une petite démonstratio par l'exemple s'ils le veulent mais il faut éviter de dire ce genre de choses... D'ailleurs pourquoi mettrions nous les capteurs plans à 70°, je croyais que c'était pour éviter la surchauffe ?
Dernière exemple et illustration, nrv m'a transmis un relevé. Si on prend le 25/05, il a son ballon qui était :
- à 9h30 à 35.4°
- à 13h30 à 33.6°
- à 19h30 à 36.4°
En regardant sur une station météo voisine, ce jour là, on trouve une production solaire de 4.4kwh/m² et une durée de rayonnement solaire >120W/m² de 10.6heures et une durée de rayonnement solaire>200W/m² de 9.3heures
Au passage avec 4.4kwh, on élève de la température de son ballon de 18.9° trouvé par le calcul suivant : 4400/(200x1.16)
J'ai un peu l'impression qu'on en est loin...
Bonne journée à tous, je crois que les solutions sont claires
Fotourefair
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous
1 redescendre le capteur d un bon metre
2 lui mettre du pied et reglable si possible
3 verifier la regule
Amicalement François
NRV
Message par NRV »
2 lui mettre du pied et réglable si possible
Cela veut dire quoi concrètement ?
Poser au sol sur une chèvre réglable en inclinaison ?
Merci pour la précision
Besson François
tu peux tres bien le laisser au mur , tu fais un petit chassis pour ecarter le bas des tubes du mur afin d optimiser ton angle suivant les saisons
pierrot900SS
si le depassement de ton toit goutiere compris fait 60 cm
il faut que ton capteur soit au minimum a 1,4 m sous ta toiture
ensuite il y a bien un probleme de dimensionnement de ton capteur
car meme a 45° d'inclinaison avec 70 L/ jour les simulateurs
calsol ou tecsol donne au mieux entre 70 et 75 % de couverture
pour les mois de juin juillet aout .
( a la verticale verticale cela donne 40 a 50% de couverture )
ce qui veut dire que sans changement sur le panneau solaire tu
auras toujours ta resistance qui fonctionnera un peu chaque jour
( meme l'ete )
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le jeu. juin 03, 2010 22:14 pm, modifié 1 fois.
[quote="patoche"]...
Y'à pas, va falloir améliorer l'contenu d'la formation "qualisol", où faut qu'les gars continuent d'poser du .....fuel.[/quote]
Il y a forcément un jour où il va falloir réfléchir avant de balancer la sauce ... y'a des GI qui ont tué des gamins avec ce genre de conn..... :???:
Connaîs-tu la formation Qualisol ?
Elle vaut ce qu'elle vaut mais précise correctement les choses en parlant d'inclinaison
... et ne dit aucune conneries gravissime
... même si elle ne rentre pas dans certaines subtilités
Ce qui est en cause ici :
- un gars qui n'a rien capté :oops:
- s'il est Qualisol (ce qui reste une question), c'est le mode d'examen qui est à mettre en cause.
Le QCM tel qu'il se déroule est trop facile à obtenir ... je dirais même qu'en étant absent à la formation et juste là pour remplir le papier ... que ça doit passer :-x
Maintenant, toujours s'il est Quali, il est aussi possible de le signaler à Qualit'ENR qui peut déclencher un audit ;-)
Ne m'en veux pas pour cette petite mise au point Patoche, je hais tout ce qui est généralisme et cassage sans fondement. 8-)
