Capteur sous vide en Drain-Back ?
Lorsqu’il est question de Drain-Back, ce principe est en général présenté avec des capteurs plans.
Quelqu’un a-t-il une expérience de Drain Back avec des capteur sous vide ?
Les capteurs sous vides sont-ils utilisables en drain back pour les protéger du gel et gérer une éventuelle surchauffe ?
(j’envisage une installation de capteurs Sunrain en Drain-Back)
D’avance merci pour vos éclaircissements
Bonjour Vincent
Regarde ce lien
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 7160#37160
Cela semble repondre à tes questions
Boun
Regarde ce lien
Boun
- kroutchef
Dans toutes les documentations de capteurs ou de tubes que j'ai pu lire, il y était expressément recommandé de ne pas exposer les tubes (simple ou double parois) au soleil sans être connecté au collecteur ou bien ce dernier vide de calloporteur, sous peine de voir la surface sélective se détruire par éffritement à long terme.
Il est evident que la surchauffe libre d'une telle surface engendre des températures de prés de 200°C, cela ne peut être que nefaste pour le substrat sélectif, sans compter les contraintes mécaniques...
A mon avis, technique à proscrire avec des tubes (des plans aussi d'ailleur ) sauf avis contraires et certifiés du fabricant...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- thermitch
Bonsoir Kroutchef
Tout ce que j'avais vu jusque là tournait un peu autour du pot ...
... voilà un avis tranché
Reste une alternative pour les capteurs non "certifiés drainback" : vidange sur risque de gel mais pas pour la surchauffe.
Au fait, quelqu'un saurait dresser une liste de capteurs "certifiés drainback" ?
Il y a déjà au moins Rotex ...
Côté groupement, y'a l'expérience de certains qui parle mais ...
Merci pour ces premiers éléments, notamment au lien de Boun car je n’étais pas encore allé fouiner dans la rubrique « Vos installations ».
Les avis diverges, mais en tout cas cela permet de compléter la réflexion.
Pour le pro Drain-back, le glycol ne tiens pas en cas de haut température haute (combien?), pour le pro glycol, les capteurs ne tiennent sans circulation,
Reste à se faire une opinion….mon choix porterait sur le drainback mais si la technique des capteurs ne le permet pas… (dans mon cas 4 capteurs Sunrain)
Autre élément, avec du glycol, le risque en cas de coupure de courant avec de l’eau dedans n’est-il pas plus important (vaporisation) qu'avec un capteur vide ?
Bonsoir Tous, Thermitch, Kroutchef,
ATTENTION: ne pas confondre,
drain-back n'est pas synonyme de surchauffe
un capteur vide n'est pas forcément en surchauffe
chez moi le DT capteur/ballon est règlé a 15°C
a mon avis, il n'y a que 2 cas ou le capteur peut être en surchauffe
1) coupure de courant
2) ballon saturé en eau chaude sans boucle de décharge
la technologie de construction d'un capteur est telle qu'elle permet aux différents éléments constitutifs du capteur de résister,sans détérioration, à une T° + ou - élevée.
cette T° limite est donnée par le constructeur
à nous de régler nos installations pour ne pas atteindre cette T° limite (T° ballon 90°C max) et de traiter éventuellement le cas de la coupure de courant (circuit secours, circulateur sur panneau PV ...,certains l'on fait)
Gérard
Gérard
3 capteurs 20 tubes en auto-vidange sur sanicube 500l - ECS+appoint chauf. PC 100 m²
album.php?cat_id=16&user_id=2662
- thermitch
Bien précisé Gelu, mais je ne confonds pas.
J'ai simplement considéré (est-ce à tort ?) que si l'instale est vidangée pour cause de delta T insuffisant, c'est qu'on n'est pas dans des conditions d'ensoleillement qui risque d'amener des hautes t° dans le capteur.
Si la t° monte le système se met en eau ... et là en cas de surchauffe que fait-on ?
Certains mentionnent comme un avantage de pouvoir vidanger plutôt que de concevoir une boucle de décharge ou une occultation.
Il manque quelques cas aux causes de surchauffe que tu cites.
