L’isolation de nos capteurs face à une coupure de courant
Malognes
L’isolation de nos capteurs face aux températures et à une coupure de courant :
Le chaud :
Suivant les caractéristiques EN12975-2 du capteur, les températures de stagnation sont différentes suivant le capteur.
C'est donc la mesure de la température stabilisée du capteur plein de caloporteur, sous une irradiation constante de 1000 W/m², avec une température extérieure de 30°C.
La température monte alors jusqu'à ce que la chaleur solaire captée soit compensée par les pertes thermiques.
En règle générale, elle varie entre 110° et 225°.
Cette température finale de surchauffe est égale à la température de stagnation plus la température ambiante.
Isolation via la mousse de polyuréthane :
Avantages : meilleur coefficient d’isolation, ne prend pas l’humidité, pas de ponts thermiques (raccords – façonnage des isolants).
Inconvénient : la température : selon la mousse PU de 120 à 150°.
Isolation via la laine de roche :
Avantage : la haute température.
Inconvénient : moins bon coefficient d’isolation, prend l’humidité, des ponts thermiques (raccords – façonnage des isolants).
L’isolation des collecteurs à base de polyuréthane est prévue selon le constructeur pour résister jusque 150°. Soit par mousse PU 150°, soit par laine de roche plus mousse PU 120°.
La surchauffe à hautes températures n’est pas autorisée pour aucun capteur.
Il faut une boucle de décharge pour évacuer tout surplus calorifique de notre installation solaire.
Notre plus gros problème est la panne de courant. Comme il n’y a plus de circulation d’eau pour refroidir le capteur ; sa température augmente pour atteindre le point de stagnation du capteur .
Le froid :
Si on utilise de l’antigel : pas de problèmes.
Si on travaille sans antigel comme pour mon installation. La qualité de l’isolation du collecteur est très importante.
Et notre problème panne de courant est toujours présent. Comme il n’y a plus de circulation d’eau pour réchauffer le capteur ; sa température diminue pour atteindre le point de congélation du capteur .
Solution commune au chaud et au froid en cas de panne de courant :
Que feriez-vous ?
Le chaud :
Le froid :
Que feriez-vous ?
andrebayle
J' avais donné une solution l' an passé, mais en prenant un exemple avec des électrovannes.
On peut faire la même chose avec 2 vannes 3 voies.
Une sur le réseau et une sur la vidange. Panne de courant , l'eau à la pression du réseau alimente votre circuit, et va à la vidange.
En cas de surchauffe , ça le refroidit. En cas de gel , l' eau à 3 ou 4 bars de pression ne gèlera pas.
Inconvénient pour ceux qui ont du glycol dans le circuit, qu' est ce que vous en faites ??? bac de rétention ??
C' est peut être un peu extrème comme solution, mais si on met un onduleur, il faut aussi se demander combien de temps il faudra lui assurer d' autonomie !!!! 2h , 4h , 8h , plus ???
On va y arriver aux usines à gaz, on va y arriver !!! :D
bonjour a tous,
je croyais que la réponse tout le monde l'avait.....
c'est tres simple
il faut avoir un onduleur de préférence qui tourne en 24 volts
et on installe au" Q " deux accumulateurs de 12 v voiture.....
une batterie ou accumulateur de bagnole, ça tient 5 ans pour une voiture diesel, changez là avant l'hiver et comme elle est encore bonne pour des débits qui sont relativement faibles.....en service onduleur....
les onduleurs avec l'informatique, sont courants ,(tiens onduleur courant pas fait expres) mais il y a le moins bon et le moins mauvais....en forme de courant a la sortie....
bien souvent ce n'est que du hachage et presque carré...
pour un pc ou un écran ou un téléviseur , ça n'a pas d'importance ,car ces appareils là ont en entrée une alim a découpage.....
par contre pour alimenter le circulateur ,faut voir....?
pour les alims avec transfos et redresseurs pour du 24 vcc ou du +12 cc et -12cc ça ne doit pas poser trop de problèmes...le transfo va chauffer un peu plus.........pour ces alims là ,faire des essais en ne branchant qu'une ampoule ou une résistance approprié a la sortie ....et faire des mesures et des observations dans le temps, 1 heure ......minimum....surchauffe ou autre....mais pas avec les appareils branchés derrière!
maintenant si vous avez un bon onduleur avec une sortie sinusoïdale ou speudo sinus.....faire quand meme des essais ....mais ça doit etre parfait.
attention a la puissance annoncée par le vendeur ou le catalogue...
faites un procès a tous les marchands qui donne pour un 200 watts un cordon allume cigare quand l'engin est vendu pour du 12 volts...
pourquoi..?
