Je me demande comment il faut relier entre eux trois capteurs à tube
(3x48 tubes), en essayant de garder le thermosiphon.
Le ballon solaire de 1000 litres, avec échangeur, est en hauteur par rapport aux capteurs.
En série cad arrivé du froid en bas du premier collecteur le haut de ce collecteur est relié au bas du deuxième collecteur et ainsi de suite....
Pour le thermosiphon, il y aura des coudes, des montés, des descentes alors qu'il faudrait une montée régulière!
En parallèle on relie tous les bas des collecteurs entre eux et tous les
hauts des collecteurs entre eux.
Boucle de tickelman, il y a un gros tuyau collecteur en bas et en haut
qui rassemble toutes les connexions des collecteurs centraux.(qu'apelle-
t-on une fausse boucle de tickelman?)
Cela permet de mettre des vannes pour pouvoir isoler chaque capteur.
Quel serait la bonne solution?
J'ai lu qu'il fallait que la distance des tuyaux de liaison pour le circuit de
retour froid et le circuit chaud soit la même?
Un tout grand merci pour votre aide, si cela vous intéresse je ferai des photos en cours de réalisation et je joindrai le plan.
John.
liaison hydrolique KaaMax Eco Baysun
Retourner vers « Capteurs sous vide »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
