Bonsoir à tous
Je suis en train de terminer mes différents schémas de charpente et de châssis inclinable pour mes capteurs tubes 58x180.Je me demandais ,s'il y avait un problème de débit ou d' échange,a n'avoir qu'un seul collecteur pour pour 60 tubes(en sachant que le collecteur serait en cuivre de diamètre 40mm).C'est plus facile a fabriquer et plus esthétique que 2 collecteurs.En plus ils sont tous d'office en série.Si quelqu'un a déjà traité ce problème,je suis intéressé par sa réponse.Bonne soirée
Francis
collecteur pour tubes sous vides
- r45v
bonsoir Francis,
Tu veux battre le record du collecteur de Chriss45
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Après les expériences de pascal60 chriss45 et juju, 60 tubes c'est enorme comme collecteur. Personnellement j'aurais essayer de coller le plus discrètement deux collecteur de 30 tubes
j'ai aidé Chriss a monter son collecteur sur son toit c'est énorme.
Mais peut-être que je manque de courrage
Par contre Pascal60 m'a fait part qu'il faisait repasser le retour dans le collecteur et là les résultats sont très possitif.
Cordialement RV45
- francis
Je vous remercie pour votre réponse.Je n'avais pas penser à la dilatation et je vais donc faire 2 collecteurs 30 tubes et les mettre en série.Je fabriquerais une taule de liaison entre les deux collecteurs pour une question d'esthétique.Je suis donc la réflexion de P bricoleur pour le montage en série.Cela m'arrange bien.Bonne journée
Francis
Francis