P = U*I......d'ou I ? = P/U
200/12=16.66 ampères......car la puissance de sortie il faut bien la prendre en entrée et je passe sous silence le fait que le rendement est de 80 a 90%
vous avez vu le diamètre du fil dans une voiture qui va a l'allume cigare???
non 0.8/10e a 1mm².....pour mettre le feu , il n'y a pas mieux.
on ne passe pas 16 ampères dans une section aussi petite.
fermer la parenthèse......pour ça.
alors faut il tourner en permanence sur onduleur???non par contre chargez vos batteries 2 fois par mois ,sinon c'est pire que de les avoirs laissées dans la voiture diesel l'hiver.....ne pas s'en servir, les tues!
il faut une platine de détection ou présence secteur sur votre install solaire.
platine avec transfo et relais 2 R T ou 4 rt en 12 volts pour ne pas faire cohabiter du 220 trop proche des basses tensions + tout un système de relais ou tempos qui empêche d'envoyer le jus de l'onduleur partout....
je ne me suis pas penché sur le problème encore, mais j'ai du pain sur la planche ,l'onduleur ..;c'est bon speudo sinus....les deux batteries ok ...c'est branché ...la platine pour le relayage ....a voir et a faire.
bonne lecture cordialement gérard
c'est tres simple
pourquoi..?
a andré ,
quand la panne dur 8 heures ,le soleil a tourné....mais en plus tu as le temps de brancher le groupe électrogène.....
tu n'y serais pas pour quelque chose dans la panne de 8 heures????
la prochaine fois 18 metres heuhhhhhhh 18 heures...moins 50 cm...
c'est entre andré et moi ....ce soir j'ai de l'humour a revendre!
remarque
si tu as une conso de 100 w ça fait du 4 A sous 24 v
tu doit pouvoir tenir 8 heures....tout dépend des batteries.,manque que l'éolienne et les cellules photovoltaiques....et on on a une usine a gaz...
allez bonne soirée a plus
gege
remarque
gege
- kroutchef
Autre soluce...
utiliser un petit circuit de detection secteur optocouplé ( consomme moins qu'un relais enclenché en permanence "pour rien" ) pour informer l'automate de la présence ou de la perte secteur, pour ensuite enclencher l'occultation bien sûr grâce à un petit onduleur qui n'a qu'a plus qu'à soutenir l'alim du millénium ( et lui même... ) l'intallation est alors en stand by (circulateurs arrétés...) .
Si le jus revient vite on rouvre et cela repart, si cela dure le système se plante mais en étant sécurisé...
Tout l'avantage d'une occultation automatisée...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
andrebayle
Bonjour Gérard
Ne plaisante pas trop avec la durée des pannes de courant, on ne sait pas ce que l' avenir nous réserve...
C' était quand, la panne Européenne qui a duré 1h 1/2 , pas si vieux que ça !!
Sans faire une usine à gaz, en cas de surchauffe, tout le monde a bien un robinet de remplissage , et un de vidange sur son installation. Evidemment, ça c' est facile pour les install sans antigel.
Si je suis loin de chez moi, c' est la manip que j' ai expliquée à mes voisins. Je ne veux pas les obliger à monter sur mon toit pour occulter les capteurs, donc je leur ai montré les 2 robinets remplissage et vidange de l' installation, ils ouvrent les 2 , c' est le plus facile pour eux. Ils les referment le soir
Pour le gel, malheureusement ça peut durer plus de 8 heures, l' hiver, sans soleil, mais pour mes voisins la manip est la même.
On peut raisonnablement penser que l' onduleur est la meilleure solution, mais à mon avis c' est plusieurs jours d' autonomie qu' il faut lui assurer, et pas seulement les qques heures de surchauffe l' été.
Je crois que les assureurs font déja des grimaces, soit pour assurer, soit pour rembourser la casse sur ce genre d' installations, je ne parle pas du bris de vitres, mais bien de la casse matérielle.
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Concernant la panne de courant, j'ai vu que Gerald je crois à une pompe de circulation en 12 v cc pas puissante au niveau de la hauteur de relevage,
mais 550 l/h comme nous sommes en circuit fermé, ça doit marcher.
L'idée, c'est de contoler la presence electrique avec 1 simple relais,
si ce relais retombe, par les contacts NF on alimente la pompe à l'aide d'une simple batterie (seche ou automobile) et on passe en circulation forcée pour sauvegarde du matos.
Cette pompe ne vaut je crois q'une centaine d'euros.(Bien moins cher que mon circulateur eau potable).
j'ai lu aussi q'elle peut être alimentée par un simple panneau photovoltaique.
Gerald que peux- tu nous dire au sujet de cette pompe en 12 v cc?
son utilisation est'elle satisfaisante?.
ok bonjour a tous,
faites comme bon vous semble....
moi je reste sur ma position ,ayant déjà l'onduleur et les deux"" batteries"" normalement on doit dire accumulateur;bref
donc quand j'aurais fait ma platine ,je vous la livrerait pour que vous puissiez la modifier avotre gout.
kroutchef ,ok pour les optos coupleurs....un petit transfo consomme un peu plus.mais on peu tres bien se servir de l'alim déjà en service 24h sur 24 soit du milénium soit de la platine sondes......donc match nul 0-0
j'ai dormi depuis......hi
le tout après c'est de couper le 220 réseau qui alimente toute la partie solaire et d'enclancher l'onduleur pour alimenter.....la dite partie solaire.donc relais peut etre tempo...a voir!
