Mise en place des tubes sous vides :
Vérification du collecteur :
Suite à un coup donné, les sorties du collecteur ou les orifices des trous borgnes peuvent être déformées.
On peut très facilement corriger ce défaut avec une clé plate à oeil dont le diamètre extérieur est similaire ou inférieur au diamètre intérieur du tuyau et un petit marteau. Les coups de marteau se donnent avec délicatesse.
Mise sous pression et vérification des fuites : rien ne sert de serrer les bicônes (olives) trop fort.
Vérifier que le circulateur est bien branché.
Préparation du tube sous vide :
Mise en place des colliers serflex sur la barre inférieur.
Embouts de caoutchouc inférieurs : ils se placent très facilement.
Pâte thermique.
Mise en place du tube :
On prend son premier tube avec délicatesse (la casse est interdite). Je passe le bas du tube dans le collier serflex ouvert, guide le caloduc avec précision vers le trou borgne et le met en place en l’enfonçant avec de petits mouvements de rotation puis fuse à ce moment les très gros mots : le caoutchouc pour réaliser l’étanchité au niveau du collecteur sous la pression a bougé et est mal placé.
Cette méthode n’est pas idéale.
Comment s’y prendre ?
Bonsoir Malognes
La graisse silicone, il n' y a que ça de vrai.
Avec un chiffon tu en passes un peu sur le haut du tube, et tu emboîtes en tournant 360°.
Ca rentre comme dans du beurre.
Avec les fortes chaleurs, il se peut que le silicone coule un peu, tu croiras avoir une fuite, mais ça n' est que passager
Bonne journée de Noël à tous,
Voici la manière dont j'ai pratiqué :
Avec bêtement du talc.
Un saladier en plastic et un gant de toilette sec.
Vous imbibez le gant de toilette de talc et vous frottez bien les caoutchouc du collecteurs. N’ayez pas peur de mettre du talc.
Maintenant, vous pouvez mettre la noisette de pâte (1 cm) dans le trou borgne.
Les têtes caloducs peuvent ne pas être bien alignées dans l’axe du tube. On ne va corriger que celles qui ont un très gros défaut à LA MAIN : le tuyau de cuivre est très mou.
Vous pouvez mettre la pâte sur la tête du caloduc. Voir le post : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... eb910#8378
Mise en place du tube avec une tête caloduc non axée ou axée :
On prend le tube verticalement devant soi : une main à 40 cm de chaque bout du tube.
Il faut faire tourner le tube pour amener la tête pliée du caloduc vers l’avant. Image : vous qui regardez votre capteur et penchez la tête en avant.
On passe le bas du tube dans le serflex ouvert.
On positionne la tête du caloduc dans le trou borgne. Il y a un décalage normal avec le caoutchouc puisque la tête du caloduc est légèrement pliée.
On positionne le pied du tube contre son support.
Doucement, on appuie sur la main du dessus pour faire aller la tête du tube vers l’arrière du collecteur puis les 2 mains vont vers le collecteur avec de petits mouvements de rotation.
Cela rentre comme dans du beurre fondu.
Serrage des colliers serflex :
Le collier doit être perpendiculaire au tube, maintenu dans le bas de son support et serré légèrement.
Suite à une grosse tempête, j’ai eu un tube de brisé au niveau du serflex : trop serré.
En finition de serrage, comme je n’ai pas de tournevis dynamométrique, j’emploierai une visseuse sur accu pour jouer sur un couple de serrage très faible lors du remplacement de ce tube.
Inconvénient du talc : aucun.
