Page 1 sur 3
Posté : mar. févr. 28, 2006 14:53 pm
par photon
- Il s'agit de prendre des tuyaux de pvc (goutiere),
- de réaliser une fenêtre sur un coté.
- garder un anneau complet à chaque extrémite du tube.
- et enfiler le tube pvc sur le tube à vide;
Il suffit d'une rotation de 180° du tube sur son axe pour que le PVC voile le soleil , tous les tubes peuvent être solidaires d'un même moteur.
On peut ajouter une couche refléchissante à l'interieur du tube, afin de réaliser le miroir arriere.
Les conditions pour voiler le tube:
Ete: surchauffe.
Pluie: pour eviter de dégrader le revetement reflechissant.
Grêle, Vandalisme: pour n'exposer les tubes que lorsqu'il y a du soleil.
Avec ça, pas de prise à vent , le PVC ayant grosso modo le diametre du capteur à vide. Pas de déplacement important, donc une sensibilité inférieure aux fientes d'oiseaux (CF occulteur au fond du jardin de GabrielG)
Posté : mar. févr. 28, 2006 16:36 pm
par françois34
Salut Photon,
c'est une bonne idée mais cà ne marchera pas.
Ton PVCsera deformé ( et meme brulé ) par la chaleur du tube.
En regle generale, le PVC ne tient pas aux UV: il devient cassant.
Posté : mer. mars 01, 2006 15:42 pm
par photon
La j'ai du mal à envisager la chose.
Le capteur sous vide est sous vide, il ne perd pas pas conduction.
J'imagine que le capteur devient chaud au moment de la surchauffe, que l'on va éviter.
Un heureux propriétaire peut il apporter son expérience?
Le PVC perd de se qualité de robutesse aux chocs avec les UV. Mais ici on n'utilise pas ses qualité de robustesse. J'ai des goutières en PVC qui tiennent depuis 20 ans, et visiblement c'est du bas de gamme.
Mais rien n'empeche de faire un tube avec des feuilles d'alu d'imprimerie.
Posté : mer. mars 01, 2006 18:16 pm
par kroutchef
L'idée est interréssante mais comment faire pivoter l'ensemble des "couvercles" en même temps ?
La liaison mécanique entre eux n'est pas évidente à imaginer ( cable, levier ...???)
Je prefères mon idée de "toile" tendue ...plus simple à mettre en oeuvre...
Posté : mer. mars 01, 2006 19:28 pm
par AlainVar
j'ai été surpris de constater que les tubes de mes panneaux restaient froid meme en plein soleil ...La saison n'est pas la meilleure ....Mais j'arrive a avoir de l'eau a 40°.
La partie la plus chaude est le collecteur en haut du panneau
Alain du Var
Posté : mer. mars 01, 2006 20:05 pm
par andrebayle
Bonsoir Photon
Les tubes sous vide de 1,50m font 47mm de diam
Les tubes sous vide de 1,80m font 58mm de diam
S' il existe d' autres diamètres, je ne les connais pas.
Qu' est ce que tu as trouvé comme diam de tube PVC ???, qui enrobe juste les tubes sous vide, sachant qu' il n' y a pas beaucoup de place entre 2 tubes ( pas + de 2 cm je pense )
La méthode dont tu parles m' intéresse mieux que le grillage, si je peux éviter.
PS : Pour ceux qui l' auraient déja vu, j' ai supprimé le fichier joint, les dimensions ne sont pas standard
Posté : jeu. mars 02, 2006 11:50 am
par Chanbon
(je suis un petit nouveau sur ce forum très intéressant)
Le fait d'occulter les réflecteurs arrières (même en imaginant pouvoir en refaire côté intérieur du tube PVC) ne risque t'il pas de dégrader les performances des capteurs ?
Posté : jeu. mars 02, 2006 12:11 pm
par andrebayle
Bonjour Chanbon
J' ai des voisins proches qui m'ont gentiment averti, quand ils m' ont donné l' autorisation de construire mes capteurs ( j' habite un lotissement en copropriété ), qu'il serait dommage que mon installation les éblouisse.
Je préfère ne pas mettre de réflecteurs arrière sur les capteurs, quite à perdre qques degrés..., pour moi ça règle le problème.