un ciculateur a 65 watts ou moins + l'alim milénium + l'alim platine sondes...ça va pas tres loin..
en plus le circulateur ne tourne pas tout le temps....
reste les electrovannes...et la non plus ,ça consomme queue d'âle..(c pas l'écrire).
donc on peu envisager de faire tourner toute l'installation solaire sur onduleur quand il y a panne de secteur.
en été je tourne souvent avec sur le pc a cause des orages...
les batteries de voitures diesel en ce qui me concerne ....ne n'est pas déchargé en 1 heure, il faut plus que ça.
quand a la période de vacances , on bâche avant de partir...enfin si on peu encore partir.....ils vont peut etre rappeler les anciens pour relever le pays!
a plus cordialement gérard
c'est normal ,car tu as mesuré la tension avec un multi normal
et en plus ça indique que ces signaux sont partiquement carrés....
cherche les explications sientifiques dans wiki ou ailleurs
tu comprendras.
mais si tu mets une ampoule de 60 watts au Q ;;;;elle éckaire autant que sur du 230 réseau.
donc il n'est pas bon pour le circulateur.....
a plus gérard
tu comprendras.
a plus gérard
Si je peux me permettre aux sujet des onduleurs ceux -ci ne sont pas vraiment compatible avec l'alimentation des moteurs electrique : du fait de leurs sortie 220 V (haché ,découpage) mais (je ne suis pas spécialiste dans le sujet)
Voulant alimenter une pompe vide cave(300W)dans une cabane éloignée de l'habitation avec celui-ci (500W)le moteur avait du mal à démarer :mon frère +calé m'a dit de mettre un condensateur en parallèle sur le sircuit de sortie onduleur (1à3 micro farads 400V suivant le moteur (à calculer en mesurant le courant utilisé par la pompe pour trouver la conso la moins importante)) celui-ci doit "contrarier" le condo de démarage du moteur lui permetant d'avoir un déphasage correct pour le deuxième bobinage
Attention pour ceux qui voudraientt faire pareil l'onduleur fonctionne directement(récuperation modêle ancien ),alors que ceux d'aujourdhui ont besoin d'avoir du 220 réseau pour démarer sur une coupure
Pour ma pompe j'ai mis 2 batteries de 40 Ah (40 € l'une)il me manque maintenant qu'un capteur Photovoltaïque pour recharger celles-ci
pas mal ton onduleur!!!!!
vive la moto!
et erreur de photo;heureusement que ce n'est pas du x.....tu te faisait exclure;
cordialement gérard avec un ancien modèle onduleur partiquement sinusoidal
mais pas tres costaud 270 watts .....mais il ne les tiens pas.....
je compte refaire le bobinages des transfos'c'est mon dada...les transfos)en augmentant le "fer"ou nombre de tole....donc tout recalculer pour q'il soit plus puissant......j'ai plus de copain bobineur sur cahors pour me revendre le cu.
a plus gérard
vive la moto!
a plus gérard
Merci Gérard
pour la photo normalement c'est celle de mon profil,(2 motos restaurées)mais à priori je ne l'ai pas mise au bon endroit
et je ne sais toujours pas ou la mettre !!
Alors que toi tu as un profil sympa(photo) et moi un beau soleil
merci si tu me donnes la bonne solution
pou ce qui est des onduleurs la décheterie est très interrèssante,lorque les gardiens sont compréhensibles
Si mon vieux(idéal) vient d'un rebut travail
Marque A.G.D.E.(cos 0.66)les 3 autres viennent tous de la déchèterie
Marque APC (smart UPS)
modèle 1000 670 watts malheureusement en voulant le faire démarrer direct sans 220 réseau (c'est ce que je veux)en chuntant des relais l'electronique n'a pas aimé et avec elle nous sommes en froid(connaissance très superficielle) =le tranfo pourrais t'interresser(entrée-sortie =4fils +2 fils)
Attention quand même à la puissance de l'electronique qui doit suivre
modèle 700 450W
modèle 600 170w ?
Salutations JJL
modèle 700 450W
modèle 600 170w ?
Salutations JJL
tsm33
A mon tour de mettre noir sur blanc ce à quoi j'ai pensé sur le sujet.
Déja, je pense qu'il y a deux cas de figure.
1 La mise hors de tous probleme de l'installation
2 Permettre à l'installation de continuer à fonctionner.
Au sujet de la deuxienne solution, batterie(accu, pardon gege) et onduleur semble de riguer.
Mon idée concerne la premiere solution à laquelle je souhaite me passé de courant pour sa mise en oeuvre. L'idée est de maintenir une masse en hauteur qui serrai déclanché par un doigt(gachette) suite à une monter en pression d'un dispositif. l'on sce servirer alors de l'energie cinetique de cette masse pour actionner les différentes vannes.
A prendre ou à laisser!!! la moitié, bon d'accord.....
jérôme
jérôme
