Angle mini capteur à tube
phil78
Message par phil78 »
Je suis en train d'installer un petit système autonome en complément de mes limandes de piscine.
J'aimerais positionner sur une pergola un capteur tube pratiquement à l'horizontal ( ou avec un angle très faible ) pour une raison esthétique. ( merci les voisins ).
Le principe de fonctionne du caloduc devrait être altéré mais dans quelle proportion ?
Et sinon y a t'il un angle mini ?.
Phil
allonsbon
Message par allonsbon »
Il me semble avoir vu 15° dans un poste sur le forum.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Phil
D apres ce que j ai pu lire , je confirme , 15° mini pour que le caloduc fonctionne
Amicalement François
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour tout le monde,
Attention, si je ne me trompe pas, il me semble avoir croisé certains capteurs à caloducs qui nécessitaient plus et même jusqu'à 25°
Par exemple, les technisun nécessitent 20°, les 300T de chez viessmann nécessitent eux 25°... cela dépend à mon avis du diamètre du tube du caloduc ?
Bonne journée
Fotourefair
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonjour Phil.
Tu peux avoir une faible inclinaison des caloducs .
Cela fonctionne bien l'été, pas terrible l'hiver.
J'ai moi même deux champs capteurs caloducs en position extrême.
L'un pour l'ecs sur toiture annexe (+- de 20°),
l'autre pour le chauffage (entre 75et 80°).
http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Lamarque Pascal60 intallation capteur tubes apper groupement 3/index.pdf
champs.pdf
(503.25 Kio) Téléchargé 316 fois
phil78
Merci des infos,
Bien évidement c'est seulement pour l'été.
Je vais essayer de mettre au moins ~ 20°
Diamètre tube 58
Tu as un bon rendement pascal avec cette pente ?.
Philou
pascall60@yahoo.fr
Bonsoir Phil.
Pour l'Ecs
Avec ma faible inclinaison de mi mars à septembre, je tourne très bien.
J'ai masqué un capteur il y à 8 jours pour cause de surchauffe.(420l).
J'alimente 2 ballons:
Un 120 litres ECS chaudière, jusqu'à 55° .
Un 300 litres ECS jusqu'à 63°.
Depuis 2 ou 3 jours, je suis à la ramasse, peu de soleil, temps gris nuageux.
Je suis à 40 km du 78, donc, pour le secteur ile de france, je suppose que nous sommes logés à la même enseigne.
Approche le plus possible les 20° d'inclinaison, incliné plus, c'est mieux, mais j'ai noté que tu as des contraintes.
Attention cependant à ne pas aveugler tes voisins, si ils sont grognons, c'est peut être par ce biais qu'ils pourront t'ennuyer.
Avant de te lancer, si tu as questions, tu peux passer me voir, tu jugeras l'installation sur place
phil78
Salut Pascal,
Je suis en formation actuellement donc un peu à la ramasse moi aussi .
Question inclinaison , je suis à l'opposé.( pour mon ecs 90° )
Aujourd'hui je suis satisfait , bon rendement.
Voir courbe jointe ( même sur Paris le solaire sa donne ):
[tmb]http://phil.duval.free.fr/solaire/pc.jpg[/tmb]
J'ai le bas du ballon aussi chaud que le haut avec 30 tubes.
Mais avec un ballon de 800L !
Après réflexion je vais grouper le chauffage de la piscine avec mon spa en mettant au moins 20 ° ( qui chauffe déjà avec un panneau de 2m2 tinox )
Au fait j'ai crécher 5 ans sur Senlis.
Phil
Modifié en dernier par phil78 le mar. juin 08, 2010 0:03 am, modifié 3 fois.
pascall60@yahoo.fr
Salut phil.
Ballon 800l combiné Ecs, chauffage?
Et en hiver avec 30 tubes , qu'est que cela donne?
Du Sunrain à premiere vue?.
phil78
Salut Pascal,
J'avance doucement.( comme tout le monde )
Il y a un an j'ai mis un panneau pour le spa pour voir.
Ça roule.
En début d'année j'ai posé mes tubes ( ça ressemble au Sunrain mais se sont des Ejai Solar acheté sur le net )
Pour l'automne il me reste 10 ou 12 m2 de capteur plan en intégration toiture a poser.
C'est un ballon combiné bain marie.
Phil
marcb03
Message par marcb03 »
Je suis exactement dans le même cas que Phil78 : je voudrais installer des capteurs à tube sur une pergola, et l'idéal question esthétique serait de la poser dessus à l'horizontale.
Si j'ai bien compris, ça fonctionnera très mal en hiver et, à l'inverse, je risque la surchauffe en été. :sad:
En fait, il vaudrait mieux les poser à la verticale : meilleur rendement l'hiver quand le soleil est bas et moins bon l'été quand il est au plus haut. :shock:
Merci de me confirmer.
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Des tubes à l'horizontal, pas essayé, je ne suis pas certain que cela fonctionne
bien.
Par contre avec une inclinaison de 10° à 20°, l'été, c'est très puissant.
En contrepartie, c'est la ou on le moins besoin de puissance solaire.
Inclinaison de 90°, pour été, çà casse la puissance des tubes.
On favorise les périodes les plus froides, mais c'est aussi à cette époque que l'on a le moins de lumière et de durée d'ensoleillement, pour un besoin maximum de puissance, donc bilan mitigé.
Maintenant entre ces deux inclinaisons , il y a des compromis tout dépend de ce qui est possible de réaliser (conditions imposées par le site, autorisation, vision, prise au vent etc) et de ce que l'on recherche.
