Dégât suite grêle ->remplacement tubes par des plans
[quote="ludocool33"]Alors j'ai 5m20 en longueurs .....[/quote]
4 GM tinox en mode portrait alors. Ca va se monter fin mais ca doit passer. et ca te ferait juste 10m².
sinon en profondeur tu as combien ? Tu peux peut etre mettre 2 rangées:
2 LM TINOX 112 (1041mm de haut seulement) devant et 3 GM tinox derriere ce qui ferait un total de 11.5m² (plus confortable à mon avis)
ludocool33
[quote="zoro"][referp=97083;quote="ludocool33"]C'est vieux madame Irma
Par contre je ne connais pas la température de départ du plancher.....comment la connaitre?
Pour l'encombrent ,je donnerais ça demain, ça repose à moitié sur un garage à toit plat et une pergola.....[/quote]
tu met une sonde sur le départ que tu raccorde sur ton MX
si tu fait deux champs de capteurs pense à modifier le schéma hydraulique dans le deltasol[/quote]
Lut! Je vais essayer de faire un seul champ, car de toute façon, le côté ouest ce n'est pas possible, il me reste le côte EST....
ludocool33
[quote="lebritish"][referp=97093;quote="ludocool33"]Alors j'ai 5m20 en longueurs .....[/quote]
2 LM TINOX 112 (1041mm de haut seulement) devant et 3 GM tinox derriere ce qui ferait un total de 11.5m² (plus confortable à mon avis)[/quote]
Alors en profondeur j'ai 4m....Je pensais faire comme tu dis, mais la 1ère rangée ne va telle pas créer un masque solaire sur la 2 eme rangé???Sachant que ce sera incliné à 50 degrés ....
ben il suffit de faire un peu de trigo:
Au midi du solstice d'hiver de part chez nous le soleil est à 22° sur l'horizon.
Les panneaux de la première rangée font 1041mm que l'on va arrondir à 1.10m pour prendre en compte le support. L'inclinaison du panneau est de 50° sur l'horizontale
d = distance mini entre les 2 rangées de capteurs pr ne pas se faire d'ombre au midi du solstice d'hiver:
on a donc:
d = cos(50°) * 1.1 + tan(90°-22°) * sin(50°) * 1.1
d = 1.1 * [cos(50°) + tan(68°) * sin(50°)]
et
d= 2.8 m dans notre cas particulier. Tu auras bien compris que tu peux calculer n'importe quel autre cas en remplaçant les valeurs 1.1m et 50° ds l'équation du dessus.
Donc ca passe juste avec 4m de recul. En effet les panneaux de derriere auront un "pied" de : h*cos50° = 1.28 m si h=2m
Sinon tu pouvais aussi faire un schéma à l’échelle avec un rapporteur !
on a donc:
et
ludocool33
Merci pour ton aide,mais je suis perdu.....
Tu trouves D= 2,8m,donc ça passe. Pourquoi avec les pieds ça ne passerait plus? La trigo c'est loin....si je comprends bien,lorsque tu mets "h=2", tu parles de l'hypotenuse? Car dans ce cas, ça correspond à la longueur du panneau, non? Et donc prk si h=2m? Chui perdu.....
ludocool33
les photos ne sont pas très claires mais tu peux avoir une bonne inclinaison en faisant de l'intégré "sorti de toit" , mailgré un toit peu incliné:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=1059&r=
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=923&r=
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=915&r=
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=930&r=
sinon bien sur il y a les capteurs sur support simple (pas sur le toit)
Modifié en dernier par yves35 le ven. août 09, 2013 23:50 pm, modifié 1 fois.
[quote="ludocool33"]Oki,j'ai compris!!! Tu parlais des panneaux de la 2ème rangé.....qui seront verticaux....et donc l'emprise au sol total donne 1,28+2,8=4,08m....Bien vu! Je re fais une mesure demain!!!
Encore merci!!![/quote]
c'est tt a fait ca, je parlais de la deuxieme rangée (les panneaux de "derriere").
T'inquiète pas meme si tu as seulement 4 m ca ira très bien. Tu sais le 21 decembre y'a pas grand chose à récupérer.
Donc tu mets les panneaux de la 1° rangée en mode paysage (2 LM TINOX112) le plus possible à l'avant de la terrasse et les panneaux de la 2° rangée en mode portrait derriere (3 GM tinox) le plus à l'arrière possible. et voilà 11.5m² de plans qui vont très avantageusement remplacer les 120 tubes
reste a te faire financer tt ca par l'assurance
Là je te souhaite bon courage et je ne peux pas t'aider.
ludocool33
Re, après remesure,j'ai 4m50.
Sinon, après lecture de différents post, voilà ce que j'ai relevé:
"ça prend pas mal l'humidité...ne pas oublier de mettre du rubson derrière et tout le tour avant montage...et de percer 2 trous pile dans l'angle du dessous pour évacuation des condensats ..les trous existants sont mal placés
c'est du 9mm de diamètre.mais quand ça coule il y a déjà la laine de roche qui baigne... "
Est ce tjrs le cas ou des solutions on été apportés ???
ludocool33
ludocool33
- AD 44
oui ça y est je me souviens.
une des solutions peut etre effectivement de placer un ou deux évents de faible diamètre afin d'assurer une très légère ventilation (sans pour autant trop "flinguer" la lame d'air).
A vrai dire je ne sais pas , c'est juste une piste... moi même je ne verrai ces capteurs que d'ici quelques jours
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
ludocool33
