Par ces températures assez élevées que nous connaissons actuellement, j'arrive vite "à température" avec mon instal...je pensais donc installer une protection solaire pour protéger celle-ci.
Puis-je couvrir une partie de mon instal (gauche ou droite- dessus ou dessous) ou dois-je protéger la totalité ?
Merci pour vos avis
Protection....solaire...
Bonjour.
Sujet déjà abordé sur le forum: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=38337
Personnellement je mets un filet à mailles fines sur la totalité. Il sert d'ombrage et d'anti-grêle. L'inclinaison des capteurs à 65° limite aussi les risques. Jusqu'ici, ça me convient comme efficacité: pas de surchauffes notoires et ça rassure quand est pas à la maison. Il est évident qu'avec des gros grêlons comme on en voit parfois, je ne sais pas ce que ça donnerait.
Modifié en dernier par m_you49 le lun. juin 29, 2009 12:17 pm, modifié 2 fois.
Je ne connais pas ton nombre de capteurs.
Tu peux diminuer ta surface en plaçant du filet brise-vue 90% sur tes capteurs.
Pour garder de la production ECS, il ne faut pas bâcher celui qui a la sonde.
Si tu n'as qu'un capteur, il faut bâcher à partir de l'opposé de ta sonde les tubes complets.