D' autre part, des membres du forum ont averti que ces réflecteurs sont trés minces, et risquent d' avoir une prise au vent importante.
Ca vaut le coup de se poser la question : on les installe , ou pas ????
Posté : jeu. mars 02, 2006 14:31 pm
par photon
L'astuce de la toile tendue a été envisagée par Gabriel G .
La toile est maintenant au fond du jardin, recouverte de fientes. Ce n'est pas perenne.
Chaque bas de tube est percé d'un clou de 10 cm. Tous les clous sont solidaire d'un cable attaché à un moteur 12V. C'est le principe du store vénitien, mais avec le pvc accroché au tube à vide.
La course du moteur est de moins de 10 cm, car il suffit de faire pivoter le tube sur lui même.
Autre solution: tige filetée de 1 m, avec ecrous répartis tous les 8 cm, axe moteur solidaire de la tige filetée.
Je connais 2 types de tuyau de goutiere: vers 8 cm et vers 5 cm.
J'ai vu du pvc de 6 cm chez casto.
On peut aussi utiliser une feuille d'alu d'imprimerie; que l'on peut tailler pour faire un tube de diametre souhaité, 5 mm de plus que le diametre du tube à vide.
Posté : jeu. mars 02, 2006 14:40 pm
par Chanbon
il y a un truc que je ne comprends pas dans ton montage:
-si le PVC est d'un petit peu plus que le capteur, c'est le capteur dans son ensemble qui va jouer le rôle de pignon, les poussières et autres saletés vont se mettre dans l'interstice et rayer le verre puis finir par bloquer la rotation.
-si le PVC est plus grand, il faudra le tenir, mais comme le capteur et lui aussi tenu aux deux extémités, je ne vois pas comment tu peux faire ??
Cordialement.
Posté : jeu. mars 02, 2006 19:40 pm
par françois34
Salut Photon,
es tu sur qu'il s'agit de gouttiere dans ces diametres?
De toute façon, je pense que l'option alu est meilleure.
par françois34
Salut Photon,
Posté : jeu. mars 02, 2006 21:32 pm
par andrebayle
Bonsoir à tous
Si le le PVC de 63 peut faire pour occulter les tubes sous vide de 58 mm, par contre , pour les tubes de 47mm , le PVC de 50 n' ira pas , cause , pas de jeu
J' ai trouvé des dimensions de tuyaux PVC d' écoulement sur un site de plomberie ( voir ci dessous )
Conditionnement -
Le PVC EU est commercialisé sous forme de tubes rigides pouvant atteindre 4 m de longueur.
Les diamètres courants sont de 32, 40, 50 et 63 mm pour les évacuations ou les collecteurs de plusieurs appareils et jusqu’à 200 mm pour les chutes d’eaux usées.
Les tuyaux sont lisses pour les petits diamètres et pourvus d’un emboîtement à l’une des extrémités pour les gros diamètres.
Signalétique - Exemple de signalétique sur un tube.
Le diamètre extérieur (40) est suivi de l’indication de l’épaisseur du tube (3,0) en millimètres. Un tube en PVC de 40 a un diamètre intérieur de 37 mm.
Les lettres EU indiquent qu’il peut être utilisé pour l’évacuation des eaux usées.
Est ce qu' il existe d' autres diamètres, dans d' autres sortes de PVC ???
Posté : jeu. mars 02, 2006 22:04 pm
par françois34
Salut Andre,
Un tube a 2 cotés donc 63 - 6 = 57 et 40 -6 = 34
Le 63 ne conviendra pas pour des tubes de 58mm.
Posté : jeu. mars 02, 2006 22:45 pm
par andrebayle
Bonsoir François 34
Moi , je lis ça: " Un tube en PVC de 40 a un diamètre intérieur de 37 mm "
Et rien de plus.
Il n' est pas dit qu' il faut lire " - 6 " pour le PVC de 63 ?????????
Mais tu as peut être raison.
1,5mm d' épaisseur , ça semble peu pour du PVC d' écoulement !! Je n' en ai même pas un morceau sous la main pour vérifier. Je regarde ça demain au boulot
