je fait appel a votre experience
gilles13
Message par gilles13 »
salut thermich
en effet la question est la
avec l inclinaison de mes capteurs et soleil baissant en automne et en hiver je ne suis pas sur de chauffer correctement
je verrais bien le moment venu
si je laisse le fonctionnement normal avec les reglages de la regul et du debit metre mes capteur perde envron une trantaine de degres en fonctionnement
un exemple avec le soleil que l on a en se moment si je laisse le fonctionnement actuel mes panneau monte a 70° a 14HOO(maxi)
et mon ballon a 60°en fin de journee
si je reduit la vitesse dans les capteurs en bridant le debitmetre je monte a 100° dans les capteur et le ballon fini charger comme aujourdhui a 72° en haut et en bas( 350 littre a 70°)
a bientot
amicalement
Je n'ai pas de doute sur l'effet du débit Gilles :wink:
Je me demandais ce que ça changeait de le faire varier par la régule ou par le débitmètre.
Ou alors je n'ai rien compris et le paramètre FX de ta régule ne change rien au débit (mais à quoi sert-il donc ?) ...
... ou je me dis que c'est quand même plus précis et convivial que la clé allen
... ou c'est là que ta régule déraille
babar
Message par babar »
Ca m'étonnerais que le débit du circulateur soit piloté par la régul, je pense que cette valeur de débit est uniquement pour mesurer la quantité de chaleur apporté au système.
Quant est il de tes différences de température sur l'échangeur solaire du ballon? Je te demande ca parce que les débit semblais déjà pas mal avant.
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
babar
Message par babar »
La réponse est là:
In order for the regulator to calculate the quantity of heat produced by
the installation (parameter kWh), input parameter Fx. The parameter
Fx is equal to the flow in litres per minute in the solar circuit.
Determine the value Fx using the following tables, according to the
configuration of the installation and the number or surface area of the
collectors. When the flow is input incorrectly, the display kWh will also
be incorrect.
Yes Babar :D
I just forgot this item :oops:
Désolé, serveur méga en forme ce soir ... il a même réussi à me piéger.
Doublon à effacer :evil:
gilles13
salut a tous
aulourdhui a 11H00
le tchnicien dedeitrich est passer verifer tourner autour de l installation et ses conclusions sont ont remplace les capteurs sous garnatie car a 12H00
en fonctionnement normal(parametre regul actuelle)la temperature des capteur devrait etre entre 70° et 80° vue la temperature actuelle.la temperature actuelle des capteur est actuellement de 60° donc perte enorme.
quant penser vous svp
merci a tous
Salut Gilles :D
Désolé, pas de réponse technique car débutant :oops:
Par contre je dirais OK pour des capteurs neufs ... même si ce n'est pas la solution ça ne se refuse pas.
Peut-être qu'en plus la techno à évoluée et que les suivants seront meilleurs à la base que tes actuels :wink:
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Comme la plupart des régulations De Dietrich, la Diemasol B doit comporter un dispositif de régulation de la vitesse de rotation du circulateur avec des valeurs de réglages ajustables qui se trouvent soit dans le paramétrage installateur soit celui du constructeur peut- être qu'en modifiant les valeurs on peut améliorer .
Dans les conditions actuelles, on approche de la condition optimum d'ensoleillement (heure de la journée :11h 00 période de l'année: juin ) je ne trouve donc pas anormal que la régulation de vitesse soit au régime maximum pour éviter la surchauffe avec une circulation quasi permanente .
Changer les panneaux ? HUM !!!
IL me semble que dans cette affaire l'installateur a atteint son seuil de compétence, et qu'il faut maintenant faire appel au technicien régional de De Dietrich si ce n'est déjà fait.
fpyfu
Message par fpyfu »
pour rire un peu. ce n'est pas constructif, mais il faut bien de temps en temps décompresser :wink:
donc je résume:
changement de la régulation
changement du liquide calo porteur........ très important :oops:
et maintenant des capteurs
bon je note que ton technicien patauge et se dit: a un moment je vais bien changer par hasard le bon truc quand même.
enfin point positif et tu as beaucoup de chance sur ce coup la c'est qu'il ne te laisse pas dans le caca il essais de te trouver une solution. C'est remarquable il faut le souligner.
je ne vait pas jouer a celui qui fait pipi plus loin, car nous n'avons pas les mêmes installations ni les memes comportement mais il fait meilleur dans notre région et ma boucle de décharge rentre en action. chaque jour
sincèrement tu va bien finir par trouver
[quote="ROCHA 84"] la Diemasol B doit comporter un dispositif de régulation de la vitesse de rotation du circulateur [/quote]
C'est la paramètre PN qui permet de faire varier de 50 à 100% la vitesse du circulateur. réglage d'usine 50 %
Question : si le constructeur met la chose à 50 mini, c'est sans doute qu'il n'est pas conseillé de tourner trop lentement.
N'est-il pas dangereux pour le circulateur "d'étrangler" encore le débit par un débitmètre.
N'est-il pas plus judicieux de revoir le dimensionnement ?
richardel
Message par richardel »
Bonjour a tous
j'ai lu tous les pots et je me pose une bete de question... as-t-on vérifier qu'il n'y a pas une consommation d'eau chaude anormale (fuite par ex) ce qui empêcherait le ballon de monter a température (l'eau de remplacement etant fraiche)... Une piste parmi d'autres
Amitiés
gilles13
salut a tous
pour repondre a ta question richardel
s est la premere chose que j ai verifier et il n y a pas de probleme de se coter la
a bientot
amities
fpyfu
Message par fpyfu »
sinon tu en est ou Gilles?
Alain
gilles13
salut les amis me revoila
suite de la serie
les mec sont venu aujourdhui me changer les capteurs vu la date de mon dernier post bonjour la vitesse de reaction
j usqua present je mettait debrouiller pour avoir de leau chaude avec vos indication elle quelle fut ma surprise se soir en rentrant
capteur tout neuf mais 30° degres de temperature d eau dans mon ballon a lors que les capteur ont ete changer se matin meme pas de qui prendre une douche
les seul a avoir eu de l eau chaude ont ete mon fils et ma fille
je suis fou de rage contre eu et surtout contre moi car j ai fait confiance a des incompetants
je sent que sa va se terminer tres mal
mais sa ne fera pas avance mon affaire
d ou remise en route de la resistance pour avoir de l eau chaude demain
je ne sais plus quoi faire avec mon install sous garanti sa fait 3 mois que sa dure leur histoire
j ai l impression d avoir acheter un ballon electrique a 5500 euros
desoler de vous embeter mais il fallait que je vous le dise
amicalement gilles
