bonjour à tous,
La partie entre l'absorbeur et le tube à gauche n'est pas à prendre en compte car l'énergie qui arrive dans cette partie est capturée et restituée au tube de gauche.
La raison n'est pas exactement celle que j'ai évoquée hier mais celle ci :
[fade]"Lors du passage de l'air dans le verre, le rayon réfracté existe toujours. Par contre lors du passage du verre dans l'air il existe un angle limite d'incidence au dela duquel le rayon réfracté n'existe pas: il y a réflexion totale.
sin( angle limite) = 1/1,5=0,666 41,8°. [/fade]
que j'ai trouvé là:
http://www.chimix.com/ifrance/pages/descartes.htm
Donc les rayons qui arrivent à cet endroit dans le tube sont piégés.
bonne journée et ....bonne réflexion (sur le sujet).
jp
Capteurs tubes pour éviter la surchauffe sur toit peu pentu
- jplalaurie
- Besson François
Bonjour a tous
45° semble une " bonne" valeur , la surface perdue n est pas tres elevée ; Pour decembre/janvier , il n y a pas grand chose a recuperer , donc il vaut mieux optimiser avant et apres
Je reste assez confiant sur le resultat , mais je ne pense pas qu effectuer plusieurs reglages sur l année soit une bonne solution , dans ton cas , deux fois pour limiter la surchauffe devrait suffire si le besoin s en fait sentir
Amicalement François
Modifié en dernier par Besson François le dim. févr. 07, 2010 15:58 pm, modifié 1 fois.
