Posté : jeu. mai 08, 2008 17:33 pm
par SergeEtGeorgette
C’est parti !
Réalisation d’un chauffe eau solaire en auto construction,
la solution retenue est la suivante (voir schéma joint) :
- capteur tubes sous vide (4 m²) installé sur le toit
- ballon 300 L
- circuit primaire auto vidangeable (liquide caloporteur : eau)
- régulation personnelle, facilement adaptable (micro + DS1820)
Note : le schéma est très simplifié, juste pour illustrer les questions
ci-dessous.
Nos interrogations concernent le circuit auto vidangeable :
1) le niveau d’eau à l’arrêt, est-il suffisant qu’il soit juste dans la zone hors gel,
pour ne vidanger que le capteur extérieur ?
2) peut-on remplacer le réservoir par un tube ouvert (voir schéma joint) ?
3) surchauffe, lorsque le ballon est à sa température maximum, si on arrête
le circulateur, existent-t-ils des risques pour l’installation ?
4) les tubes du capteurs, peuvent-ils fonctionner à l’horizontale ?
Nous sommes intéresses par vos réponses et remarques pertinentes.
Merci.
Posté : jeu. mai 08, 2008 21:08 pm
par YvesBr
SergeEtGeorgette a écrit : - régulation personnelle, facilement adaptable (micro + DS1820)
Plus d'info ?
Pas vu ?
Oui, il faut bien réaliser le circuit pour qu'il ne reste pas d'eau dans le circuit exposé au gel, ni plus, ni moins.
Il faut voir avec le fournisseur du capteur. Le risque est plus élevé avec des capteurs à tubes.
Pareil, çà dépend des capteurs. S'ils sont à caloducs, non, il faut qu'ils soient inclinés.
Posté : ven. mai 09, 2008 9:46 am
Yves,
Pour le schéma, je ne suis pas encore familiarisé avec l’utilisation du forum.
J’ai joint le fichier croyant qu’il serait accessible à la consultation.
Note sur la régulation :
L’électronique et les automates, c’est ma partie.
Je vais réaliser la régulation et surtout le logiciel.
Matériel : 4 capteurs DS1820 (capteur, ballon haut, ballon bas et retour echangeur), microcontrôleur Atmel , 2 relais + quelques leds.
Fonctions du soft (langage C):
Régulation différentielle, gestion boucle délestage, gestion des alarmes,
un monitoring (via RS232) pour enregistrement externe.
Point 2) peut-on remplacer le réservoir par un tube ouvert (voir schéma joint) ?
Je vais décrire le schéma : le capteur est relié au ballon de façon classique.
Une prise d’air est réalisée au dessus du plus haut du circuit chaud (au dessus du capteur).
Un tube ouvert (réserve d’eau à l’arrêt, volume suffisant pour accepter
le volume vidangé) est relié à l’entrée de l’échangeur du ballon.
La pompe est sur le circuit froid (sortie de l’échangeur du ballon).
Point 4) les tubes du capteurs, peuvent-ils fonctionner à l’horizontale ?
Je ne connais pas le fournisseur, je l’ai acheté d’occasion.
Le capteur est avec des caloducs.
Qu’elle est l’inclinaison minimale ?
Merci.
Posté : ven. mai 09, 2008 12:58 pm
par Mallusone
Bonjour, beaucoup de réponses sont sur le forum, il faut lire un peu... cela permet de voir si la réponse apportée correspond à son matériel.
Tu vois bien qu'il y a plusieurs réponses à tes questions si nous répondons d'une façon générale.
Ce qui fait qu'en fait avant de te répondre nous sommes nous aussi obligés de te poser des questions pour savoir quoi répondre.
Donc lis bien les posts déjà fait, cela t'aportera quelques réponses, ensuite tu aura surement d'autres questions... mais alors tu saura nous donner tout les éléments pour pouvoir te répondre.