Ce sont toutes ces pannes de régulation, circulateur, présence d'air ...etc. qui font qu'on est en condition d'ensoleillement, que le circuit devrait être en eau ... mais ça a foiré quelque part
bonjour Thermitch,
je ne parle pas des cas ou le système est défaillant, et tu complètes à juste titre, et qu'il faudra traiter séparément
mais en marche normale, en drain back, si il y de l'eau dans les capteurs, il y a forcément ciculation
il ne peut y avoir stagnation et surchauffe
et la circulation se met en route avant la surchauffe
le drain-back ne permet absolument pas de s'affranchir de la boucle de décharge ou mieux de l'occultation
l'avantage du drain-back c'est de fonctionner sans anti-gel et sans pression
pour moi, aucun capteur n'est pas fait pour séjourner durablement sans évacuer les calories qu'il produit, sinon il y a vieillissement prématuré des joints, coupelles plastiques, revètement sélectif, isolant .. etc
l'ideal c'est de ne pas produire quand il n'y a pas de besoin
je n'ai pas encore trouver "l'intérupteur" pour couper l'ensoleillement sur mes capteurs, mais je trouverai!.. je trouverai!
je dérive...
je dérive...
- thermitch
[quote="gelu4"]...et qu'il faudra traiter séparément[/quote]
Pas d'accord ... je vais même jusqu'à dire que sur n'importe quel système, les défaillances font partie de la marche normale.
Elles doivent être traitées dans le processus global
[referp=37234;quote="gelu4"]
le drain-back ne permet absolument pas de s'affranchir de la boucle de décharge ou mieux de l'occultation[/quote]
Si tout le monde était de cet avis, la question des capteurs vides ne se poserait plus.
avais-tu jeté un oeil à ma proposition d'occultation avec store et électro-aimant ?
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 17&start=0
Cela t'inspire t'il ? Tu peux relâcher l'électro aimant quand tu veux avec n'importe quelle condition fixée dans le M3.
Au sujet des capteurs vide ou pas en plein soleil en guise de gestion de la surchauffe, lire également le post: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3460
En tout cas le débat ne semble pas tranché...
Bonsoir.
La surchauffe, c'est en principe l'été. Si l'inclinaison est faite pour l'efficacité hivernale, la surchauffe est limitée et la consigne de vidange l'été ne fonctionne quand même pas en permanence.
Si des constructeurs comme "texro" ont opté pour ce principe, c'est pas pour changer des capteurs sous garantie sur les installations.
Je reste persuadé qu'un drainback "dans les règles de l'art" pose peu de pb.
Mais il y a débat (et des hauts)@ +
- kéké
Bonsoir à tous,
je vais (peut-être) simplifier le débat, une installation bien conçue ne se retrouve jamais en surchauffe, car la surchauffe doit être prise en compte lors de la conception (bâches en été si capteurs accessibles, radiateur de décharge etc...).
Reste le seul vrais problème : la panne (edf, circulateur, V3V etc...).
Dans ce cas, drain-back ou conventionnel ne sont pas tout à fait à égalité, en effet, le drain-back à la possibilité de vidanger les capteurs AVANT ébullition, dans des conditions plus favorables.
Un système avec antigel va aussi se vidanger, mais en force, à travers la vanne de surpression, à haute température, et détruire l'antigel présent dans les capteurs. Les deux système se retrouvent donc dans le même état (vidangé), en stagnation, mais un à détruit son antigel (antigel qui à éventuellement bouché tous les tuyaux, si, si, je l'ai vu !).
Pour ce qui est de la discutions si un capteur supporte de rester en stagnation, j'aurai tendance à retourner le débat, que faire pour que cela n'arrive pas ? Y-a-t-il des solutions ? Perso je n'en connais pas (sauf de tout doubler et alimenter en photovoltaïque etc... etc...), donc, il faut que les capteurs supportent la stagnation, donc éliminer ceux pour qui ce n'est pas le cas.
Pour ce qui est de la question initiale, sous-vide ou pas, ça change pas grand chose, le drain-back est adapté aux deux. Par contre, le drain-back n'est pas fait pour régler un problème de surchauffe, mais un problème de gel. La seule vrai contrainte du drain-back est le respect des pentes de la tuyauterie.
Pourquoi des capteurs sous vide ? mais c'est un autre débat.
Kéké
Kéké
Modifié en dernier par kéké le dim. mai 10, 2009 0:28 am, modifié 1 fois.
Après ces différentes réponses, j'ai opté pour une boucle de décharge qui sera mise en série avec le départ capteur par une vanne 3V pilotée par un thermostat placé sur le ballon de stockage.
La boucle de décharge est constituée d'un flexible inox annelé de 6m, diam 20, qui plonge dans un bac d'eau usée de 250l enterrée dans le sol; seule interrogation est-ce que cela sera suffisant pour évacuer assez de calorie en période de forte production et faible consommation...
