Bonjour, peut etre ma question est elle naïve, mais je ne sais ou la poser.
- Ma maison est une échoppe en pierres située au sud de Bordeaux.
- La toiture de ma maison possède 2 pans : 1 plein ouest et l'autre plein est.
- Je souhaite installer moi meme un chauffe eau solaire qui serait complété par une chaudière à condensation.
J'étudie la possibilité d'installer au sommet du toit 2 capteurs à tube sous vide, un à l'est l'autre à l'ouest.
En partant du principe que ces capteurs sont très performants mais surtout qu'ils bénéficient d'une excellente isolation, je me demandais s'il était imaginable de les connecter en série sans dispositif "d'aiguillage" du circuit de chauffe et donc de faire l'économie d'un système de régul compliqué.
Est il abusif de penser que les pertes seraient négligeables ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Capteurs Est-Ouest
- titizebest
- babar
Tu sera surement sur du capteur tube avec heat pipe, donc le capteur na pas d'importance ou quasiment pas a mon gout mais (tu réchauffera au pire le haut du gaz). Le plus gros des pertes se situeraient surtout au niveau du collecteur et des liaisons je pense.Est il abusif de penser que les pertes seraient négligeables ?
steevy
Pour ma part, je crois qu'il vaut mieux aiguiller en fonction de la température. Evidemment, ça oblige à bricoler un dispositif électronique de prise de température, et à controler une vanne (ou deux)
J'ai le même problème chez moi.
La question que le me pose concerne plutôt l'efficacité des capteurs est-ouest. Dans ma région le soleil est TRES souvent présent le matin (jusqu'à 11h maxi) puis est masqué par des nuages ensuite.
Par ailleurs, Je pense surdimensionner le nombre de panneaux puisq'uils ne sont pas en exposition optimale.
Le coût global m'importe assez peu, je l'admets...je ne veux plus du fuel, c'est tout !
Amicalement,
Stéphane.
Amicalement,
Stéphane.
Ca y est ! j'me lance !...
bip bip 28
