Posté : jeu. mai 22, 2008 22:44 pm
par reniera
Je suis en train d'essayer de simuler mon installation dans polysun.
il faut rentrer les parametres c0 c1 et c2 qui correspondent respectivement à n0, a1 et a2. OK
Mais il demande également les paramètres KCH1 et KCH2 ainsi que la capacité thermique spécifique.
Est-ce que quelqu'un sait quels sont les valeurs pour les capteurs SUNRAIN 30 tubes ?
Posté : ven. mai 23, 2008 7:48 am
par Malognes
Voici les chiffres :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES des capteur TZ58-1800:
Surface totale:
n0: 0,418
a1: 0,870 W/m²K
a2: 0,0094 W/m²K²
Surface d'ouverture:
n0: 0,734
a1: 1,529 W/m²K
a2: 0,0166 W/m²K²
Surface d'absorbeur:
n0: 0,850
a1: 1,771 W/m²K
a2: 0,192 W/m²K²
Posté : ven. mai 23, 2008 9:49 am
par reniera
Merci Malognes,
Ces parametre, je les avais trouvé sur le site mais je cherche ceux-ci :
Posté : mar. mai 27, 2008 19:14 pm
par reniera
Toujours personne qui connaisse ces parametres KCH1 et KCH2 ainsi que la capacité thermique spécifique a renseigner dans POLYSUN pour les capteurs SUNRAIN ?
Posté : mar. mai 27, 2008 21:22 pm
par F.MYKIETA
Les informations contenues dans Polysun 4.0 pour chaque capteur (issue à la base des tests du SPF) sont ceux-ci:
Catalogue des capteurs
Les capteurs testés par SPF ont été insérés dans la base des données des capteurs. Le catalogue comprend les paramètres suivants:
Surface absorbeur: Surface de l´absorbeur selon la définition ISO EN 9488.
Surface ouverture: Surface d´ouverture selon ISO EN 9488. Surface du capteur à travers laquelle la lumière peut pénétrer dans le capteur (et sur l´absorbeur).
Surface brute: Surface brute du module selon ISO EN 9488. Surface projetée plus grande du capteur sans dispositifs de fixage e raccords hydrauliques.
Date du test: Date du rapport du test.
Débit en test: Débit durant le test de rendement.
Concentration mélange de test: Concentration de glycol durant le test de rendement.
Diamètre intérieur: Diamètre interne d´un tube concentrique.
A1 (sans vent) ; b1: Coefficient de perte de chaleur linéaire mesuré sans ventilation artificielle (ce n´est pas une valeur réglementaire). Si cette valeur est définie, le rendement solaire est calculé en tenant compte de la vitesse du vent.
A1 (avec du vent) ; b2: Coefficient de perte de chaleur linéaire selon la norme EN 12975, c´est-à-dire à une vitesse de vent de 3±1 m/s. (La courbe de l´efficacité monte si le capteur est en fonctionnement à température ambiante.)
Pression maxi: Pression de exercice maximum admise.(Indication du producteur)
Débit maxi: Débit maximal par module (Indication du producteur)
Modèle X-IAM: Modèle pour la courbe IAM longitudinale (voir Aide rubrique "capteur IAM")
Modèle Y-IAM: Modèle pour la courbe IAM transversale (voir Aide rubrique "capteur IAM").
Eta0 (laminaire) ; bu: Rendement optique dans le cas d´écoulement laminaire du fluide caloporteur dans les tuyaux du capteur (rendement, quand la température du capteur = température ambiante).
Eta0 (turbulent): Rendement optique dans le cas d´écoulement turbulent du fluide caloporteur dans les tuyaux du capteur (rendement, quand la température du capteur = température ambiante).
Canalisations parallèles: Tuyaux à circulation parallèle. Si l´absorbeur se compose de plusieurs sections parallèles, seuls les tuyaux parallèles d´une section doivent être comptés.
A2 ; Epsilon/Alpha: Coefficient de perte de chaleur au carré selon la norme EN 12975. (Perte dépendant de la température par rayonnement thermique).
Test de qualité: Test de qualité selon EN 1295. Le test comprend différents contrôles sur la longue durée du capteur.
Capacité thermique dynamique: Capacité thermique dans l´équilibre dynamique, c´est-à-dire avec un flux thermique stationnaire (absorption et transfert d´énergie sont égaux).
Fluide caloporteur en test: Fluide caloporteur utilisé durant le test de rendement.
Le seule capacité thermique c'est la capacité thermique dynamique.
Suivant la norme EN12975-2, la capacité thermique spécifique est déterminée ainsi:
La capacité thermique du capteur C (exprimée en joules par kelvin) est calculée comme la somme, pour
chaque élément constitutif du capteur (verre, absorbeur, liquide contenu, isolation), du produit de sa masse mi
(exprimée en kilogrammes), de sa capacité thermique massique ci (exprimée en joules par kilogramme kelvin)
et d’un facteur de pondération.
La donnée est accessible sur le rapport de tests EN12975 disponible en fichier joint. Voir page 17, §7. Le chiffre de 14,6kJ/K est donné pour un capteur composé de 10 tubes. Le chiffre de 15,6kJ/K.m² est donné en fonction de la surface d'ouverture.
Ainsi, pour un capteur de 30 tubes, et donc une surface d'ouverture de 2,791m², la capacité thermique spécfique est de 15,6x2,791=43kJ/K.
Facteurs d'angle d'incidence ou IAM:
C'est le comportement du capteur à l'incidence d'angle du Soleil en fonction du moment de la journée et de l'époque de l'année.
Pour plus de précisions, se référer au chapitre 6.1.7 de la norme EN12975-2.
X-IAM et Y-IAM correspondent aux données KCH1 et KCH2.
Celles-ci sont typiquement données pour un angle de 50°.
Ces données sont disponibles également sur le même document, à la page 16, §6.
KCH1 = K1 = Transversal = 1,37
KCH2 = K2 = Longitudinal = 0,92.
rapport EN12975-1 et 12975-2 du capteur TZ58 de SUNRAIN:
http://alpilles-solaires.fr/SUNRAIN_fic ... -serie.pdf
Cdt,
F. MYKIETA
www.alpilles-solaires.fr
Posté : mar. mai 27, 2008 22:50 pm
par reniera
Merci beaucoup, Cela me donne un bon point de départ.
J'ai cependant une erreur avec KCH1 qui doit être comprise entre 0,1 et 0,999. En lisant les docs, je vois que K2 est le transversal, donc le chiffre le plus haut (quand on fait tourner le tube sur lui-même).
Donc, c'est le contraire
KCH1 = K1 = Longitudinal= 0,92
KCH2 = K2 = Transversal = 1,37
J'ai la version 3.3.7 de polysun
Posté : mer. mai 28, 2008 6:36 am
par F.MYKIETA
Ce n'est pas exact.
Sur les fiches du SPF, K1 est bien la donnée IAM transversale et K2 la donnée IAM longitudinale.
Sur Polysun 4.0, Y-IAM est la donnée IAM transversale et X-IAM est la donnée longitudinale.
Sur Polysun 3.3, tu dis que KCH1 est la donnée longitudinale (Valeurs comprises entre 0,1 et 0,99).
Donc:
X-IAM=KCH1=K2=IAM Transversale=1,37
Y-IAM=KCH2=K1=IAM Longitudinale=0,92
Voila pour les puristes. :wink:
Mais dans les faits, ce n'est qu'une multiplication, alors K1xK2 ou K2xK1 ...
Cdt,
F. MYKIETA
