Dans le poste groupement d'achats, kroutchef nous a parlé d'un type de capteur de 20 tubes 70mmx1700, en expliquant que :
Leur conception est différente, c'est un simple tube qui continu à fonctionner même en cas de bris du vide interne (devient idem capteur plan), surtout ils ont une surface selective interne plane qui à l'avantage de pouvoir s'orienter cela permet d'éviter d'avoir à gérer la surchauffe l'été en positionnant les tubes Est/Ouest et en inclinant l'ailette à 50/60° pour les toits à faibles pentes ( idem capteurs plans "longs" )...
Contrairement au tube 58mm ou 47mm qui ont un revetement selectif circulaire directement sur le tube, là le seul moyen de favoriser le chauffage est de pouvoir, le capteur étant positionné Nord/Sud l'incliner tout entier à 50/60°...
Ils sont légèrement plus cher mais plus performant (30% de plus à surface active égale, chauffent 240l à 60°C avec 20 tubes 3.1m² alors qu'il faut, avec les 30tub 58mm, 4.43m² pour 260l/60°C )...
Existe-t-il plus d'informations sur ces capteurs, liens, doc techniques, etc ...
rigaou83
Capteurs 20 tubes 70mmx1700
- kroutchef
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
