dimensions de capteurs solarkeymark
- guy catalo
Pour une question d'intégration, existe-t-il une dimension inférieure à celle proposée au groupement d'achat (2m)
Je cherche des capteurs qui auraient seulement 170 cm de haut pour ne pas dépasser du toit concerné.
- guy catalo
Les capteurs proposés au groupement d'achat mesurent 2m x 2,50, donc...
Il n'y a qu'un seul modèle.
Cette solution n'est donc guère envisgeable dans ce cas
En tout cas, merci pour ton conseil. mais je ne sais pas non plus s'il est possible de disposr les tubes caloduc à l'horizontale.
- guy catalo
- patrick07
Tu as mal lu:
Les capteurs "hauts" peuvent très bien se monter dans l'autre sens avec un circulation forcée.- capteurs hauts: à placer verticalement en position normale
dispo en peints ou revetement sélectif tinox
GM TINOX 2510 (1988 x 1218 x 90 mm)
MM TINOX 2108 (1988 x 1041 x 90 mm)
PM TINOX 1808 (1927 x 927 x 90 mm)
GM peint 2510 (1988 x 1218 x 90 mm)
MM peint 2108 (1988 x 1041 x 90 mm)
PM peint 1808 (1927 x 927 x 90 mm)
- capteurs longs: : à placer horizontalement en position normale
capteurs solaires thermiques longs destinés au chauffage et inclinables à 60° en toitureLM TINOX 112 (1988 x 1041 x 90 mm):
LM TINOX 1240 (2006 x 618 x 90 mm)
LM peint 112 (1988 x 1041 x 90 mm)
LM peint 1240 (2006 x 618 x 90 mm)
- vile-coyote
les capteurs sous vide, existent en 3 dimensions, 10-20 ou 30 tubes !
mais la longueur est toujours la meme.
tu peux malgré tous les faire pivoter pour les mettres de travers, mais dur dur d'atteindre les 1,70m.
quand a intégrer des capteur tube, c'est quasi inutiles. et surtout beaucoup de boulot.
- guy catalo
Bon, ils vont dépasser du toit pour 30cm environ. Je ne crois pas que ce soit très grave vu la configuration.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je joins une photo de l'emplacement des capteurs pour que tout le monde comprenne.
Cordialement.
- ametpierre
- guy catalo
Oui.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette implantation, voir le site (en cours de réalisation) sur cette maison passive solaire des années 80 "dénaturée" par les précédents propriétaires et que nous commençons à rénover .
En particulier photos des emplacements prévus pour les capteurs en toiture.
http://fenouillet.seguere.com
bonsoir ou bonjour
je viens de jeter un oeil au site perso
tu parles de cpateurs groupement apper
et de crédit d'impôt????????????????
faudra expliquer
auto construction ou pas????si auto construction =pas de crédit d'impôt
si installateur agrée.....il faut que le matériel soit certifié ....bon pour les tubes ce doit etre bon mais .....ou l'installateur prend ça marge???
maguouille ou quoi?
ne pas oublier que chaque fois que quequ'un touche des crédits d'impôts ,ce sont les miens et ceux des copains qui augmentent....
donc je suis en relation permanente avec le fisc!
gérard
faudra expliquer
maguouille ou quoi?
gérard
- guy catalo
Les impôts ce sont les miens aussi. je ne comprend pas bien cette intervention.
On n'a pas droit au crédit d'impôts sur l'achat du matériel seulement ? c'est bien dommage...plutôt que d'acheter du nucléaire...
Ce n'est pas vraiment déterminant dans notre projet.
- guy catalo
gégé de cahors
tu parles d'une galerie personnelle
Quelle adresse ? je voudrais y jeter un oeil
- thermitch
Bonjour Guy
Tu cliques sur le bouton "profil" en bas d'un des messages de Gégé.
Dans la nouvelle page qui s'ouvre, tu cliques sur "Toutes les photos de gégé"
Modifié en dernier par thermitch le dim. juil. 26, 2009 17:01 pm, modifié 1 fois.
