il fabrique ses caloducs lui meme
- vile-coyote
- jpallaume
ils sont fait avec quel liquide dedans ?? les miens étant fait avec de l'acétone, il n'était pas question de mettre une flamme dessus !!!
si c'est avec de l'eau, c"est un bon plan.
à+
jp.allaume@gmail.com
à+
- vile-coyote
hop,hop,hop,
il explique qu'il ne faut pas trop approcher la flamme, parce que c'est combustible..
il explique aussi qu'il le chauffe pour qu'il entre en pression et chasse l'air du caloduc.... il aime les risques le monsieur.
- p_bricoleur
Je ne pense pas que l'eau fonctionne bien à la pression atmosphérique.
Le fonctionnement serait trop chaud.
Il faudrait que le caloduc soit tout le temps à plus de 100°C et le condenseur juste en dessous de 100°C.
Cela conduirait à des pertes thermiques très élevées, et cela augmenterait les contraintes de dilatation des tubes.
Certains fabriquants utilisent un mélange à base d'eau sous basse pression. Cela fait descendre la température de vaporisation.
T.STreiff
T.STreiff
- vile-coyote
il parle de 8cc dans son tube.
attention son caloduc est un tube de 8mm extérieur avec un bulbe diametre 22 longueur 80 mm.
si j'ai bien tout compris
