surchauffe
diablotinbouky
Message par diablotinbouky »
Pas de problème pour les CR; hormis ma femme qui rale :grin:
Par contre je ne trouve rien de vraiment concret.... je comprends bien le principe mais pour la pratique, c'est autre chose....
Quelle vanne utiliser et surtout comment réguler?
En plus, j'ai vu que cela se faisait principalement sur le circuit primaire.... et comme je n'ai jamais travaillé sur le système solaire, je me pose pas mal de questions.... je présume qu'avant de commencer, il faut vider le systeme..... ensuite comment le remplir, remettre en pression etc etc....
Je v déja faire un shéma pour commencer
cedric
diablotinbouky
Bonsoir a tous,
bon avant de me lancer dans la réalisation de ce circuit de décharge, il faut que j apprennes a vider mon systeme solaire et a le remplir.......
donc, sur base des photos suivantes, pourriez vous m'expliquer la marche à suivre....
http://img195.imageshack.us/g/dsc04696t.jpg/
merchi bien
ced
diablotinbouky
Bon, après réflexion, la vidange ne me parait pas trop compliquée.... je branche mes tuyaux au niveau des robinets bleus.... j' ouvre et je récolte :grin:
Pour le remplissage, je ferme le plus gros des robinets bleus. La pompe envoie le liquide par le raccord du dessus. Je laisse le robinet du bas ouvert pour laisser évacuer le plus gros de l'air. Une fois que je ne vois plus d'air dans le retour, je ferme la vanne bleue du bas et je laisse la pression monter. Une fois la pression ok, je ferme le petit robinet bleu du dessus et j'ouvre le plus gros des robinets et c'est parti :smile:
Alors, petites questions, mon raisonnement est il bon?
En ce qui concerne le vase d'expansion, y a t il qqch a faire?
Et la petite dernière, il n' y a pas de purgeur d'air. Faut il en rajouter un en haut du circuit, et le munir d'une vanne?
ced
diablotinbouky
alors, petit compte rendu de l'avancement des transformations ;)
purgeur solaire installé!
et remplacement des joints défectueux!
et pour l'instant plus de fuite ;)
y a plus qu'a continuer :-D
bonne soirée
[quote="diablotinbouky"]
et avec une vanne à fermer après les opérations de purge ?
diablotinbouky
oui, purgeur monté avec une vanne :razz:
Maintenant, je voudrais installer une vanne trois voies motorisée afin de réaliser mon circuit de surchauffe...
Est ce que cette vanne pourrait aller?
http://cgi.ebay.de/3-Wege-Kugelventil-3 ... 20ba64d908
Ensuite, comment puis je commander cette vanne? Je pensais changer le régulateur solaire par une Deltasol Bx?
Qu'en pensez vous?
ced
agu_aude
Message par agu_aude »
suis nouveau mais essaie d'avoir l'esprit pratique et ouvert.
pourquoi ne met on pas du volet roulant devant les capteurs quand le ballon est suffisamment chaud? me semble une solution simple et économique non???
fotourefair
Message par fotourefair »
J'y avais pensé également mais des problèmes d'intégrations et de prise au vent, car il faudrait alors que le volet vienne en butée sur quelque chose et que le vent ne vienne pas s'engouffrer en dessous le volet...
Bonne journée
Fotourefair
zitoune07
Message par zitoune07 »
le système de volet roulant pour gérer la surchauffe existe, il est même commercialisé (et créé) par un artisan voisin .
http://www.rpcsolaire.com/
Après il faut simplement voir si le rapport investissement/gain est intéressant par rapport à d'autres solutions plus simples.
Olivier
fotourefair
Intéressant comme lien mais je préférerais pour une meilleure intégration un enroulement dans l'autre sens.
Aussi il n'y a aucune photo d'installation sur toit ni de de photos de près, c'est dommage ...
Mais merci du lien en tout cas, cela donne des idées ...
Fotourefair
diablotinbouky
salut,
effectivement, ca à l'air pas mal, mais cela manque d explications techniques.
est ce vendu tout en un, ou alors c adaptable sur n importe quels panneaux?
Quel est le surpoids avec ce type de volets et surtout, le prix.
ced
phil78
Message par phil78 »
Comme quoi sur un forum ça phosphore.
Un caisson de volet roulant de ce type:
~ 2m sur 1 m ( mais il existe toutes les tailles ) coute ~ 130€.
Étant en pvc il se recoupe à la demande.
J'ai trouvé chez notre bon Leroi des blocs moteurs à 40€.
Et pour faire plaisir à Fotourefaire tu positionne le caisson dans l'autre sens ( il fait pas verrue comme ça ).
Pour le surpoids moins de 10Kg.
Perso sur mon toit ma moitié ne serais pas d'accord.
Phil
ctout
Message par ctout »
[quote="phil78"]Comme quoi sur un forum ça phosphore.
Phil[/quote]
Je me demande si ça fonctionnerait penché, 45° par exemple.
Qui a déjà essayé??
phil78
J'en ai déjà démonter un certain nombre.
A lanière "il tombe" donc si la pente n'est pas bonne il se bloque.
A cardan ( ou mieux à moteur ) sa pousse ou sa tire.
Comme le tablier est disons "semi rigide" les pattes de fixation au tambour sont aussi rigides , avec des guides il devrait même fonctionner à plat.
Les contacts de fin de course se trouvent au niveau du moteur et sont réglables.
Phil
A 170€ minimum par capteur, sans compter la gestion ... vaut mieux ne pas avoir un trop gros champ :mrgreen:
Ceux qui parle ROI vont en tomber sur le cul :lol:
J'ai survolé certes :oops: mais j'ai du mal à gober le gain de production :-?
