Capteurs U sous un soleil de plomb!
Solar
Message par Solar »
[font=Arial]Bonjour
j'ai une question qui commence sérieusement à m’inquiéter
Est-ce que les capteurs en verre, en forme U, sont sensibles aux grandes températures estivales, pouvant atteindre 49 ° par exemple ( à l'ombre), pendant les jours de très forte canicule.
J’habite à Marrakech et j’ai commandé du matériel, il s’agit des capteurs AKU 1800mm/57, 18 tubes. Le soleil ici est omniprésent, plus de 320 jours par an, c’est très rare d’avoir un ciel gris à Marrakech, il fait toujours beau
Donc je ne sais pas si ce genre de capteur est adapté, j’aurai peut etre du choisir les capteurs plats.[/font]
Mallusone
Message par Mallusone »
C'est juste une question de dimensionnement de ton installation... en fonction de ta géographie, exposition, angle, besions etc...
Des logiciels existent pour faire une estimation.
Lis bien l'ensemble des sujets de ce forum et tu vas trouver pleins de réponses aux questions déjà posées.
Solar
Message par Solar »
[quote="Mallusone"]C'est juste une question de dimensionnement de ton installation... en fonction de ta géographie, exposition, angle, besions etc...
@+[/quote]
eFFectivement, j'ai lu pas mal de cas, ou les tubes ont fini par exploser.
je me rend compte que j'ai fais un mauvais choix. :?
si tu as un un lien pour une estimation à l'aide d'un logitiel, n'hésites surtout pas. en te remerciant :wink:
Mallusone
Les tubes fonctionnent très bien... même à 100°C.
Les causes exactes de casse ne sont pas connues non plus.
Des chocs lors de la fabrication ou le montage ont pu fragiliser les tubes, la dilatation a fait le reste.
Pour le logiciel, cherches Solo2000, et il y en a d'autres.
Sinon on peut aussi échanger nos maisons, ça résoudra ton problème :mrgreen:
Solar
Message par Solar »
[quote="thermitch"]Sinon on peut aussi échanger nos maisons, ça résoudra ton problème :mrgreen:[/quote]
:lol: le soleil à Marrakech tappe vraiement très fort. et seulement 99.5 % de gens ont un chauffe eau solaire de type thermosiphon. le reste c'est Gaz et Electricité :roll:
Je ne vous cache pas que je suis pessimiste quant aux tubes sous vide U. avec la chaleur et le climat sec .... :oops:
Tous ceux qui ont installé un CSI ont opté pour le capteur plat.
Solar
Message par Solar »
[quote="Mallusone"]Les tubes fonctionnent très bien... même à 100°C.
@+[/quote]
Solar
Message par Solar »
@+[/quote]
ice 54
Message par ice 54 »
La solution réside dans ton angle de montage .Il y a également la solution de mettre une casquette afin d'éviter le plein soleil de midi.
Bon soleil ici pas de probléme un petit 14 °C maxi :evil: :evil:
C'est surtout une question de dimensionnement :wink:
Là où nous mettons 20m², tu n'en mettras peut-être que 10
Les utilitaires vont te le dire.
ice 54
Niveau matériel trop tard un 18 tubes sous vide a déjà été commandé (1 er message),donc derniere solution adapté le montage
treblig
Message par treblig »
[quote="ice 54"]La solution réside dans ton angle de montage.[/quote]Si vraiment ça devait être un souci, il suffit de faire l'inverse de ce que tout le monde recherche : une bonne orientation, un bon angle, une bonne isolation des canalisations.
Si on a peur de "trop chaud", choisir une mauvaise orientation (plein Nord dans l'hémisphère Nord, plein Sud dans l'hémisphère Sud et couvrir l'arrière du capteur), prendre un angle déplorable, planter le capteur derrière un mur/maison/arbre qui lui fait de l'ombre, rajouter un chapeau au collecteur, ne monter qu'un tube sur deux ou trois, mettre le capteur à 100 m du ballon et ne pas isoler thermiquement la ligne chaude, surdimensionner le ballon, chauffer les ballons des voisins, etc.
Il y a mille et une façons de perdre de l'énergie. Sur ce forum, en principe on essaye de proposer des méthodes pour la conserver. Normalement en prenant le contrepied de ces méthodes on doit arriver assez facilement à ne pas (sur)chauffer.
Bonjour, Solar,
Tu ne nous as aps dit quelle était ton application.
Normalement, pour de l'eau chaude, si ta consommation est régulière sur route l'année, tu dois pouvoir trouver l'équilibre entre énergie captée et énergie consommée, ce qui évite ainsi à l'installation de s'emballer. Sais-tu quantifier ta consommation d'eau chaude ?
Solar
Message par Solar »
D’abord un grand merci à vous tous pour ces précieuses réponses.
Mon installation se présente comme ainsi :
1 capteur AKU de marque Auckat (made in china) certifié Solar Keymark : 1800mm/57, 18 tubes.
Un Ballon de marque A.O Smith, capacité 300 litres, simple échangeur.
Une station solaire avec pompe Wilo
Un contrôleur de marque RESOL.
Et 20 litre de liquide caloporteur marque local inconnue Nomark :lol:
Je crois qu’il ne me reste plus que la solution de l’orientation, je vais éviter le plein sud, peut être que poser les panneaux face Est sera une bonne idée.
sinon, je vais essayer de trouver un dissipateur de chaleur à radiateur, dans le quel passera le liquide caloporteur, pour baisser la température.
ma consomation journalière d'eau chaude. pour 4 personnes. donc onva dire une moyenne de 6 douches par jour. l'été on peut facilement prendre une douche à l'eau froide ou sinon y ajouter un leger filet d'eau chaude pour la rendre tiède. l'hiver, il fait plutôt froid dans les maisons, mais pour l'instant je n'ai pas d'installations chauffage ni de radiateurs. je me sére d'une poêle à bois pour chauffer mon grand salon. le bois ne coute presque rien labas.
Est-ce que vous pensez que les capteurs plans sont les plus adaptés à ce genre de problème ?
Si on peut résumer, peut t on dire que les capteurs sous vide sont plutôt destinés aux pays du nord. Et les capteurs plans pour les pays du sud ?
Pour tes deux dernières questions (précises) ce n'est pas si simple.
regardes les débat sur les performance comparées et tu verra que c'est loin d'être tranché :wink:
Pour ma part je dirais surtout que dans ton cas tu as un énorme avantage avec les tubes ... pouvoir réduire la voilure à volonté sans système d'occultation.
Et si tu devai casser un (des) tube(s) un jour, tu aurais de la pièce :wink:
