appel aux installations en I D F
ayant fini mon installation , j'aimerai avoir des infos des internautes de l'ile de france qui fonctionne avec des panneaux ou des tubes, pour comparer les différents résultats.T ° max sur capteur,dans le ballon, en donnée réelle de la journée .Bien sur on ne compare pas avec le sud car ici pour monter a 100° ou plus il faut attendre la canicule.
Merci pour les bonnes volontés.
mon installation est de 36 tubes , le circuit contient 1.5 a 2l , la pompe tourne en 2° vitesse , quand au bébit ?, la différence de T° de départ et retour est de 5 a10° pendant la chauffe et quant la T° au capteur se stabilise a 60° la T° du ballon est de 1a 2° de moins que le capteur.
A plus
A plus
- p_bricoleur
