oui tu as raison
la reflexion du projet a avancer depuis car notre maison est en cours de construction...je me suis finalement pencher sur un mixte...j ai comme quelques mois en arrière conserver la suppression du plancher chauffant avec cuve propane ou pac air eau..
j ai augmenter l isolation(ce que j ai pu en tous cas) avec:
12cm de pur au niveau des murs avec double mur(parpaing exterieur, lame d air de 2cm puis isolant et derrière brique prorotherm) ce qui donne un r de 6 avec un bon déphasage et une très bonne inertie
plus de 40 cm de pur a cellule ouverte dans le toit pour un r de 10
20cm de pur a cellule fermer au niveau du plancher
triple vitrage certifier passif avec vmc df zenhder, grande fenetre plein sud et petite ouverture au nord
j équipe la maison de pac air-air avec un scop de 5,2 + chauffe eau solaire monobloc(plus simple dans tous les sens du terme) avec connections a la machine a laver et le lave vaisselle prévu et une prévoyance pour un éventuel jacuzzi (pour eviter au max la surchauffe en ete ).
l orientation sera plein sud a 45 degrés avec 16 tubes sous vide pour 200l...pour 3 personnes je serai autonome au moins 6 mois sur 12 et 2 mois en préchauffage , 2 mois les plus froid surement je vidangerai ...
du coup je vais réduire le solaire pv a seulement 4-5 panneaux par manque de place et interdiction en belgique a mettre au sol...et comme je ne veux rien en toiture j ai pas bcp d espace sur ma portion toiture plate
je prévois aussi des volets roulants avec des lames isoles pour obtenir un gain thermique l hivers lorsqu' ils seront ferme la nuit(20 pourcents de gains )
bref l objectif c est de consommer le moins et de produire le plus avec des systèmes fiables que je peux installer par moi-même(ballon ecs en inox de 200l en interieur et le thermo en extérieur)
les clim air-air sont des systèmes très fiable et pas cher si on trouve la bonne personne pour l installation
je les feraient fonctionner pendant la journée ou les températures sont meilleurs en espérant avec une bonne étanchéité finale pour conserver au max cette chaleur pour le soir et la nuit
