En série ou en parrallèle pour la surchauffe ?
marcb03
Message par marcb03 »
Une question que je me pose dans ma réflexion sur ma future installation solaire : pour 2 capteurs sous-vide genre UMax, l'installation en série ou en parrallèle a-t-elle une incidence sur le pb de surchauffe ?
Il me semble qu'en série le même fluide caloporteur passe dans les deux capteurs (donc est doublement réchauffé) alors qu'en parallèle, le flux est divisé en deux et passe par un seul capteur.
Mais peut-être cela revient-il au même ...
Merci de vos avis ou retours d'expérience.
r45v
Message par r45v »
Bien que j'ai deux UMax sur mon toit depuis ce WE je n'ai pas encore de retour d'expérience car ils ne sont pas encore racordé :? normalement pour la fin de semaine.
Mais j'ai un avis sur la chose:
si tu les mets en parallèle il faut absolument avoir le même débit dans les deux circuits et cela n'est pas toujours facile a faire voir imposible a obtenir. De plus pour deux capteurs tu peux les mettre assez facilement en serie sans grand risque. dix capteurs cela serait différent :wink:
Normalement les UMax acceptent la surchauffe.
Pour info j'aurai ainsi 2 KaMax 200 24 tubes 2 Umax et un Smax de 15 tubes tous en serie.
Modifié en dernier par r45v le mer. nov. 14, 2007 9:29 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
Message par p_bricoleur »
Chaque tube apporte une certaine puissance, qui élève le calporteur d'une certaine température.
Tant que chaque tube est capable de faire passer toute sa puissance, les 2 montages sont identiques.
Par contre, lorsque les capteurs sont en série, le caloporteur traverse l'un puis l'autre. Quand le soleil est puissant, le caloporteur déjà chaud dans le 2ème capteur peut réduire l'efficacité de l'échange et les tubes du 2ème capteur peuvent devenir moins efficaces : on perd de la puissance.
J'utilise le conditionnel car cela dépend du débit, et des capteurs.
Il faut suivre les préconisations limites et les débits recommandés.
Si le fabriquant dit qu'on peut mettre 4 capteurs en série, on peut y aller.
r45v
Message par r45v »
je peux même rajouter que lorsque tu dis que l'on peut perdre de la puissance en cas de très fort ensoleillement. Je pense que cela est aussi un atout en été pour diminuer l'effet de la surchauffe. :idea:
GIGON
Message par GIGON »
Pour mon système, je voudrai installer 2 capteurs 30 tubes du groupement vous me conseillez aussi de les mettres en série.
Je pensais plutôt faire la montée en 18/20 ou 20/22 et après le té passage en tuyau isolés de 16 diamètre int.
Bon soleil. A+
marcb03
Et pourquoi pas en série et en parrallèle avec des vannes judicieusement placées pour les faire travailler en série l'hiver et en parallèle l'été ?
Mallusone
Message par Mallusone »
Jouer avec des vannes c'est une solution pour un nombre de capteurs importants et suvant la configuration de montage.
Personnellement je compte monter mes 4 capteurs 30 tubes en 2 x 2.
Pour 2x30 tubes, à mettre en série sans problème.
Pour un système de vannes série/parallèle, je ne pense pas que ça vaille l'effort :
- il faut des vannes qui tiennent 150°C
- 2 capteurs à tubes sous vide en série sont facile à desservir (un tuyau d'un côté, une liaison centrale, un tuyau de l'autre côté), si on veut aussi faire du parallèle, il faut une perte de charge égale entre les 2 capteurs, pas facile si on veut aussi les avoir en série.
- si les capteurs sont sur le toit, l'accès aux vannes est difficile
marcb03
Bonjoour,
Effectivement, le montage en parallèle doit être bien fait : boucle de tickelman avec les mêmes longueurs de tuyau de part et d'autre.
Pour les vannes, il vaut mieux une installation au sol.
Mais si ces conditions sont réunies, d'après vous la possibilité l'été de faire travailler 2 capteurs UMAx de 16 tubes en parallèle plutôt qu'en série ne présente pas d'intérêt réel pour limiter la surchauffe ?
La (petite) différence n'en vaut pas l'effort.
Ces capteurs là chauffent fort en été, et monte haut en température.
Même si on pénalise leur rendement de 5 ou 10%, la surchauffe n'est pas gérée pour autant.
marcb03
OK Merci pour ce conseil
r45v
Message par r45v »
Bonsoir marcb3,
Voila ils sont opérationnel
Mes deux UMax et mon Smax ils chauffent fort. Mon impression c'est qu'ils sont beaucoup plus puissant que mes KaMax 200. De combien, il faudra que ma deuxième sonde soit installé.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 69fe#15425
marcb03
Salut r45v
Tu n'as pas trop peiné à poser tes capteurs UMax sur le toit. D'après ce que j'en sais, ils pèsent 45 Kg non-démontables (pas comme les KMax ou les SMax) ?
OK Bien noté pour ce premier retour d'expérience et je t'en remercie. Cela dit tu as un SMax entre les deux, ce qui booste l'ensemble.
Donc risque de surchauffe en perspective.
Moi je n'aurai que 2 UMax (au moins dans une première phâse).
Ta liaison capteurs/ballon est en quoi ? Cuivre ou inox ? Longueur et diamètre ?
marcb03
Bonjour à tous.
A votre avis, positionner les Umax à la verticale permt-il de limiter les risques de surchauffe l'été ?
françois34
Message par françois34 »
J'ai 2 capteurs SCHOTT plein sud sur une terrasse.
Je les ai monté sur un axe qui permet de les mettre à la verticale l'été et il est vrai que le rendement chute.
D'une part du fait de l'inclinaison mais il ne faut pas oublier qu'en été le soleil se leve au nord-est et se couche au nord-ouest, donc les rayons ne commencent à taper sur les capteurs qu'à partir de 10h et jusqu'à 17 h environ.
De plus, quand ils chauffent les capteurs, le soleil est déjà haut dans le ciel et l'angle est trés important.
