A votre avis est ce que ce montage fonctionne ?
une chaudiere gaz rotex gsu ( celle avec la fonction solaire et la regulation qui va bien )
des capteurs sous vide ( ceux qui fonctionnent en mode stagnation , en autovidange avec de l'eau )
Concernant le credit d'impots , a votre avis ca va passer a 50% etant donné que le matos rotex est eligible et les capteurs aussi ?
Ou juste le 25% concernant la condensation?
A votre avis ca fonctionne ce montage ?
toufig
Apparament le drain-back est possible avec des capteurs sous vide.
par exemple :
http://www.btfsolar.com/dhw.htm
C'est un capteur heat pipes en plus...
Si les americain y arrivent , pourquoi pas moi :D
Il suffit de trouver le capteur acceptant de rester vide.De connaitre la temperature maxi pour envoyer de l'eau lorsqu'il est vide.
Des idées sur le capteur a utiliser ?
Concernant le credit d'impots , a mon avis il ne sera que sur la chaudiere , c'est pour cela que je m'oriente vers un modele rotex.Je profite ainsi de 25% sur le ballon et la regulation solaire.Je fait fausse route ?
par exemple :
toufig
Merci de cette reponse.
Je suis au courant de ce fait.
Pour info je n'ai trouvé aucun revendeur de materiel rotex pour particulier...alors le probleme ne se pose pas.
La chaudiere va etre installer par un pro pour des questions de garanties et d'assurances ( on ne sait jamais ).Mon intention est de ne pas se contenter de capteurs plan mais d'utiliser des capteurs sous vide , d'autant que je ne peut que les instaler en pergola car perimetre de monument surveillé par les ABF.( ruine de chateau )
