Posté : ven. mai 02, 2008 11:44 am
par Garnier Laurent
Quel diamètre utilisez vous pour les capteurs tubes?
La sortie est en 22, mais de mémoire il me semblait que sur certaine installation (Gabriel Goudron) il fallait réduire ce diamètre de manière a augmenter la température des capteurs;
Qu'en est il réellement?
Pour info je souhaite installer 120 tubes.
Posté : ven. mai 02, 2008 12:12 pm
par Mallusone
J'ai tout en Cu22, c'est un choix personnel.
Je préfère diminuer la perte de charge des tuyaux et régler mon débit ensuite.
Qui peut le plus peut le moins.
Posté : ven. mai 02, 2008 15:14 pm
par gegef6fsk
oui c'est moi qui avait remis le post de gabriel gourdon ,mais voilà
on ne le lis plus , et son avis reste tres contreversé.....il y a des lois en hydraulique!!
de plus si on veux faire de la basse température ...là ou les capteurs ont le meilleur rendement ......pour pl chauffant par expl...
il faut faire passer le débit préconisé par le constructeur...donc moi aussi pour 6 panneaux de 2.5m² j'ai mis du cu en 20/22 ou appelation 22*1
sur une longueur de 15m a multiplier par 2..pour le retour.
bonne lecture cordialement gérard
Posté : ven. mai 02, 2008 17:11 pm
par Malognes
Avec du 16 mm intérieur, tu passes le débit (0.1L/tube/min) à 1 m/sec sans les pertes de charges.
Avec les pertes de charges, pour mes 120 tubes, je referais en 20/22 mm le circuit.
Posté : ven. mai 02, 2008 17:39 pm
par babar
L'idéal c'est encore de le calculer toi même avec les infos de tes capteurs. Tu sais le débit que tu as à faire passer dedans alors tu n'as plus qu'a regarder sur l'abaque qui est joint dans le PDF ci dessous. De cette manière tu pourra également dimensionner ton circulateur en conséquence si tu dispose des pertes de charges de ton échangeur ballon.
http://www.sogeprove.com/file_download. ... e_3_fr.pdf
Posté : ven. mai 02, 2008 19:11 pm
par kroutchef
Attention cet abaque est fait pour un circuit ESC ouvert alors qu'en solaire à moins d'être en drainback le circuit est fermé et seules les pertes de charges sont à prendre en compte dans les calculs...
J'ai tuyeauté l'ensemble de mon install 5 capteurs 20 tubes 70mm en tickelmann (faux) en 14x16 (16 x 1), certain endroit aurai pu l'être en 12x14 du fait du faible débit d'un ou deux capteurs...quant à la liaison de descente et de monté je doit être proche de 1.5m/sec ...pas de bruit apparrent...ni d'usure du tuyeau
J'ai fait ce choix pour accélérer les échanges et limiter les pertes thermiques statiques...(1 ml non isole de cu 26 => rayonne 100W !)
Mon install est bientôt opérationnelle reste la partie électrique à finir, les premiers tests seront fait en décharge piscine...
