Posté : lun. nov. 26, 2007 22:58 pm
par guiguite
J'ai un projet de CESI 200L en auto installation a travers le groupement d'achat avec un capteur 30 tubes.
Le faite du toit de ma maison est dans l'alignement Nord Sud ce qui fait que l'emplacement pour le capteur va se trouver
sur le pignon. J'ai 2 solutions soit faire un auvent lequel supportera le capteur cette solution est relativement onereuse ou d'appliquer verticalement sur le pignon le capteur . J'ai vu sur plusieurs sites des montages verticaux par contre je n'ai pas
trouvé de diagramme de la puissance en fontion de l'inclinaison dedié aux capteurs sous vide.
Des personnes ont elles deja realises ce genre de montage est ce possible techniquement avec les capteurs du groupement, pour la fixation faut il des pieces spéciales pour l'acrochage au mur.
Amities ensolleillés
Posté : mer. janv. 30, 2008 22:20 pm
par marcb03
Je ne pourrai pas te donner de résultat sur le fonctionnement de capteurs tubes à la verticale, mais cela semble être une bonne solution pour éviter les problèmes de surchauffe l'été.
Dans mon projet d'installation, j'intégre de plus en plus l'idée de capteurs à inclinaison réglable, soit 65 ° en hiver pour profiter au maximum du soleil et 90 ° en été pour limiter la chauffe.
Il faut dire que j'installerai tout ça sur une pergola que e construirai moi-même, ce qui sera plus facile à intégrer que sur la maison elle-même.
Posté : mer. janv. 30, 2008 23:12 pm
par Malognes
Pour les capteurs sous vides avec heat pipes, les constructeurs préconisent une inclinaison de minimum 15° à maximum 75°.
Je me pose 2 questions :
Fonctionne-t-il bien à 90° (la verticale)?
En vertical, faut-il donner un angle de 15° au collecteur (par rapport à l'horizontale) afin d'avoir les tubes avec 75° d'inclinaison?
Le problème serait la descente des condensats dans le heat pipe pour recommencer le cycle de transport de chaleur!!!
Posté : mer. janv. 30, 2008 23:19 pm
par ROCHA 84
[quote="marcb03"]Bonsoir,
Cl faut dire que j'installerai tout ça sur une pergola que e construirai moi-même, ce qui sera plus facile à intégrer que sur la maison elle-même.[/quote]
Concernant le positionnement vertical des capteurs sous vide, il y a sur le site de F. Mykieta d'Alpilles Solaire une simulation du comportement théorique d'un capteur posé à 90° qui démontre que le pourcentage d'énergie produite durant les mois automne/hiver est sensiblement identique à celui de printemps/été, donc éliminant le risque de surchauffe en éte
Posté : jeu. janv. 31, 2008 0:45 am
par p_bricoleur
Quand un caloduc est complètement vertical, la rosée de condensation en haut du tube tombe au lieu de couler sur la paroi basse.
Les gouttes de condensat tombent dans la vapeur qui monte et la refroidissent, ce qui nuit au rendement.
L'inclinaison permet de s'assurer que les flux liquide et vapeur se croisent mais échangent le minimum de chaleur.
Posté : jeu. janv. 31, 2008 18:03 pm
par Malognes
[quote="Malognes"]
Pour les capteurs sous vides avec heat pipes, ...
A+[/quote]
Réponse à la première question (traduction électronique) :
"L'ange devrait être entre 15 à 75 degrés, autrement l'efficacité sera très basse. L'installation verticale n'est aucun bon, parce qu'il sera difficile d'obtenir le gaz dans la pipe de chaleur au condensateur."
Réponse aux deux questions par p_bricoleur : ci-dessus.
Merci.
Posté : sam. févr. 02, 2008 8:40 am
par Malognes
Mur pignon exposé sud-ouest ou sud-est.
Utilisation du solaire : chauffage.
Des trois cas de figures d’installation sur un mur, laquelle est la préférable :
  • Collecteur horizontal, tubes inclinés à 75° : le pied du capteur est fixé à 52 cm du mur.
    Collecteur horizontal, tubes parallèles au mur mais le capteur subit une rotation de 15°.
    Collecteur vertical, tubes parallèles au mur mais le capteur subit une rotation de 15° dans le bon sens.
Posté : sam. févr. 02, 2008 15:55 pm
par p_bricoleur
Attention : les très fortes inclinaisons sont idéales plein sud ou très près du sud, mais au sud-ouest ou sud-est (quel est l'angle exact par rapport au sud ?), il faut incliner un peu moins sinon le soleil va éclairer la tranche des capteurs dès qu'il passera de l'autre côté du sud.
D'après mes abaques, à 45° du sud (donc pile sud-est ou sud-ouest), les deltas de collecte d'un capteur à 90° d'inclinaison par rapport au même à 50° sont :
-20% l'hiver (pas bon)
-30% au printemps (pas bon)
C'est aussi -30% en été (point posititf).
Mais les cas où l'on perd toute l'année ne sont pas un bon compromis, mais le but est quand même de capter...
