Posté : sam. oct. 06, 2007 17:34 pm
par fredroq
bonjour à tous
peux t on utiliser des capteurs tubes à caloduc dans un montage en thermosiphon?
quelqu'un à t il déjà fait un telle installation
merci pour vos réponses
fred
Posté : sam. oct. 06, 2007 17:52 pm
par p_bricoleur
Les tubes à caloducs ont une forte puissance qu'il faut se dépécher de collecter quand elle est disponible.
Cela me semble incompatible avec un thermosiphon, qui est lent à s'établir.
D'autre part, la vitesse du fluide solaire étant lente en thermosiphon, il faudrait une section des tubes énorme pour avoir un débit suffisant pour transporter la puissance.
A part ça ça marche...
Il y a des capteurs/stockeur (le ballon étant situé sur le toit au dessus des capteurs) à caloduc.
Mais c'est un système bien particulier, réservé aux pays où il ne gèle pas et où le soleil tape fort (il y en a dans les Antilles).
Posté : jeu. nov. 22, 2007 8:48 am
par LAFOLIE
Je ne pense pas que le système soit incompatible.
En 1978, j'ai réalisé avec des matériaux de récupération des capteurs plans que j'ai raccordé en thermosiphon sur un ballon. Malgré le plus faible ecart de température , la vitesse de circulation était assez importante (toutefois j'avais 3 m de dénivelé entre capteurs et ballon).
Je viens de m'inscrire sur APPER, entre autres pour réaliser un nouveau CESI en thermosiphon, et j'ai commandé un capteur sous vide avec un ballon , la différence d'altitude n'est que de 60 cm.
J'espère que ça marchera.
JL
