merci @+
Utilisateurs de capteurs Cadoluc KaMax
andrebayle
Bonjour oscar
J' ai pris les miens chez B-y-S-u-n
http://www. " le nom ci dessus sans les tirets " .fr
190 euro TTC , port compris, pour 10 tubes + caloducs 1800x58
( Le prix était valable il y a 15 jours, mais vu que tout flambe... )
bricolo38
Bonjour Andre
Es tu sur du prix ? 190E pour un capteur de 10 tubes 1800x58 pas cher
Bye
Bye
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
bricolo38
Ou alors c'est que les tubes à ce prix la !
Bye
Bye
Jean claude B
Jean claude B
andrebayle
andrebayle
Oui, fabriquer le collecteur, c' est possible.
Quelqu' un sur le forum vient juste de le faire, cherche dans les rubriques, il y avait un message hier soir, me semble t' il.
Mettre le collecteur en bas ???????????. Personnellement je ne ferais pas ça.
On peut poser les caloducs à peu prés n' importe comment, mais la tête en bas, pourquoi tu veux faire ça ????
André
André
Modifié en dernier par andrebayle le ven. juin 23, 2006 15:56 pm, modifié 1 fois.
andrebayle
Une catégorie de puristes va te dire que comme le retour acétone se fait par gravité, ton caloduc ne va pas fonctionner, ou pas bien.
Mais il faudrait que quelqu' un essaye et nous tienne au courant
Modifié en dernier par andrebayle le ven. juin 23, 2006 18:12 pm, modifié 1 fois.
Malognes
On extrait les calories de la phase gazeuse de l'acétone. L'acétone se condense et redescent dans le bas du caloduc.
Le collecteur plus haut que le pied.
Il existe avec le collecteur en bas mais les tubes sous vides à caloduc sous remplacés par des sous vides avec une boucle cuivre (entrée - sortie eau).
andrebayle
Pour Oscar
Quand je propose d' essayer les caloducs tête en bas, je rigole.
Tu ferais mieux de mettre ton collecteur en haut, c' est aussi esthétique, à mon avis.
Pour ce qui est du fournisseur, remonte dans les messages de cette page, tu vas trouver une adresse.
Moi je me sers chez eux, mais il y a un an j' avais demandé à SOGLEN
http://www.soglen.com/
C' était plus cher, mais les prix et leur catalogue ont peut être bougé depuis
André
André
pascall60@yahoo.fr
Mon collecteur proto fait 60 à 70cm de long.(je pense utile de le préciser).
Il à été construit en miniature juste pour voir si ma démarche tenait la route.
Les résultats sont positifs.Ma démarche tient la route.
Le prix de ce collecteur est pour moi égal à zero, donc rentable à 100%.
Matériel de récupération.
Pour ceux que cela semble interesser.
Par tube solaire rajouté
Il faut du tube cuivre de 14*16 long 52mm.
-Un bouchon cuivre de 16*18 2€ piece bien payé chez bricoman.
-Une longeur de x cm cuivre de 38*40 pour moi recup.
-2 bouchons en 40 interieur pour boucher le collecteur de 38*40 puis percer ces bouchon pour braser du cuivre 20*22 (sortie collecteur).
-Plus simple 2 reductions 40/22
-De la patience de la méthode( de la logique pas besoin de bac+12).
Pour être precis, une perceuse à colonne. foret de 16, foret de 18.
un fer u pour immobiliser le tube de 40. léger point de soudure.
Le tube de 40 ne doit pas tourner lors du desserage de l'éteau pour percer
les differents trous sur le collecteur.(d'ou le fer u de matiere metallique quelquonque au meilleur marché possible.)
Je perce d'abord un trou a 16 de part en part du tube de 40 puis je change
le foret de 16 par un 18 sans desserer l'eteau et je perce à 18 la partie superieur du collecteur , je desserre l'éteau passe au trou suivant et ainsi de suite.
J'ai aussi un frère plombier-gazier, ça aide évidemment pour les petites fournitures.(faut pas y revenir trop souvent quand même)
Voilà j'ai tout avoué.
POUR ANDRE BAYLE.
Je pensais que les tubes 58*1800 mm de chez parsoleil n'étaient venduent q'aux seuls professionnels,Info de chez parsoleil.
Serais-tu en train de dire qu'ils t'en auraient fournis sur ta simple demande en tant que particulier?.
Salutations pascall60.
POUR ANDRE BAYLE.
