Fluide caloporteur.
- Madnav45
désolé de déterrer ce sujet, mais, la fin de votre discussion n'avait pas tranché clairement la Question :
Peut on mettre du liquide de refroidissement Voiture au Mono-propylène-Glycol à 10€ les 5L chez Inter, au lieu d'un produit spécial Solaire à 135€ le bidon de 20L ?
Si Non, quels sont les risques ?
Je pense que la réponse pourra intéresser beaucoup de gens sur le net...
Si c'est impossible, réfléchissez autrement...
- ice 54
J'ai réfléchi au truc et au finale tourne au liquide voiture depuis 3 ans sans problème.
Si on regarde bien le liquide voiture est fait pour monter en T°C, protéger le circuit de la corrosion et être un bon caloporteur donc que du bon !! (j'ai oublié un prix correct )
A oui propylène glycol bien sur (dit glycol "alimentaire")
Modifié en dernier par ice 54 le sam. juil. 28, 2012 8:20 am, modifié 1 fois.
- Madnav45
C'est ce que je m'étais dit aussi (et ce que j'avais compris en lisant tes interventions-et celles de certains autres.)
Mais finalement, la question est donc ailleurs: Quel serait l'avantage d'utiliser du Tyfocor ou MontBlanc au lieu du liquide "Roady" (la marque d'intermaché), 3fois moins cher ? ?
Ils ont du Glycol tous les 2, des agents anticorrosions, antigel (-18°c pour le Roady) ...
Peut-être une moins bonne stabilité aux Hautes T° pour le liquide voiture ? (il n'est pas prévu de monter à 170 °C... mais en même temps, le moteur n'est pas pressurisé comme sur certains de nos montages)
Des éléments "techniques" seraient bienvenus: j'aime bien savoir où est ma prise de risque...(s'il y en a...)
.le moteur n'est pas pressurisé comme sur certains de nos montages
Ah si. Tous les moteurs "modernes" ont un circuit de refroidissement sous pression. La pression est de l'ordre de 0.8 bar relatif, ce qui met la température d'ébullition aux environs de 120 °C, la température de bon fonctionnement du circuit de refroidissement étant aux environs de 100 °C.
- Madnav45
salut mbertaud,
Tu joues sur les mots, là: 0,8 bars, ce n'est pas comparable à 2.5 ou 3 Bars.
Et 120 °C n'est pas non plus comparable à 180° C...
Je me trompe ?
Ce que je voulais dire dans mon post précédent, c'est que les conditions d'utilisation du liquide de refroidissement dans un moteur sont moins sévère que dans un panneau solaire.
d'où mon questionnement sur la tenue d'un tel liquide dans un panneau solaire, notamment en cas de surchauffe...., mais avec une telle différence de prix, je veux bien prendre le risque....si risque il y a...
Je me trompe ?
- Ottiti
Il faut savoir aussi que l'appellation "solaire" fait faire un bon
au prix de n'importe quel matériel
Pompe , vanne, soupape, liquide de refroidissement etc etc
Sauf en Allemagne donc aller faire un tour sur EBay.de pour vos course
même avec les frais de port ou bancaire c'est gagnant à chaque fois
- Gueguette
Même s'il est écrit monopropylène-glycol dans un liquide de refroidissement de voiture, il n'est certainement pas pur !
Qu'y a-t-il d'autre dans ce liquide ?
Est-ce toxique ?
On pourrait imaginer que le liquide pour panneaux solaire doit respecter des normes plus draconiennes que celui pour voiture.
Faudrait vérifier...
G.
Est-ce toxique ?
G.
- Terran
Le monopropylène glycol, lui même n'est pas toxique (contrairement à l'éthylène glycol qui est un poison mortel).
La différence entre le MPG destiné aux voitures et celui destiné au Solaire, à mon avis, ce sont les inhibiteurs de corrosion qu'ils contiennent.
Pour le solaire le produit doit être "sanitaire" . Pour l'antigel voiture ce n'est sans doute pas nécessaire.
Salut[quote="Terran"]Le monopropylène glycol, lui même n'est pas toxique (contrairement à l'éthylène glycol qui est un poison mortel).
Pour le solaire le produit doit être "sanitaire" . Pour l'antigel voiture ce n'est sans doute pas nécessaire.[/quote]Y a-t-il vraiment un risque sachant que la pression du réseau sanitaire est plus élevée que celle du système solaire ? Mais le MPG est obligatoire en solaire.
L'éthylèneglycol : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol (voir: Propriétés physiologiques et Précautions)
Le monopropylène glycol : http://www.veximchem.com/fr/propylene%20glycol.htm
Une autre application : http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ. ... penElement
On en trouve à tous les prix variant du simple au double en grande distribution ou dans les boutiques solaires.
- Terran
J'utilise du Mono propylène glycol dilué comme fluide calo porteur car je suis entrain d'installer une Pompe à Chaleur géothermique sur puits vertical. (Je vous parlerai de ce projet ultérieurement quand il sera plus avancé)
Le MPG bien que réputé non toxique, doit cependant être un herbicide puissant car, malgré les précautions, une très petite quantité s'est répandue sur l'herbe, et je puis vous assurer que la végétation est complètement cuite..
Donc prudence.
Donc prudence.
