Dégât suite grêle ->remplacement tubes par des plans
ludocool33
ludocool33
[quote="patrick07"][referp=97023;quote="ludocool33"]Merci de vos réponses ! Par contre personne n'a su me dire prk des apperiens s'équipaient de tubes sous vides alors qu'il est démontré que le plan est égal.....[/quote]
J’appellerais ça "Le syndrome Audi (ou BM)", plus c'est compliqué et mieux cela devrait marcher !!!
Lol, ça se soigne ce genre de syndrome???
ludocool33
[quote="Samounet"]Hola,
J'ai des tubes.
L'inconvénient, c'est si la place nous est comptée, car effectivement quasiment le double de surface que les plans.
L'avantage, c'est le volume de liquide (1,7 litres) dans les collecteurs, qui permet d'envisager plus sereinement l'antigel électronique.
Je me dis aussi que casser mes 120 tubes en même temps, faut vraiment pas avoir de pot (mais il paraît que ça arrive) ;)
J'aime aussi la réactivité des tubes, quand on fonctionne en PSD. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais il me semble que le tube permet de démarrer plus rapidement que le plan.
A+++[/quote]
Je viens de relir les post, donc les systèmes tubes sous vides prennent à peu près 2 fois plus de place à puissance égale que les systèmes plans? On m'avez dit le contraire chez pinpin......alors vu que j'ai 6 panneaux sous vides, environ 4 tubes plan devrait suffire?
J'ai des tubes.
A+++[/quote]
- Bernard (de Cagnes)
ludocool33
Voici mon schema,
http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=8766
Donc mon solaire chauffe mon ballon combiné.l'hivers il préchauffe celui ci et ma chaudière bois prend le relais. Mon régulateur deltasol mx Contrôle le tout, et pioche dans le ballon pour alimenter mon plancher chauffant.
J'ai donc 6 panneaux solaires sous vides . Les 4 premiers sont inclinés à 45 degrés et orienté plein sud. Par la suite j'en ai récupéré 2 autres que j'ai mît devant les 4 premiers, mais cette fois ci incliné de 20 degrés.
1/ première question, mes 2 derniers panneaux sont inclinés à 20 degrés pour éviter de masquer les autres derrière . J'ai un problème de place,pas pu les mettre à côté. Donc est il possible de déterminer la distance entre mes 2 rangés si je met tout à 45 degrés sans qu'ils soit masqué ?
2/ pour Bernard , si tu relis les posts,plusieurs confirment que les capteurs plan à taille unique ont une surface plus importante de chauffe
ludocool33
ludocool33
volume du BT ?
nb de pers pr la conso d'ecs, surface du PC, T° départ PC, taille de la maison ?
merci...
sinon pr les panneaux le mieux c'est de tous les mettre à 45, voir 50-55° d'inclinaison. Avec des plans c'est facile, tu peux les mettre en portrait ou paysage, et puis il y a différent format. C'est quoi ton encombrement ?
merci de répondre à toutes les questions, on est pas des "madame Irma", sans les données d'entrées on te répondra n'importe quoi, comme le gars de merlin pinpin.
Quant a la correspondance plans/tubes c'est n'importe quoi. Tout dépend des conditions.
merci...
ludocool33
C'est vieux madame Irma
Plus sérieusement, ballon combiné de 750l + 150l en bain marie.
Nous sommes 2 adultes et une enfants. Uniquement des douches, sachant que je me douche tjrs avec ma femme.
J'ai du plancher dans toute la maison donc 95 mètre carré.
Par contre je ne connais pas la température de départ du plancher.....comment la connaitre?
Pour l'encombrent ,je donnerais ça demain, ça repose à moitié sur un garage à toit plat et une pergola.....
ludocool33
zoro
[quote="ludocool33"]C'est vieux madame Irma
Pour l'encombrent ,je donnerais ça demain, ça repose à moitié sur un garage à toit plat et une pergola.....[/quote]
tu met une sonde sur le départ que tu raccorde sur ton MX
si tu fait deux champs de capteurs pense à modifier le schéma hydraulique dans le deltasol
